    4. Gelöst: ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk
      Revobobo last edited by Revobobo
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Fujitsu Esprimo Q920 i5
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: PROMOX -> Ubuntu (4GB)
      Nodejs-Version: v14.19.0
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Zigbee Coordinator: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle
      ---Version: 2-1.2.7.1.
      ---Revision: 20220219
      Problem Hardware Liste Grafik
      Lidl HG08164: Zigbee2MQTT Link HG08164[1].jpg
      Xiaomi ZNCZ02LM: Zigbee2MQTT Link ZNCZ02LM[1].jpg
      Hallo Zusammen,
      in meinem Zigbee Netzwerk habe ich die obenstehenden Zwischenstecker und Taster hinzugefügt – jeweils 2 Stück.
      Die Zwischenstecker laufen schon länger und werden über Blockly Scripte geschaltet.
      Jetzt wollte ich mit den neu hinzugefügten Lidl Tastern eine ganz andere Hardware ansteuern, doch beim Testen der Taster auf der „Zigbee Adapter Übersicht“ fiel mir auf, dass diese ohne eine Logic bzw. ein Script sofort die beiden Zwischenstecker schalten.
      1x tasten = Zwischenstecker EIN
      Doppelt tasten = Zwischenstecker AUS
      Beide Taster schalten beide Zwischenstecker gleichzeitig - egal welchen ich benutze.
      Hat jemand von Euch eine Idee was dort falsch läuft bzw. wie das „automatische“ Schalten unterbinden kann?
      Vielen Dank für Eure Hilfe
      REVOBOBO
      Problem/Lösung:
      Die Geräte - also Zwischenstecker und Taster hatten sich selbstständigper per Touchlink verbunden - deswegen wurden die Zwischenstecker automatisch geschaltet - auch wenn der Adapter AUS-geschaltet war.
      • Alle betroffenen Geräte löschen.
      • Evtl. Adapter per GIT aktualisieren.
      • Hier: Erst den Taster per "Touchlink zurücksetzen und koppeln" anlernen.
      • Danach den Zwischenstecker per "Touchlink zurücksetzen und koppeln" anlernen.
      Thanx
        @revobobo installier die GIT Version und lern den nochmal an
        der Knopp hat kein configure bekommen somit schaltet er ALLES..
          Revobobo @arteck last edited by
          @arteck
          Deeinstalliert habe ich die Taster über die "Zigbee Adapter Seite" mit
          Danach den Adapter neu gestartet - Taster neu gepaired - leider schalten die noch immer die Zwischenstecker.
          Adapterversion ist jetzt übrigens 1.7.6
          Hab ich was vergessen?
            arteck Developer Most Active @Revobobo last edited by
            @revobobo sagte in ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk:
            @arteck sagte :
              @arteck
              Das habe ich eingentlich mit
              "Adapterversion ist jetzt übrigens 1.7.6"
              gemeint.
              Installiert über:
              So meintest du das doch?
              Jedenfalls läuft es damit noch nicht.
                Revobobo @Revobobo last edited by
                @arteck sagte in ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk:
                @arteck sagte :
                Hallo @arteck,
                habe es gerade nochmal versucht:
                Beide
                • Taster gelöscht
                • Aktuelle GIT Version installiert
                • Taster wieder angelernt
                Gleiches Verhalten - Zwischenstecker werden beide gleichzeitig geschaltet.
                Hast du noch eine Idee?
                  Revobobo @Revobobo last edited by Revobobo
                  Habe gerade in den Infos gesehen das der Taster noch immer ein "configured: false" hat.
                  Falls das Deine oben benannte Konfiguration ist!?
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Revobobo last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    Richtig.
                    https://forum.iobroker.net/topic/54405/gelöst-zigbee-lidl-smart-button/28?_=1661453583542
                      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                      Waren die Zwischenstecker im Zigbee Adapter mal gruppiert oder haben die noch eine Gruppenzuordnung?
                      @arteck @Revobobo Hab mal kurz ein paar Devices gecheckt, die sind bei mir alle configured: false.
                        Revobobo @Rushmed last edited by
                        @rushmed
                        Nee nee - gruppiert habe ich garnichts. Bin ziemlicher Neuling beim Zigbee - habe vor kurzem Tradfri und Xiaomi Hubs rausgeschmissen. Die Lidl Taster schalten selber sehr sauber ON/OFF - ist halt nur das Problem dass die Xiaomi Zwischenstecker sofort geschaltet werden - aber auch sauber ON/OFF.
                        Was kann ich noch anstellen - wie gesagt, der Zigbee Adapter ist bei mir Neuland.
                          Revobobo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Revobobo
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in ZIGBEE – Merkwürdiges Verhalten im Zigbee Netzwerk:
                          Richtig.
                          Ein Reconfigure ergab bei mir auch ein Error
                          DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x2c1165fffe2d5136 TS004F (TypeError: mappedDevice.configure is not a function at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:146:32) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at async Promise.all (index 0) at Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:483:21))
                          • O
                            @revobobo
                            Tja...
                              @revobobo
                              Tja...
                              Was heißt das denn jetzt 🙄
                              Soll ich mich entscheiden ob ich die Taster oder die Zwischenstecker deaktiviere? 😭
                              Denn so bringt das erstmal nix.
                              • O
                                @revobobo
                                Tja...
                                Wie du siehst, habe ich keine Antwort von den Entwicklern dazu bekommen...
                                  @revobobo
                                  Tja...
                                  Das heißt also erstmal warten bis jemand eine pfiffige Idee hat. Ist erstmal OK für mich - dachte halt es gibt ein schnelles Workaround.
                                  • O
                                    @revobobo
                                    Ich muss dazu sagen, dass die bei mir einwandfrei funktionieren. "Dein" Problem habe ich also nicht.
                                      @revobobo
                                      Tritt das vielleicht nur mit den Xiaomi ZNCZ02LM Zwischensteckern auf. Ein SONOFF ZBMINI wird nicht geschaltet.
                                      Ich teste noch verschiedene Sachen z.B. die Zwischenstecker löschen und wieder anlernen.
                                      • O
                                        @revobobo
                                        Das müsste auch wieder ein Entwickler beurteilen...
                                          Schalten die Zwischenstecker wenn der ioBroker, bzw. die Zigbee Instanz aus ist auch?
                                          O R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Rushmed last edited by
                                            @rushmed
                                            Bei Touchlink glaube ich schon, aber...
                                            1354
