    2. English
    3. Visualization
    4. [gelöst]Vis auf 2 Clients
      diwoma last edited by diwoma
      irgendwo habe ich beim "Durchblättern" gelesen, da gibt es schon Threads dazu, aber ich finde keinen.
      Die Frage:
      Wie macht man das gleiche Viz-Projekt mit dem viewInWidget8 unabhängig von den Endgeräten?
      Zur Zeit steuern sich mein Notebook und mein Tablet synchron, da sie ja den gleichen Datenpunkt für die Views nehmen.
      Wie kann man zu jedem Endgerät einen eigenen Datenpunkt steuern? verschiedene Ports mit verschiedenen Index-Views?
      Oder generisch über IP-Adressen oder MAC-Adressen?
      Homoran Glasfaser ice987 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @diwoma last edited by Homoran
        @diwoma sagte in Vis auf 2 Clients:
        was meinst du damit?
        @diwoma was willst du erreichen?
          diwoma @Homoran last edited by
          @homoran said in Vis auf 2 Clients:
          Na ja, ich will eigentlich nur, dass die Vis auf meinem Bildschirm sich nicht ändert wenn meine Frau auf ihrem Bildschirm eine andere Seite anwählt
          • Glasfaser
            Glasfaser @diwoma last edited by
            Vorschlag :
            Nimm doch zwei Startseiten dafür :
            Das ist dein Tablet oder sonst was .. Haupt-View mit
            http://192.168.178.11:8082/vis/index.html?01_StartViewMann im Browser
            Also View :
            01_StartViewMann
            auf View hinterlegt :
            View In Widget8
            Menue / Button
            steuernd auf :
            gemeinsamer Datenpunkt : 0_userdata.0.vis.Menue.Mann
            _
            Bei deiner Frau ..... .. Haupt-View
            http://192.168.178.11:8082/vis/index.html?01_StartViewFrau im Browser
            Also View :
            01_StartViewFrau
            View In Widget8
            Menue / Button
            steuernd auf :
            gemeinsamer Datenpunkt : 0_userdata.0.vis.Menue.Frau
              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
              @glasfaser ich bin verwirrt!
              von einer solchen Synchronisation zweier Endgeräte hab ich noch nie gehört.
              ich habe eine ganze Menge Endgeräte. Da ist auf jedem individuell das geöffnet, was dort geöffnet wurde. Egal was ich auf den anderen mache.
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                @homoran sagte in Vis auf 2 Clients:
                Das ist keine Synchronisation !
                Das sind im Prinzip nur zwei unabhängige StartViews ( Mann / Frau ) die immer auf dem jeweiligen Anzeigegerät So bleiben
                Der Wechsel der Seiten erfolgt im View In Widget8 des jeweiligen gerätes
                  @glasfaser sagte in Vis auf 2 Clients:
                  sorry, hab dich verlinkt.
                  Das bezog sich aufcden TE.
                  Wieso ändert sich sein View, wenn seine Frau auf ihrem Frontend an der vis was umstellt?
                  • Glasfaser
                    Das ist auch bei Dir , bzw bei anderen richtig , da z.b
                    Die View im ganzen im Browser wechselt auf:
                    http://192.168.178.11:8082/vis/index.html?Start
                    http://192.168.178.11:8082/vis/index.html?Strom
                    http://192.168.178.11:8082/vis/index.html?Auto
                    usw.
                    Hier ist es nur ein Link der immer bleibt :
                    und der hat nur
                    Beispiel bei Frau :
                    View In Widget8
                    Menue / Button
                    steuernd auf :
                    Also werden die anderen Views Start / Auto / Strom nur in diesem View In Widget8 angezeigt
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                      @glasfaser wahrschei lich luegt es daran dass ich mit Navigation bar arbeite und nicht mit view in widget8.
                      aber selbst wenn dort harte URLs drinstehen kann ich nicht nachvollziehen wieso dann auf einrm anderen Endgerät auch umgeschaltet wird.
                      • Glasfaser
                        Deshalb , er schreibt es selber .
                        Deshalb der Vorschlag wie oben
                        zwei Startseiten ( die URL bleibt ) nehmen
                        und dazu verschiedene gemeinsame Datenpunkte pro Startview nehmen
                        EDIT :
                        @glasfaser wahrscheinlich liegt es daran dass ich mit Navigation bar arbeite
                        richtig , dort wird die View im Browser ..umgeschaltet
                        • Glasfaser
                          in wieso dann auf einrm anderen Endgerät auch umgeschaltet wird.
                          Schau mal ...ist nicht ganz so ... aber ähnlich mit verschiedenen Views mit meheren view in widget8
                          hier habe ich es jemand anderes erklärt :
                          https://forum.iobroker.net/topic/57042/beim-projekt-funktionieren-die-buttons-meist-nur-einmal/7?_=1661373448184
                            und genau das habe ich nachgefragt, weil ich das so nicht zuordnen konnte.
                            was meinst du damit
                            da muss ich mich tatsächlich mal schlau machen
                            danke
                            • ice987
                              ice987 @diwoma last edited by ice987
                              @diwoma
                              Evtl. wäre der Ansatz mit dem Binding local_* eine Lösung
                              Edit:
                              Demo
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @ice987 last edited by Glasfaser
                                @ice987
                                Immer deinen harten Geschütze dazu . 😉 😊
                                Habe mal den Link dazu rausgesucht ... bevor ihm die Kinnlade zu diesem Thema runterfällt 😰
                                @diwoma
                                hier zu lesen
                                https://forum.iobroker.net/topic/45215/special-binding-local_
                                ice987 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ice987
                                  ice987 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  Naja, diese Thematik ist schon etwas Fortgeschritten, funktioniert aber recht gut 😀
                                  • Glasfaser
                                    @ice987
                                    Komisch die Seiten wechseln nicht in deinem Demo !?
                                    ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ice987
                                      @glasfaser
                                      Entferne mal die beiden Klammern {} überall bei local_navigation
                                      • Glasfaser
                                        @ice987
                                        Dann wird im Prinzip ein Dummy Datenpunkt erstellt .
                                        Dann geht es natürlich
                                        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • ice987
                                          ice987 @Glasfaser last edited by ice987
                                          @glasfaser
                                          Der Button geht auch mit dem Fenster mit, wenn dieses verbreitert oder verkleinert wird. Somit geht auch eine View auf mehreren Bildschirmgrössen
                                            diwoma @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser said in Vis auf 2 Clients:
                                            @ice987
                                            @diwoma
                                            hier zu lesen
                                            Danke allen, die hier geantwortet haben.
                                            Und meinen speziellen Dank an @ice987 und @Glasfaser, diese Lösung ist einfach genial.
                                            Schnell eingebaut und funktioniert.
                                            1968
