    4. Installation
    5. Wie ioBroker Docker auf Synology installieren für Deconz
    • Luap
      Luap last edited by
      nach dieser Anleitung habe ich ioBroker erfolgreich installiert. Kann darauf über http://192.168.1.14:7234 zugreifen. Auch habe ich den Adapter installiert und die IP und den Port eingegeben.
      Auch das Deconz Docker Modul funktioniert.
      Wie verbinde ich diese? Kann es sein, dass ich die Probleme wegen dem "bridge" Modus habe?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Luap last edited by Glasfaser
        @luap sagte in Wie ioBroker Docker auf Synology installieren für Deconz:
        Richtig , du musst auch die Port´s freigeben/durchreichen
        Sie hier gleiches Thema / gleiche installation wie du mit Port 7234
        https://forum.iobroker.net/topic/56682/2xverbunden-mit-gerät-oder-dienst-rot-warum/8
        • Luap
          Luap last edited by
          Wie genau schaut die Docker Installation aus? Ich habe meine versucht anzupassen. Aber diese funktioniert nicht.
          docker run -d \
          --network host \
          --name=iobroker2 \
          -p 7234:8081 \
          -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
          --restart always \
          buanet/iobroker:latest
          • Glasfaser
            --network host
            Wenn du ein Docker Container im Host erstellt hast , brauchst du keine Ports freigeben .
            • OliverIO
              OliverIO @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              Die verwendeten Ports auf dem host müssen dann aber auch frei sein
              • Glasfaser
                Glasfaser @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Dann halt so formuliert :
                @glasfaser sagte in Wie ioBroker Docker auf Synology installieren für Deconz:
                Host
                @oliverio sagte in Wie ioBroker Docker auf Synology installieren für Deconz:
                @Luap
                • Luap
                  Luap last edited by
                  Wie kann ich vorher die freien Ports sehen?
                  Ist es richtig, dass deconz weiterhin im bridge Modus installiert ist? Muss das auch auf host umgestellt werden?
                  • OliverIO
                    OliverIO @Luap last edited by OliverIO
                    @luap
                    wenn du den host modus verwendest, dann werden die im container vorgesehenen ports direkt auf den host gemappt.
                    falls durch andere container oder durch den host selber der port bereits belegt ist, dann geht es nicht
                    bei deconz kannst du den port auch über eine environment variable anpassen.
                    im bridge modus kannst du die ports die im container vorgesehen sind auf andere ports (die natürlich ebenfalls frei sind) beiliebig mappen
                    ich würde dir raten iobroker und deconz im bride modus zu betreiben
                    dann würde ich für beide services ein docker compose file schreiben
                    dann hast du alle parameter beider dienste, die zusammenarbeiten auf einem blick
                    ich habe gesehen, dass es bei deconz ebenfalls bereits ein docker-compose vorschlag für den bridge modus gibt
                    das allerbeste wäre natürlich wenn dir hier jemand sein docker-compose oder portainer/stacks konfiguration überlässt. ich selber nutze deconz nicht
                    um rauszufinden welche ports auf dem host bereits verwendet werden hilft dir diese seite
                    http://www.nwlab.net/tutorials/netstat/offene-ports-netstat.html#:~:text=Für eine Kontrolle der offenen,"netstat -nlp" auf.&text=Das System zeigt mit diesen,Kommando "lsof" benutzt werden.
                    • Glasfaser
                      mit nmap
                      kannst du lassen , denn du hast ja schon alles eingerichtet inkl. Portmapping
                      bzw. ist auch richtig so
                      • Glasfaser
                        @oliverio
                        Hallo ,
                        kannst du @Luap oder Ex Name paul-ol es als Anfänger erklären ,
                        Stück für Stück
                        denn ich bin ab jetzt in diesem Thread raus .
                        Deshalb habe ich Ihm sein Thread selber nochmal dazu verlinkt.
                        Bzw. es sind noch andere ......
                        DANKE .
                        921
