    4. Adapter lässt sich nicht löschen
    • Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Mini PC
      Arbeitsspeicher: 16 GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu/Proxmox LXC
      Node-Version: 16.15.1
      Nodejs-Version: 16.15.1
      NPM-Version: 8.11.0
      Installationsart: Einzeiler
      Image genutzt: Nein
      Hallo
      Ich möchte den Node-Red Adapter löschen.
      Dann kommt die Meldung Error deleting adapter node-red from disk: host.ioBroker: Cannot uninstall iobroker.node-red: 217 You might have to delete it yourself!.
      Lösch ich nun mit sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/ ist das Verzeichnis weg und der Adapter scheint im Admin unter den Installierten nicht mehr auf.
      Aber spätestens am nächsten Tag ist er wieder da und wird mir als Update angeboten.
      Wie bring ich den nun 100%ig weg?
      nega@ioBroker:~$ iobroker del node-red --custom --debug
      Delete adapter "node-red"
      host.ioBroker object node-red deleted
      host.ioBroker object node-red.admin deleted
      nega@ioBroker:~$ sudo rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
      [sudo] password for nega:
      nega@ioBroker:~$
      • G
        guergen @Negalein last edited by
        @negalein https://forum.iobroker.net/topic/57271/problem-beim-löschen-von-node-red
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @guergen last edited by
          @guergen sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
          das hab ich versucht.
          Mit for i in $(ls -dR */.[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done in /opt/iobroker/node_modules$ kommt unter anderem (nur ein sehr kurzer Auszug)
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/sensors/ZGPSwitch.ts': Permission denied
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/model/Light.ts': Permission denied
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/HueBridgeModelError.ts': Permission denied
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/TimePatternType.ts': Permission denied
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/Int8Type.ts': Permission denied
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/UInt8Type.test.ts': Permission denied
          rm: cannot remove '@peter-murray/.hue-bridge-model-c8zoKMkf/src/types/StringType.test.ts': Permission denied
          G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • G
            @negalein Dann häng dich doch in den Threat mit rein; vielleicht bekommst du dann eher eine Antwort als immer einen neuen aufmachen!
            • Negalein
              done
                Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                @negalein sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                Permission denied
                Kann nur passieren, wenn da mit höheren Rechten herumhantiert wurde.
                Versuch es mal so:
                cd /opt/iobroker/node_modules
                for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do sudo rm -rf ${i%%/}; done
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Adapter lässt sich nicht löschen:
                  Ja, anfänglich lief er unter root.
                  for i in $(find -type d -iname ".-"); do sudo rm -rf ${i%%/}; done
                  Danke, hat funktioniert.
                  Und diesen Einzeiler kann ich jetzt immer verwenden, wenn bei Adapter-Updates diese Fehler mit den komischen Endungen kommen?
                    @negalein
                    Ja. Aber eigentlich ohne das sudo da drin.
                    Das ist nur erforderlich, weil da mit root-Rechten herumgekaspert wurde. Im Normalfall sollten die Rechte eines einfachen Mitglieds der Gruppe 'iobroker' ausreichen.
                    Jag den ''iobroker fix'' über deine Installation.
                    • Negalein
                      der brachte dies
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_08_13-01_30_11_3.65.6_backupiobroker.tar.sbk': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_08_16-01_30_11_3.65.6_backupiobroker.tar.sbk': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_18-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_18-23_01_23_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_08_18-23_02_17_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_18-23_02_23_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_08_19-01_30_11_3.65.8_backupiobroker.tar.sbk': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_19-23_01_19_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_08_19-23_02_12_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_19-23_02_18_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_20-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_08_20-23_01_08_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_08_20-23_02_02_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_08_20-23_02_08_Standard_backupiobroker.tar.gz': Operation not permitted
                      chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups': Operation not permitted
                      This system does not support setting default permissions.
                      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                        @negalein
                        Ist das /opt/iobroker/backups ein gemountetes externes Dateisystem?
                        • Negalein
                          Ja
                            @negalein
                            Dann ist das offenbar nicht richtig angelegt und/oder in einem 'nicht-Linux-Format' formatiert.
                            • Negalein
                              Mount ist zur Synology
                                Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                                @negalein
                                Mit welchen Parametern?
                                Zeig mal
                                mount | sort
                                • Negalein
                                  mount | sort
                                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 on / type ext4 (rw,relatime,stripe=16)
                                  10.0.1.21:/volume1/Backups on /opt/iobroker/backups type nfs4 (rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21)
                                  binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  devpts on /dev/console type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                  devpts on /dev/ptmx type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                  devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                  devpts on /dev/tty1 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                  devpts on /dev/tty2 type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026)
                                  efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  lxcfs on /proc/cpuinfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /proc/diskstats type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /proc/loadavg type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /proc/meminfo type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /proc/stat type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /proc/swaps type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /proc/uptime type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  lxcfs on /sys/devices/system/cpu/online type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                  mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                                  none on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                                  none on /proc/sys/kernel/random/boot_id type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                                  none on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  proc on /proc/sys type proc (ro,relatime)
                                  proc on /proc/sys/net type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  proc on /proc/sysrq-trigger type proc (ro,relatime)
                                  pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  sysfs on /sys/devices/virtual/net type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64)
                                  tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1626516k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64)
                                  tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64)
                                  tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1626512k,mode=700,uid=101001,gid=101001,inode64)
                                  udev on /dev/full type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                                  udev on /dev/null type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                                  udev on /dev/random type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                                  udev on /dev/tty type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                                  udev on /dev/urandom type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                                  udev on /dev/zero type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8098220k,nr_inodes=2024555,mode=755,inode64)
                                    @negalein
                                    Das scheint mit auf dem nfs-client korrekt zu sein.
                                    Wie sind die Einstellungen auf dem nfs-Server?
                                    • Negalein
                                        @negalein
                                        Der Squash dürfte so falsch sein. Die UID/GID sollten eigentlich 1:1 auf dem nfs-Server durchlaufen.
                                        Wem gehört denn z. B.
                                        ls -la /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                        getfacl /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                        • Negalein
                                          nega@ioBroker:/opt/iobroker$ ls -la /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 nobody nogroup 438757824 Aug 19 23:01 /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          nega@ioBroker:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                          # file: opt/iobroker/backups/iobroker_2022_08_19-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                          # owner: nobody
                                          # group: nogroup
                                          user::rwx
                                          group::rwx
                                          other::rwx
                                            Statt 'nobody/nogroup' muss das natürlich weiterhin dem 'iobroker/iobroker' gehören.
                                            719
