    4. Vis - Widget hqwidgets/jqui-mfd/fancyswitch/metro
    • Dolomiti
      Dolomiti last edited by
      Ich habe Probleme manche Widgets zu installieren. Sowohl bei der Installation auf Raspi3 als auch VM (QNAP) passiert reproduzierbar folgendes:
      Bei Installation von jqui-mfd kommt nach Abschluss der Installation ein Fenster mit dem Text des Metro Widgets
      Bei fancyswitch dieses
      Bei hqwidgets, jqui-mfd, Metro und fancyswitch findet er die Bilder nicht.
      Bei der Deinstallation kommt auch kurz eine Fehlermeldung "ERROR: not exists" bevor das Fenster wieder zugeht.
      Ich habe mal bei der VM (PC) nachgeschaut und dort liegen unter dem Verzeichnis
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
      die passenden Bilder usw. ab. Er lädt anscheinend die Bilder/CSS usw. nicht runter. Ich könnte jetzt die Dateien rüber kopieren, aber das sollte ja nicht der Weg sein.
      Hier noch die entsprechenden Versionen
      Raspi 3: Jessy
      js-controller: 3.2.8 / 0.17.2
      node.js: 4.8.0
      npm: 2.15.11
      vis: 0.10.15
      VM (QNAP):Jessy
      js-controller: 3.2.6 / 0.17.2
      node.js: 4.8.0
      npm: 2.15.11
      vis: 0.10.15
      VM (PC): Jessy
      js-controller: 3.2.6 / 0.16.2
      node.js: 4.8.0
      npm: 2.15.11
      vis: 0.10.15
      Falls noch zusätzliche Angaben benötigt werden einfach sagen.
      Dolomiti
      • Dolomiti
        Habe gerade gesehen das in der VM (PC) der js-controller mir noch Version 0.16.2 angezeigt hat. Also update gemacht und jetzt funktionieren die Widgets hier auch nicht mehr nachdem ich sie versuchweise deinstalliert und wieder installiert habe.
        Dolomiti
          Ähnliches gibt es hier
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6103
          Bitte mal alle die Probleme haben und vor allem die, die dafür eine Lösung gefunden hatten, hier posten, ich stelle es dann in Trello ein.
          • kmxak
            Moin, ja das Problem ist bereits mehrfach vorgekommen:
            Eine generelle Lösung gab es bislang nicht.
            Bei manchen hat der````
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker.adaptername --production
            iobroker upload adaptername
            ./iobroker restart
            iobroker upload adaptername geholfen.
            Manche sowie ich auch haben die Widgets in die entsprechenden Ordner kopiert.
            Ich von meiner Seite aus sehe das Problem wie folgt:
            Ich hatte immer wen das Problem auftrat. Vis und Vis Beta auch wenn eins deaktiviert oder deinstalliert war schon mal installiert. Somit hast du ja schon mal die Ordner erstellt.
            Diese werden bei weiteren Widget Installationen aber nicht richtig versorgt. Es scheint als ob die Widget installation nur einer der beiden Vis Versionen mit den Daten versorgt.
            • Dolomiti
              Ich hatte die Beta noch nie installiert und habe mir zum Glück vor dem Update des js-controller ein Backup des Verzeichnisses unter vis gemacht weil ich so eine Vorahnung hatte. Das werde ich dann jetzt auch mal Workaround versuchen.
              Dolomiti
              • Wal
                Wal Developer last edited by
                Hatte auch noch nicht die vis-beta installiert, das Problem war trotzdem da.
                Es liegt nicht daran, eine komplett neue Installation brachte auch nichts.
                Zum Glück funktioniert das kopieren der Ordner.
                  foxthefox Developer last edited by
                  Bin grad beim testen und einrichten von iobroker als natives Paket auf qnap x86 und hab es ebenso.
                  Mein beschriener workaround im milight Thread ging grad nicht mehr. Beim absetzen von visdebug gab es diverse Fehlermeldungen. Da vis 0.14.1 installiert war, hab ich auf 0.10.15 downgegraded und dann war auch ohne visdebug alles in Ordnung.
                  • Dolomiti
                    Nachdem ich den Bug Report auf https://trello.com/c/vfLhdAR5/155-bug-im-forum-wird-von-problemen-mit-der-installation-von-vis-widgets-berichtet gelesen habe, habe ich es mal mit einem
                    iobroker upload vis
                    ohne start/stop gemacht. Danach einmal einen Reload von vis im Browser und die Bilder sind da.
                    Ich habe allerdings nicht 0.14.x sondern 0.10.15
                    Dolomiti
                      Tyler last edited by
                      Nach den Updates auf VIS 0.14.2 & iobroker 1.0.0. Sind bei mir die Icons wieder da. 🙂
                        blinderengel last edited by
                        Hi vieleicht könnt ihr mir ja auch helfen,
                        ich bin hier relativ neu und beschäftige mich noch nicht solange damit.
                        Ich habe mir
                        vis-justgage.0
                        vis-canvas-gauges.0
                        nachgeladen über die GUI, beim oberen sehe ich die Bilder kann sie auch rüberziehen, aber das widgets ist nicht da ( also als bild ja kann aber nicht machen ) wenn ich ein anderes wähle ist dies wieder weg 😞
                        beim unteren sehe ich keine Icons, ich habe beide deinstallieret, bekomme sie aber immer noch angezeigt 😞
                        habe auch versucht diese über CLI zu installieren, dann bekomme ich diese aber nicht im GUI unter adapter angezeigt und ich habe das gleiche Prob.
                        ich habe beides schon mal resartet ( iobroker sowie raspberry )
                        alle anderen gehen.
                        VIS- 010.15
                        danke Jörg
                          und hätte da noch was ist das normal das bei den adaptern
                          wie
                          admin
                          rpi2.0
                          homatic
                          die lampe abunzu von grün auf rot und wieder auf grün gehen ?
                            so ich habe jetzt den vis deinstalliert und wieder installiert
                            jetzt geht alles leider zeigt er mir jetzt unter instanzen nicht mehr die vis module an, wie bekomme ich diese rein ?
                            danke
                            • Dolomiti
                              wenn die Lampen mal auf rot und dann wieder auf grün springen dann "initialisiert" der Adapter aus einem Grund neu. Was sagt denn der Reiter Log bei Dir?
                              Dolomiti
                                das blinken ist jetzt weg, ich hatte den vis runtergeworfen und erneuert, jetzt sehe ich wieder alle Icon's aber unter Instanzen sind die vis adapter nicht mehr gelistet.
                                Sie gehen aber alle, ist das normal ?
                                der Log bereich ist leer da ich alles geleert hatte 😞
                                81.0k
                                4033
