    4. NodeRed stürzt ständig ab nach IOBroker Update
    • schmello
      schmello last edited by
      Hallo zusammen..
      Ich habe mein Iobroker (Docker Synology) auf den neusten stand gebracht.
      Alles ist aktuell.
      Nun stürzt beim NodeRed ständig ab und ich kann aus dem Protokoll nicht verstehen wieso.
      Hier ein Auszug aus dem Protokoll.
      Würde mich sehr freuen wenn sich das jemand ansehen kann und mir vielleicht einen Tipp gibt woran es liegen könnte.
      node-red.0
      2022-08-22 15:02:26.354	error	22 Aug 15:02:26 - [error] [mqtt out:cbf450a8.6b37e] Fehlende Broker-Konfiguration
      node-red.0
      2022-08-22 15:02:17.440	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
      node-red.0
      2022-08-22 15:02:17.250	warn	22 Aug 15:02:17 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:46.772	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:41.765	info	node-red exited with null
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:41.431	warn	23: 0xf869cf v8::internal::JsonParser<unsigned char>::ParseJson() [node-red]24: 0xd5f1c8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]25: 0x15d5519 [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:41.358	warn	21: 0xf84a10 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned char>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul> const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [node-red]22: 0xf85c75 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::ParseJsonValue() [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:41.338	warn	20: 0x1069809 v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:41.256	warn	13: 0x109c4aa v8::internal::Map::ConnectTransition(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::SimpleTransitionFlag) [node-red]14: 0x109e6e1 v8::internal::Map::CopyReplaceDescriptors(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, v8::internal::TransitionFlag, v8::internal::MaybeHandle<v8::internal::Name>, char const*, v8::internal::SimpleTransitionFlag) [node-red]15: 0x109f430 v8::internal::Map::CopyAddDescriptor(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Descriptor*, v8::internal::TransitionFlag) [node-red]16: 0x109f74c v8::internal::Map::CopyWithField(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::FieldType>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::Representation, v8::internal::TransitionFlag) [node-red]17: 0x10a1578 v8::internal::Map::TransitionToDataProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]18: 0x10900d2 v8::internal::LookupIterator::PrepareTransitionToDataProperty(v8::internal::Handle<v8::internal::JSReceiver>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]19: 0x10b355a v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.986	warn	12: 0x10fc280 v8::internal::TransitionsAccessor::Insert(v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::SimpleTransitionFlag) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.923	warn	11: 0xe6d21d v8::internal::Factory::NewTransitionArray(int, int) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.883	warn	9: 0xe630ac v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [node-red]10: 0xe633a3 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewWeakFixedArrayWithMap(v8::internal::Map, int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.839	warn	6: 0xea481d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red] 7: 0xea751e v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red] 8: 0xe68792 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.813	warn	5: 0xe94b55 [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.792	warn	4: 0xcdd4e7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.762	warn	3: 0xcdd16e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.751	warn	2: 0xa18149 node::FatalError(char const*, char const*) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.738	warn	1: 0xb02930 node::Abort() [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.727	warn	FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.720	warn	<--- JS stacktrace --->
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.719	warn	<--- Last few GCs --->[2634:0x63dfb10] 55208 ms: Scavenge 125.0 (129.9) -> 124.3 (131.9) MB, 6.3 / 0.0 ms (average mu = 0.765, current mu = 0.693) allocation failure [2634:0x63dfb10] 56338 ms: Mark-sweep (reduce) 129.7 (135.8) -> 127.6 (132.6) MB, 195.7 / 0.1 ms (+ 37.6 ms in 24 steps since start of marking, biggest step 13.6 ms, walltime since start of marking 1130 ms) (average mu = 0.799, current mu = 0.844) all
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:28.612	error	22 Aug 15:01:28 - [error] [mqtt out:cbf450a8.6b37e] Fehlende Broker-Konfiguration
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:20.205	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:19.996	warn	22 Aug 15:01:19 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/22 Aug 15:01:19 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0
      2022-08-22 15:00:44.329	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0
      2022-08-22 15:00:41.052	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      node-red.0
      2022-08-22 15:00:34.209	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      node-red.0
      2022-08-22 15:00:28.444	info	node-red exited with 0
      node-red.0
      2022-08-22 15:00:28.290	info	kill node-red task
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:50.931	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:50.878	warn	22 Aug 14:59:50 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:16.648	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js --safe
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.647	info	node-red exited with null
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.564	warn	15: 0x15d5519 [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.561	warn	14: 0xd5f06b v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.558	warn	13: 0xf8941f v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.555	warn	12: 0xf88c8d v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.554	warn	9: 0xe60da4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]10: 0xe62ab0 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawOneByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node-red]11: 0xf86bb9 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.549	warn	8: 0xe68792 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.544	warn	7: 0xea751e v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.541	warn	6: 0xea481d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.536	warn	4: 0xcdd4e7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red] 5: 0xe94b55 [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.532	warn	3: 0xcdd16e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.530	warn	2: 0xa18149 node::FatalError(char const*, char const*) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.527	warn	1: 0xb02930 node::Abort() [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.508	warn	FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.505	warn	<--- JS stacktrace --->
      node-red.0
      2022-08-22 14:59:11.497	warn	<--- Last few GCs --->[2380:0x5e8cb20] 159974 ms: Scavenge (reduce) 126.5 (129.9) -> 126.3 (130.6) MB, 14.8 / 0.0 ms (average mu = 0.987, current mu = 0.989) allocation failure [2380:0x5e8cb20] 160083 ms: Mark-sweep (reduce) 127.3 (130.6) -> 126.9 (131.4) MB, 75.8 / 0.1 ms (+ 301.1 ms in 65 steps since start of marking, biggest step 61.0 ms, walltime since start of marking 1657 ms) (average mu = 0.980, current mu = 0.840) all
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:47.321	warn	22 Aug 14:56:47 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:31.379	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js --safe
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.378	info	node-red exited with null
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.322	warn	21: 0xd5f06b v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]22: 0x15d5519 [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.314	warn	20: 0xf8941f v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.310	warn	18: 0xf87400 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned short>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul> const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [node-red]19: 0xf88e38 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.306	warn	17: 0x1069809 v8::internal::JSObject::DefineOwnPropertyIgnoreAttributes(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::JSObject::AccessorInfoHandling) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.302	warn	16: 0x10b356b v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.299	warn	15: 0x10941a9 v8::internal::LookupIterator::ApplyTransitionToDataProperty(v8::internal::Handle<v8::internal::JSReceiver>) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.294	warn	12: 0x10c6833 v8::internal::Handle<v8::internal::NameDictionary> v8::internal::HashTable<v8::internal::NameDictionary, v8::internal::NameDictionaryShape>::EnsureCapacity<v8::internal::Isolate>(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::NameDictionary>, int, v8::internal::AllocationType) [node-red]13: 0x10c6896 v8::internal::Handle<v8::internal::NameDictionary> v8::internal::Dictionary<v8::internal::NameDictionary, v8::internal::NameDictionaryShape>::Add<v8::internal::Isolate>(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::NameDictionary>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyDetails, v8::internal::InternalIndex*) [node-red]14: 0x10c6efa v8::internal::BaseNameDictionary<v8::internal::NameDictionary, v8::internal::NameDictionaryShape>::Add(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::NameDictionary>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyDetails, v8::internal::InternalIndex*) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.280	warn	10: 0xe63185 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, int, v8::internal::Handle<v8::internal::Oddball>, v8::internal::AllocationType) [node-red]11: 0x10c6543 v8::internal::Handle<v8::internal::NameDictionary> v8::internal::HashTable<v8::internal::NameDictionary, v8::internal::NameDictionaryShape>::NewInternal<v8::internal::Isolate>(v8::internal::Isolate*, int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.265	warn	9: 0xe630ac v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.257	warn	7: 0xea751e v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red] 8: 0xe68792 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.251	warn	6: 0xea481d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.232	warn	4: 0xcdd4e7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red] 5: 0xe94b55 [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.221	warn	3: 0xcdd16e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.207	warn	2: 0xa18149 node::FatalError(char const*, char const*) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.195	warn	1: 0xb02930 node::Abort() [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.185	warn	FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.183	warn	<--- JS stacktrace --->
      node-red.0
      2022-08-22 14:56:26.180	warn	<--- Last few GCs --->[2145:0x65edb20] 251472 ms: Scavenge (reduce) 126.8 (130.2) -> 126.7 (130.4) MB, 7.7 / 0.0 ms (average mu = 0.997, current mu = 0.999) allocation failure [2145:0x65edb20] 251585 ms: Mark-sweep (reduce) 127.5 (130.4) -> 127.2 (131.4) MB, 98.2 / 0.1 ms (+ 61.2 ms in 42 steps since start of marking, biggest step 15.5 ms, walltime since start of marking 594 ms) (average mu = 0.996, current mu = 0.773) alloc
      node-red.0
      2022-08-22 14:55:22.438	error	22 Aug 14:55:22 - [error] Error: Installation fehlgeschlagen at /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/lib/installer.js:285:25 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
      node-red.0
      2022-08-22 14:55:22.424	warn	22 Aug 14:55:22 - [warn] ------------------------------------------
      node-red.0
      2022-08-22 14:55:22.421	warn	22 Aug 14:55:22 - [warn] Installation des Moduls node-red-contrib-homeconnect ist fehlgeschlagen:22 Aug 14:55:22 - [warn] ------------------------------------------22 Aug 14:55:22 - [warn] npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: node-red-contrib-modbus@5.16.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: node-red-contrib-modbus@5.16.0npm ERR! notsup Required: {"node":">=10 <15"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"8.15.0","node":"v16.17.0"}npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-22T12_54_04_085Z-debug-0.log
      node-red.0
      2022-08-22 14:52:33.421	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
      node-red.0
      2022-08-22 14:52:31.008	warn	22 Aug 14:52:31 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0
      2022-08-22 14:52:14.425	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js --safe
      node-red.0
      2022-08-22 14:52:12.652	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      node-red.0
      2022-08-22 14:52:05.822	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      node-red.0
      2022-08-22 14:52:00.904	info	node-red exited with 0
      node-red.0
      2022-08-22 14:52:00.319	info	kill node-red task
      node-red.0
      2022-08-22 14:51:40.204	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
      node-red.0
      2022-08-22 14:51:37.953	warn	22 Aug 14:51:37 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0
      2022-08-22 14:51:21.072	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0
      2022-08-22 14:51:16.071	info	node-red exited with null
      node-red.0
      2022-08-22 14:51:15.283	warn	10: 0x15d5439 [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:51:15.277	warn	9: 0x11e17c6 v8::internal::Runtime_AllocateInYoungGeneration(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:51:15.274	warn	5: 0xe94b55 [node-red] 6: 0xea481d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red] 7: 0xea751e v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red] 8: 0xe68a5a v8::internal::Factory::NewFillerObject(int, bool, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:51:15.262	warn	3: 0xcdd16e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red] 4: 0xcdd4e7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:51:15.255	warn	2: 0xa18149 node::FatalError(char const*, char const*) [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:51:15.251	warn	1: 0xb02930 node::Abort() [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 14:51:15.170	warn	FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      node-red.0
      2022-08-22 14:51:15.163	warn	<--- JS stacktrace --->
      node-red.0
      2022-08-22 14:51:15.159	warn	<--- Last few GCs --->[2005:0x4caeb10] 56473 ms: Scavenge 124.6 (130.1) -> 123.9 (130.1) MB, 1.0 / 0.0 ms (average mu = 0.835, current mu = 0.872) allocation failure [2005:0x4caeb10] 57451 ms: Mark-sweep (reduce) 128.8 (134.0) -> 127.3 (132.0) MB, 437.6 / 0.1 ms (+ 141.4 ms in 105 steps since start of marking, biggest step 23.2 ms, walltime since start of marking 751 ms) (average mu = 0.719, current mu = 0.590) al
      node-red.0
      2022-08-22 14:50:55.842	warn	22 Aug 14:50:55 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/22 Aug 14:50:55 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0
      2022-08-22 14:50:55.718	warn	22 Aug 14:50:55 - [warn] - node-red-node-rbe (0.5.0): rbe22 Aug 14:50:55 - [warn] - node-red-node-tail (0.3.2): tail22 Aug 14:50:55 - [info] Entferne Module aus der Konfiguration
      node-red.0
      2022-08-22 14:50:55.673	warn	22 Aug 14:50:55 - [warn] Fehlende Node-Module:
      node-red.0
      2022-08-22 14:50:53.700	warn	slow connection to objects DB. Still waiting ...
      node-red.0
      2022-08-22 14:50:17.651	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0
      2022-08-22 14:50:15.664	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:41.431	warn	23: 0xf869cf v8::internal::JsonParser<unsigned char>::ParseJson() [node-red] 24: 0xd5f1c8 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red] 25: 0x15d5519 [node-red]
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:41.358	warn	21: 0xf84a10 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::BuildJsonObject(v8::internal::JsonParser<unsigned char>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::JsonProperty, 16ul> const&, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>) [node-red] 22: 0xf85c75 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::ParseJsonValue() [node-red]
      node-red.0
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:41.256	warn	13: 0x109c4aa v8::internal::Map::ConnectTransition(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::SimpleTransitionFlag) [node-red] 14: 0x109e6e1 v8::internal::Map::CopyReplaceDescriptors(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::DescriptorArray>, v8::internal::TransitionFlag, v8::internal::MaybeHandle<v8::internal::Name>, char const*, v8::internal::SimpleTransitionFlag) [node-red] 15: 0x109f430 v8::internal::Map::CopyAddDescriptor(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Descriptor*, v8::internal::TransitionFlag) [node-red] 16: 0x109f74c v8::internal::Map::CopyWithField(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::FieldType>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::Representation, v8::internal::TransitionFlag) [node-red] 17: 0x10a1578 v8::internal::Map::TransitionToDataProperty(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, v8::internal::Handle<v8::internal::Name>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::PropertyConstness, v8::internal::StoreOrigin) [node-red] 18: 0x10900d2 v8::internal::LookupIterator::PrepareTransitionToDataProperty(v8::internal::Handle<v8::internal::JSReceiver>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::internal::StoreOrigin) [node-red] 19: 0x10b355a v8::internal::Object::AddDataProperty(v8::internal::LookupIterator*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::PropertyAttributes, v8::Maybe<v8::internal::ShouldThrow>, v8::internal::StoreOrigin) [node-red]
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.883	warn	9: 0xe630ac v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [node-red] 10: 0xe633a3 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewWeakFixedArrayWithMap(v8::internal::Map, int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:40.719	warn	<--- Last few GCs ---> [2634:0x63dfb10] 55208 ms: Scavenge 125.0 (129.9) -> 124.3 (131.9) MB, 6.3 / 0.0 ms (average mu = 0.765, current mu = 0.693) allocation failure [2634:0x63dfb10] 56338 ms: Mark-sweep (reduce) 129.7 (135.8) -> 127.6 (132.6) MB, 195.7 / 0.1 ms (+ 37.6 ms in 24 steps since start of marking, biggest step 13.6 ms, walltime since start of marking 1130 ms) (average mu = 0.799, current mu = 0.844) all
      node-red.0
      node-red.0
      2022-08-22 15:01:19.996	warn	22 Aug 15:01:19 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ 22 Aug 15:01:19 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      node-red.0
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @schmello last edited by
        @schmello sagte in NodeRed stürzt ständig ab nach IOBroker Update:
        Versuche mal
        cd /opt/iobroker/node_modules/@node-red/
        npm install --omit=dev
        schmello Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • schmello
          schmello @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Das mache ich in der Synology bei dem Terminal im Docker?
          • Glasfaser
            @schmello
            ja
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              nimm noch zusätzlich das andere Verzeichniss mit dazu :
              cd /opt/iobroker/node_modules/node-red/
              schmello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @schmello
                Diese Meldung macht mich stutzig , ist deine ioBroker nach den Updates gerade überfordert :
                ich nutze NodeRed nicht , kann man diese Modul seperat De/und wieder installieren in der NodeRed Oberfläche !?
                • schmello
                  @glasfaser said in NodeRed stürzt ständig ab nach IOBroker Update:
                  So habe ich es gemacht. Docker Terminal - erstellen - und bei im Fenster bash folgendes eingegeben.
                  root@IObroker:/opt/iobroker/node_modules/@node-red# cd /opt/iobroker/node_modules/node-red/
                  root@IObroker:/opt/iobroker/node_modules/node-red# npm install --omit=dev
                  sudo: unable to resolve host IObroker: Name or service not known
                  npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and ver
                  sion 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with N
                  ode.js 0.10.
                  (###############⠂⠂⠂) ⠦ reify:multer: WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please
                  npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                  added 296 packages in 2m
                  33 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  Im Protokoll von Iobroker kommt immer noch diese Meldung und NodeRed stürzt ab.
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:24:05.091	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:24:00.083	info	node-red exited with null
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:59.774	warn	16: 0xd3aacf v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red] 17: 0x15d5519 [node-red]
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:59.689	warn	15: 0xd396ae [node-red]
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:59.643	warn	13: 0xbe1b19 [node-red] 14: 0xadf916 [node-red]
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:59.620	warn	12: 0xcebd35 v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, char const*, v8::NewStringType, int) [node-red]
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:59.587	warn	10: 0xe62e01 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node-red] 11: 0xe6a8bc v8::internal::Factory::NewStringFromUtf8(v8::base::Vector<char const> const&, v8::internal::AllocationType) [node-red]
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:59.586	warn	9: 0xe60da4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:59.540	warn	7: 0xea751e v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red] 8: 0xe68792 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:59.494	warn	6: 0xea481d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:59.476	warn	5: 0xe94b55 [node-red]
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:59.433	warn	3: 0xcdd16e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red] 4: 0xcdd4e7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:59.402	warn	<--- Last few GCs ---> [3912:0x6adab10] 53399 ms: Scavenge (reduce) 126.9 (131.2) -> 126.7 (131.0) MB, 43.2 / 0.0 ms (average mu = 0.722, current mu = 0.709) allocation failure [3912:0x6adab10] 55096 ms: Mark-sweep (reduce) 127.7 (131.2) -> 127.1 (131.9) MB, 1619.7 / 0.1 ms (+ 27.7 ms in 10 steps since start of marking, biggest step 14.3 ms, walltime since start of marking 1775 ms) (average mu = 0.505, current mu = 0.269) al <--- JS stacktrace ---> FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory 1: 0xb02930 node::Abort() [node-red] 2: 0xa18149 node::FatalError(char const*, char const*) [node-red]
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:46.799	error	22 Aug 15:23:46 - [error] [mqtt out:cbf450a8.6b37e] Fehlende Broker-Konfiguration
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:36.783	warn	22 Aug 15:23:36 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ 22 Aug 15:23:36 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                  node-red.0
                  2022-08-22 15:23:04.242	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  • Glasfaser
                    Was war hiermit ?
                    @glasfaser sagte in NodeRed stürzt ständig ab nach IOBroker Update:
                    Starte mal dann den Container neu .
