    4. InfluxDB
    5. Hilfe bei influxdb update
      waterchill last edited by
      Hi Leute ich stehe vor folgendem Problem. Ich würde gerne influxdb updaten, scheitere aber an allen Ecken und Kanten. Meine influxdb version ist 1.8.10. Mit "apt policy influxdb" ist auch keine neuere verfügbar obwohl es ja eine 2.4 mittlerweile gibt. Auf der Influxseite steht "influxd upgrade" allerdings kommt der Fehler dass es den Befehl upgrade nicht gibt. Mit -help ist auch tatsächlich der Befehl nicht aufgeführt. Weiterhin Problem bei iobroker aktuelle Version 1.9.5 sobald ich auf eine neuere update, kann der Adapter nicht connecten. Vermutlich weil influxdb 2 als Voraussetzung ist. Wie kann ich also die 2 Sachen updaten, dass es am Ende auch noch läuft?
        Thomas Braun Most Active @waterchill last edited by Thomas Braun
        @waterchill
        Die influxdb-Pakete sind unterscheidlich benannt, damit man die parlled auf dem System haben kann und Daten migrieren kann.
        sudo apt update
        apt policy influxdb*
        liefert? (influxdb2 setzt übrigens ein 64bit-Betriebssystem voraus)
          waterchill @Thomas Braun last edited by
          Ich habe einen Rpi4 das ist soweit ich weiß eine 64bit CPU. Aber das Buster ist 32bit glaube ich.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          OK:6 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
          Abh?ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.```
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
          influxdb-client:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
            Versionstabelle:
               1.6.4-1+deb10u1 500
                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
          influxdb-dev:
            Installationskandidat: (keine)
            Versionstabelle:
          influxdb:
            Installiert:           1.8.10-1
            Installationskandidat: 1.8.10-1
            Versionstabelle:
           *** 1.8.10-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               1.6.4-1+deb10u1 500
            @waterchill
            armhf ist die 32bit-Version.
            Installier ein 64bit-Bullseye, der Buster wird eh in den nächsten Tagen/Wochen das 'EOL End Of Life' erreichen.
              Kann man das einfach updaten auf 64 bit oder muss ich dann bei 0 anfangen?
                @waterchill
                Ein Upgrade von 32 auf 64 bit geht nicht.
                Backup ziehen, Bullseye lite 64bit installieren, Backup einspielen, fertig.
                  Das Backup einspielen bezieht sich auf z.B. iobroker? Also ich müsste quasi von allen Sachen ein Backup ziehen, dann einzeln wieder installieren und die Backups einspielen?
                    @waterchill
                    Das kommt drauf an was da neben dem ioBroker ggf. noch läuft.
                      Folgendes habe ich noch drauf:
                      Grafana
                      Traccar
                      Unifi
                      InfluxDB
                      Homebridge
                      Deconz
                      MQTT
                        @waterchill
                        Dann musst du mal schauen welche Dateien da gesichert werden sollten.
                        Ich kann dir das nicht beantworten, hab keinen der Dienste im Einsatz.
                          waterchill @Thomas Braun last edited by waterchill
                          Eines steht jedenfalls fest, das wird keine einfache Geschichte.
                            @waterchill sagte in Hilfe bei influxdb update:
                            Die einen sagen so, die anderen so.
                              Kann ich hier mit SD Karten arbeiten und auf der einen Karte das System neu aufbauen und dann wieder die alte reinschieben wenn ich nicht fertig werde?
                              Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @waterchill
                                Wenn das System jeweils sauber heruntergefahren wird...
                                Kein Problem.
                                Die config-Dateien liegen in der Regel in /etc/ herum, die kann man oft sichern und im neuen System wieder reinspülen.
                                • G
                                  guergen @waterchill last edited by guergen
                                  @waterchill Es gibt etliche Anleitungen im Netz wie Du die alte DB sichern und in InfluxDB2 migrieren kannst. Bei mir ist es gehörig schief gegangen (3 x versucht).
                                  Habe dann InfluxDB2 neu aufgesetzt und alles neu geloggt. Alte Daten gucke ich mir eh nicht an habe ich mir so gedacht....
                                  679
