    4. Einbindung von Geräten
    5. [Gelöst] [Problem] Shelly Adapter verbindet nicht..
      laineg last edited by laineg
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4, 2gb
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: v16.17.0
      NPM-Version: 8.17.0
      Shelly Adapter: 6.0.0
      MQTT Broker/Client: 3.0.6
      Ich bekomme seit 3 Stunden meinen Shelly Adapter nicht zum laufen.
      Ich habe 2 Shelly Plug S installiert, MQTT aktiviert, kann mich per MQTT Explorer verbinden. MQTT Adapter zeigt die beiden Shellys und den Explorer als verbunden an. Soweit so gut.
      Der Shelly Adapter bleibt aber beharrlich auf Rot, bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" - Objekte werden entsprechend im Shelly Adapter auch nich angezeigt - nur im MQTT Adapter.
      Folgende Adapter sind installiert:
      Das folgende Problem habe ich mit dem manuellen Einfügen des Objects type:string in mqtt.0.shellies.relay.0 gelöst. Seitdem keine Fehlermeldungen :
      mqtt.0
      2022-08-20 22:29:01.177	warn	Object of state "mqtt.0.shellies.shellyplug-s-EF43BD.relay.0" is missing the required property "common.type"
      mqtt.0
      2022-08-20 22:28:31.171	warn	Object of state "mqtt.0.shellies.shellyplug-s-EF43BD.relay.0" is missing the required property "common.type"
      Der Shelly Adapter liefert im Log keine Fehler:
      shelly.0
      2022-08-20 22:49:42.829	info	Starting in MQTT mode. Listening on 192.168.1.61:1883
      shelly.0
      2022-08-20 22:49:42.669	info	starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      host.SimonPi
      2022-08-20 22:49:40.158	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 19912
      host.SimonPi
      2022-08-20 22:49:37.615	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      Der MQTT Adapter liefer keine Fehler - ausser der Variablen string statt boolean (nicht klar wie ich das fixe..)
      mqtt.0
      2022-08-20 22:53:41.982	info	Client [shellyplug-s-EF43BD] publishOnSubscribe
      mqtt.0
      2022-08-20 22:53:41.803	info	State value to set for "mqtt.0.shellies.shellyplug-s-EF43BD.online" has to be type "string" but received type "boolean"
      mqtt.0
      2022-08-20 22:53:41.802	info	Client [shellyplug-s-EF43BD] subscribes on topic "shellies/shellyplug-s-EF43BD/relay/0/command"
      mqtt.0
      2022-08-20 22:53:41.800	info	Client [shellyplug-s-EF43BD] subscribes on topic "shellies/shellyplug-s-EF43BD/command"
      mqtt.0
      2022-08-20 22:53:41.781	info	Client [shellyplug-s-EF43BD] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
      mqtt.0
      2022-08-20 22:53:41.660	info	Client [shellyplug-s-EF43BD] connected with secret 1661028821649_5485
      mqtt.0
      2022-08-20 22:53:41.376	info	State value to set for "mqtt.0.shellies.shellyplug-s-BB9E53.online" has to be type "string" but received type "boolean"
      mqtt.0
      2022-08-20 22:53:41.375	info	Client [shellyplug-s-BB9E53] subscribes on topic "shellies/shellyplug-s-BB9E53/relay/0/command"
      mqtt.0
      2022-08-20 22:53:41.374	info	Client [shellyplug-s-BB9E53] subscribes on topic "shellies/shellyplug-s-BB9E53/command"
      mqtt.0
      2022-08-20 22:53:41.372	info	Client [shellyplug-s-BB9E53] subscribes on topic "shellies/command"
      mqtt.0
      2022-08-20 22:53:41.155	info	Client [shellyplug-s-BB9E53] connected with secret 1661028821139_7739
      mqtt.0
      2022-08-20 22:53:39.533	info	Starting MQTT authenticated server on 192.168.1.61:1883
      mqtt.0
      2022-08-20 22:53:39.280	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      host.SimonPi
      2022-08-20 22:53:37.200	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 20166
      host.SimonPi
      2022-08-20 22:53:35.191	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
      Danke fürs mitdenken!
        SpacerX @laineg last edited by
        @laineg wieso Shelly und MQTT Adapter? Beide dann bestimmt noch mit dem gleichen Port, das kann nicht gehen. Du brauchst nur den Shelly Adapter.
          laineg @SpacerX last edited by
          @spacerx OH man - ich könnt mich Ohrfeigen. Danke! 😉 So einfach kann es manchmal sein.
          Lösung: MQTT Abschalten - und es läuft..
            karli_08 last edited by
            @spacerx
            Hallo, ich habe shelly TRV installiert. Hatte keine Einträge dafür in shelly.0
            Habe dann MQTT shelly TRV aktiviert. In mqqt.0 ist Eintrag. Aber nicht in shelly.0
            Wie kann ich den shelly TRV über iobroker vis bedienen?
            Habe shelly 2.5, shelly i3 und shelly uni. Diese sind in shelly.0 mit ihren Parametern sichtbar und über iobroker vis zu erreichen.
            Bei "iobroker Adapter shelly" steht:
            Der Adapter kann über CoAP oder MQTT mit den Geräten kommunizieren.
            Falls Gen2-Geräte integriert werden sollen, muss MQTT konfiguriert werden!
            Habe bisher CoAP. Alles in Ordnung für shelly 2.5, shelly i3 und shelly uni.
            Wenn ich im Adapter MQTT einstelle, sind diese nicht mehr über shelly.0 ansprechbar. shelly TRV finde ich im Adapter shelly.0 auch nicht.
            Was mache ich falsch?
            S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              SpacerX @karli_08 last edited by SpacerX
              @karli_08 erst mal welche Shelly Adapter Version nutzt du.
              Wenn du für alle Shelly MQTT nutzen möchtest musst du auch bei allen Shelly im Webinterface auf MQTT aktivieren. Ansonsten nur einen von beiden Adaptern benutzen. MQTT Adapter oder Shelly Adapter. Wenn Du gemischt Coap um MQTT in Shelly nutzen möchtest, dann eine Instanz für Coap und eine Instanz für MQTT.
              In deinem Fall laufen die bestehenden auf Coap. Dann mach für MQTT eine 2te Shelly Instanz.
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @karli_08 last edited by
                @karli_08 sagte in [Gelöst] [Problem] Shelly Adapter verbindet nicht..:
                dann eben eine 2te Instanz, eine für gen1 Geräte und eine für gen2 Geräte, wenn weiterhin App nutzbar sein soll.
                Shelly TRV (SHTRV-01)	>= v6.0.0	>= v6.0.0	20220811-152343/v2.1.8@5afc928c
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  karli_08 @crunchip last edited by
                  @crunchip und
                  @spacerx Danke für die schnellen Antworten.
                  Shelly - Installierte Version: 6.2.4
                    karli_08 @crunchip last edited by karli_08
                    @crunchip
                    und
                    @spacerx
                    Ich habe bei allen shellys shelly MQTT als Server (Port:1882) eingetragen.
                    Damit sehe ich unter shelly.0 sämtliche Shellys. Die Adapter MQTT-Server und MQTT.Client habe ich gelöscht.
                    Bei shelly.0 Device SHTRV-01#8CF6811882E9#1 werden keine Werte z. B.
                    Batteriekapazität, Raumtemperatur, Ventilstellung etc. angezeigt.
                    Scheint als wird nicht auf das Gerät zugegriffen.
                    Weiß jemand Rat? Danke
                    • crunchip
                      Weiß jemand Rat
                      @crunchip sagte in [Gelöst] [Problem] Shelly Adapter verbindet nicht..:
                      welche Firmware ist denn drauf?
                        @crunchip [Gelöst]
                        Current version: 20220811-152343/v2.1.8@5afc928c
                        You have latest version of your device!
                        Danke. Nach erneutem Verbinden und MQTT Settings werden auch die Werte von shelly TRV unter shelly.0 Objekte angezeigt.
                        Viele Grüße aus Höchstadt 👍
                        • crunchip
                          Höchstadt
                          Höchstadt/Aisch?
                            @crunchip Ja , gleich bei Steppach
                            1.2k
                            1543
