    5. [gelöst] Datum von Gestern ermitteln
      Torsten_MG last edited by Torsten_MG
      Hallo Leute,
      mit
      let Tag = new Date().getDate();
      ermittel ich ja das Datum von heute. Wie komme ich richtig auf das Datum von Gestern?
      Wenn ich einfach
      Tag -= 1;
      funktioniert das zwar, aber was ist wenn heute z.B. der 1.09.2022 ist?
      Dann wird dieser Weg ja wohl nicht funktionieren?
      Vielen Dank schonmal!
      Gruß Torsten
      • mickym
        @torsten_mg Nutz einfach die moments Bibliothek und ziehe vom heutigen Tag einen Tag ab.
        moment().subtract(1, 'day');
        siehe: https://momentjs.com/docs/#/manipulating/subtract/
          Torsten_MG @mickym last edited by Torsten_MG
          @mickym
          Vielen Dank!!!
          Muss ich da etwas installieren? bekomme die Meldung
          20:53:47.886	error	javascript.0 (6259) script.js.Allgemein.Test_Script: ReferenceError: moment is not defined
          20:53:47.887	error	javascript.0 (6259) at script.js.Allgemein.Test_Script:4:10
          20:53:47.888	error	javascript.0 (6259) at script.js.Allgemein.Test_Script:8:3
          • mickym
            mickym Most Active @Torsten_MG last edited by mickym
            @torsten_mg Eventuell musst Du moch ein endOfDay vorausschicken, damit der Tageswechsel nicht vom aktuellen Moment erfolgt.
            moment().endOf('day').substract(1,'day');
            Du musst die moment Bibliothek installieren, indem Du es als Modul in die Adapter Konfiguration einträgst.
              @mickym sagte in Datum von Gestern:
              bekomme die selben Fehlermeldungen
              • mickym
                @torsten_mg sagte in Datum von Gestern:
                Moment installieren - wie unten geschrieben
                Dann in Deinen Code am Anfang:
                var moment = require('moment');
                eingeben. Zeigs Dir gleich.
                T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @mickym
                  funktioniert leider immer noch nicht
                  EDIT:
                  JS-Adapter auch schon neu gestartet
                  • mickym
                    @torsten_mg
                    Mit Format - deutsches Datum:
                    console.log(moment().utc(true).endOf('day').subtract(1,"day").format("DD.MM.YYYY"));
        var moment = require('moment');        console.log(moment().utc(Boolean).endOf('day').subtract(1,"day").format("DD.MM.YYYY"));
                      Super, klappt. Vielen Dank!!
                      habe bei format jetzt nur DD eingegeben
                      • mickym
                        @torsten_mg Ja und statt dem Boolean true eingeben - das war nur in der Eile Copy & Paste.
                          paul53 @Torsten_MG last edited by paul53
                          @torsten_mg sagte: Wie komme ich richtig auf das Datum von Gestern?
                          let Tag = new Date(Date.now() - 86400000).getDate();
                          // Datum
                          let gestern = formatDate(Date.now() - 86400000, 'DD.MM.YYYY');
                            michihorn @mickym last edited by
                            @mickym Wo ist der Unterschied zwischen momentjs und moment?
                            Michael
                            • mickym
                              mickym Most Active @michihorn last edited by
                              @michihorn Gibt meines Erachtens keinen, Die Bibliothek heißt moment.js auch, so wie man node.js sagt, aber moment und node meint. Das js kommt einfach von Javascript.
                              https://momentjs.com/docs/#/use-it/
                              Insofern gibts da keinen Unterschied und meint dieselbe Bibliothek.
                              81.1k
                              740
