    5. Homematic IP Wired DRS8 schalten
      jwerlsdf last edited by
      Ich habe einen Homematic IP Wired DRS8 und das DRI32 Modul. Beim DRI32 Modul habe ich ein DUMMY angelegt. Die Tasteraktualisierung wird im iobroker erkannt.
      Ich scheitere aber daran, die Objekte für den DRS8 zu schalten
      Wenn ich das Licht auf Kanal 1 anschalte, verändert sich die Struktur im iobroker für "Section" auf 2 und der "State" auf true. Bei aus von 2 auf 0 und von true auf false.
      Jetzt habe ich folgendes Blockly gebaut:
       <block type="on_ext" id="nZkeZ]WN@}}}jKExOf1=" x="13" y="38">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="+QC?Eb;`UmKXtZOz):AL">
             <field name="oid">hm-rpc.1.00171BE9A4E37C.1.PRESS_SHORT</field>
           <block type="controls_if" id="Pu#O~i~#l?yaa^#PoyPW">
               <block type="logic_compare" id="j1Xd5dM%hY}p]-MR$hs)">
                 <field name="OP">EQ</field>
                   <block type="get_value" id="=n7}4Pp}zE9?,b~di#L!">
                     <field name="OID">hm-rpc.1.00171BE9A4E37C.1.PRESS_SHORT</field>
                   <block type="logic_boolean" id="/}J3M1%k!)87=,%Nrg?Z">
               <block type="toggle" id="#bt*XPbITe$]QQd~*t$%">
                 <field name="OID">hm-rpc.1.00161D89938677.1.STATE</field>
      Aber das Licht lässt sich nicht an- bzw. ausschalten.
      Der DRI32 Kanal wird im blockly erkannt (habe ich per debug-Block ausprobiert)
      Könnte mir bitte jemand helfen?
        Ritschy2000 @jwerlsdf last edited by Ritschy2000
        @jwerlsdf Kanal 2 wird geschaltet, Kanal 1 ist nur eine "Anzeige", jeder der 8 "Ausgänge" des DRS8 hat 4 Kanäle = insgesamt 32. jeweils der 1. als "Zustandsanzeige", kanal 2-4 zum schalten....
        hoffe du verstehst, wie ich es meine... 🙂
        beim 2. Ausgang ist es dann Kanal 5 = "Zustandsanzeige" Kanal 6-8 zum schalten usw.
          jwerlsdf @Ritschy2000 last edited by
          @ritschy2000
          Vielen Dank das wars!!! 😁
            Homoran Global Moderator Administrators @jwerlsdf last edited by
            @jwerlsdf du solltest dich mal mit den virtuellen Kanälen bei HomeMatic beschäftigen.
            da lässt sich -bei entsprechender Konfiguration- einiges mit machen.
