    4. Hilfe: Neuling - Fehlerhafte ioBroker Installation?
      southparkler last edited by
      ich habe es endlich geschafft Zeit zu finden und ioBroker inkl. Raspi zu installieren.
      Soweit hat alles geklappt. Nur bei der ioBroker Installation kam am Schluss eine Fehlermeldung. (leider hab ich diese nicht mehr, da mein PC abgestürzt ist - hatte die Meldungen aus Putty extra in den Editor kopiert…Akku war leer)
      Ich komme auf die Admin Oberfläche und habe dort jetzt nur 4 Reiter (Adapter, Instanzen, Objekte, Log). Da fehlt jetzt doch was oder?
      Ich möchte im 1. Schritt lediglich den Chromecast Adapter in Verbindung mit der Alexa App nutzen, deswegen hab ich die Konfiguration von HM-RPC, HM-REGA und vis komplett ausgelassen...
      Vielen Dank schonmal...
      ...und Frohe Ostern!
        Ohne die Fehlermeldung kann ich dir nur den Rat geben ioBroker nochmal drüber zu installieren:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo npm cache clean
        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
        sudo iobroker start
        ggf. ist iobroker dann schon gestartet.
          Hab ich schon probiert:
          Dann kommt aber das:
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
          npm WARN install Refusing to install iobroker as a dependency of itself
            Den Fehler habe ich letztens auch schon mal gesehen, ich habe daraufhin das iobroker Verzeichnis gelöscht und alles komplett neu installiert.
            Ob es da eine andere Lösung gibt kann höchstens @Bluefox oder @apollon77 sagen.
              Dann probier ich das schnell mal aus.
                npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
                node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker
                └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
                Fehlermeldung kommt erneut.
                  Welche Fehlermeldung?
                  Meinst du:
                  @southparkler:
                  Das heißt nur, dass es kein fertiges Paket gefunden hat und sich das selbst bauen musste.
                    Aber mir fehlen jetzt die ganzen Reiter oben…deswegen dachte ich es ist eine Fehlermeldung.
                    Also ich muss ja irgendwie Räume etc anlegen oder nicht?
                      Dann kommen jetzt erst einmal die üblichen Verdächtigen in Frage:
                      • Browsercache gelöscht?
                      • anderen Browser probiert?
                      • Virenscanner (insbesondere Avira Browserschutz) vorübergehend deaktiviert
                      • Windows Firewall….
                        F-Secure deaktiviert
                        Internetexplorer probiert (komplett nie benutzt)
                        Chrome probiert (Werbeblocker deaktivert) (Standardbrowser)
                        Android Chrome probiert
                        Hilft alles nichts.
                        Muss ich denn HM-RPC, HM-REGA und vis konfigurieren um die Reiter sehen zu können?
                          Die leichtere Antwort zuerst:
                          @southparkler:
                          Muss ich denn HM-RPC, HM-REGA und vis konfigurieren um die Reiter sehen zu können? `
                          Nein!
                          @southparkler:
                          Hilft alles nichts. `
                          nicht gut. So etwas habe ich noch nie gehabt.
                          Welche Version hast du denn vom admin und vom js-controller?
                          wenn du rechts oben auf den Bleistift klickst sind da die anderen Reiter zum auswählen?
                          http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … _editieren
                            Die Reiter sind auch nicht da wenn ich den "Bearbeiten Modus" einschalte.
                            iobroker Admin 1.7.3
                            js Controller, weiß nicht was du genau gemeint hast…
                              Auch diesmal wieder die einfachere Antwort zuerst:
                              @southparkler:
                              js Controller, weiß nicht was du genau gemeint hast… `
                              Das ist das Herz von ioBroker, die Versionsnummer versteckt sich hinter dem (nicht vorhandenen) Reiter Hosts, oder… (s.u.)
                              Sind das alle Adapter die angezeigt werden???
                              Das sind aber wenig.
                              Geh bitte auf die Console und mach ein
                              cd /opt/iobroker
                              sudo ioBroker update
                              und poste die Liste in code-tags und spoiler
                                Nein, hab nach "js" gefiltert.
                                Anbei die Liste.
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                                update done
                                Adapter    "zwave"         : 0.4.4
                                Adapter    "yr"            : 1.0.5
                                Adapter    "yamaha"        : 0.3.5
                                Adapter    "yahka"         : 0.5.4
                                Adapter    "xs1"           : 0.5.2
                                Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                Adapter    "wifilight"     : 0.1.1
                                Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                Adapter    "web"           : 2.0.2    , installed 2.0.3
                                Adapter    "weatherunderground": 1.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.6
                                Adapter    "vis-players"   : 0.1.4
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.0.4
                                Adapter    "vis-map"       : 0.1.3
                                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.1
                                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                Adapter    "vis-justgage"  : 0.7.1
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.5
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.0.6
                                Adapter    "vis-history"   : 0.2.4
                                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.0.0
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                Adapter    "vis-beta"      : 0.12.20
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.2
                                Adapter    "vis"           : 0.10.15  , installed 0.10.15
                                Adapter    "vcard"         : 0.0.8
                                Adapter    "upnp"          : 0.3.5
                                Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                Adapter    "tvspielfilm"   : 0.2.2
                                Adapter    "tr-064"        : 0.3.11
                                Adapter    "text2command"  : 1.1.3
                                Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                Adapter    "telegram"      : 1.0.2
                                Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.0
                                Adapter    "starline"      : 0.2.0
                                Adapter    "squeezebox"    : 0.1.0
                                Adapter    "sql"           : 1.5.3
                                Adapter    "sonos"         : 1.4.2
                                Adapter    "solarwetter"   : 0.1.2
                                Adapter    "socketio"      : 1.7.4
                                Adapter    "smartmeter"    : 0.5.8
                                Adapter    "simple-api"    : 1.3.0
                                Adapter    "scenes"        : 0.2.6
                                Adapter    "sayit"         : 1.5.1
                                Adapter    "samsung"       : 0.1.1
                                Adapter    "s7"            : 0.2.5
                                Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
                                Adapter    "rpi2"          : 0.3.1
                                Adapter    "rickshaw"      : 0.4.4
                                Adapter    "rflink"        : 1.1.2
                                Adapter    "radar"         : 0.7.3
                                Adapter    "pushsafer"     : 0.1.7
                                Adapter    "pushover"      : 1.0.2
                                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                Adapter    "proxy"         : 0.1.0
                                Adapter    "ping"          : 1.2.0
                                Adapter    "pimatic"       : 0.1.2
                                Adapter    "piface"        : 0.0.9
                                Adapter    "phantomjs"     : 0.1.2
                                Adapter    "parser"        : 0.2.1
                                Adapter    "owntracks"     : 0.2.0
                                Adapter    "owfs"          : 0.4.0
                                Adapter    "onkyo"         : 0.2.0
                                Adapter    "nut"           : 1.0.0
                                Adapter    "noolite"       : 0.0.1
                                Adapter    "node-red"      : 1.1.6
                                Adapter    "netatmo"       : 1.1.5
                                Adapter    "mysensors"     : 1.0.7
                                Adapter    "mqtt-client"   : 0.3.0
                                Adapter    "mqtt"          : 1.3.2
                                Adapter    "mpd"           : 0.2.4
                                Adapter    "modbus"        : 0.5.0
                                Adapter    "mobile"        : 0.4.10
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 0.3.1
                                Adapter    "miele"         : 0.1.2
                                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                Adapter    "lightify"      : 0.0.27
                                Adapter    "lgtv"          : 1.0.0
                                Adapter    "landroid"      : 0.0.4
                                Adapter    "kodi"          : 0.2.0
                                Adapter    "knx"           : 0.8.2
                                Adapter    "km200"         : 0.4.3
                                Controller "js-controller" : 0.17.2   , installed 0.16.2 [Updateable]
                                Adapter    "javascript"    : 3.2.6
                                Adapter    "innogy-smarthome": 0.1.13
                                Adapter    "influxdb"      : 1.4.3
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                Adapter    "ical"          : 1.3.2
                                Adapter    "hue"           : 0.6.0
                                Adapter    "homepilot"     : 0.2.6
                                Adapter    "homekit2"      : 0.1.6
                                Adapter    "hmm"           : 1.0.1
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.4.2
                                Adapter    "hm-rega"       : 1.4.4
                                Adapter    "history"       : 1.6.2
                                Adapter    "hid"           : 0.1.12
                                Adapter    "harmony"       : 0.7.0
                                Adapter    "geofency"      : 0.1.6
                                Adapter    "fronius"       : 0.0.5
                                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                Adapter    "foobar2000"    : 0.2.0
                                Adapter    "flot"          : 1.5.6
                                Adapter    "find-my-iphone": 0.1.3
                                Adapter    "fhem"          : 0.2.2
                                Adapter    "feiertage"     : 0.3.6
                                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
                                Adapter    "email"         : 1.0.2
                                Adapter    "dwd"           : 2.1.1
                                Adapter    "discovery"     : 0.2.3    , installed 0.2.0 [Updateable]
                                Adapter    "daikin"        : 0.2.3
                                Adapter    "cul"           : 0.2.2
                                Adapter    "cloud"         : 0.7.1    , installed 0.6.8 [Updateable]
                                Adapter    "chromecast"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                Adapter    "broadlink"     : 0.1.1
                                Adapter    "botvac"        : 0.5.0
                                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                Adapter    "artnet"        : 0.1.6
                                Adapter    "amazon-dash"   : 0.1.2
                                Adapter    "admin"         : 1.7.3    , installed 1.7.3
                                  @southparkler:
                                  Controller "js-controller" : 0.17.2   , installed 0.16.2 [Updateable] `
                                  ok, dann wollen wir mal:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                  sudo iobroker start
                                  … und hoffen
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                    > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
                                      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                      COPY Release/unix_dgram.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
                                    > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                                      CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                                      COPY Release/ursaNative.node
                                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                                    > iobroker.js-controller@0.17.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    iobroker.js-controller@0.17.2 node_modules/iobroker.js-controller
                                    ├── safe-replace@1.0.2
                                    ├── le-sni-auto@2.1.0
                                    ├── le-challenge-fs@2.0.8
                                    ├── pyconf@1.1.2
                                    ├── semver@5.3.0
                                    ├── mime@1.3.4
                                    ├── winston-daily-rotate-file@1.4.6
                                    ├── daemonize2@0.4.2
                                    ├── ncp@2.0.0
                                    ├── node.extend@1.1.6 (is@3.2.1)
                                    ├── redis@2.7.1 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-commands@1.3.1, redis-parser@2.6.0)
                                    ├── node-schedule@1.2.1 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.0.0, cron-parser@1.1.0)
                                    ├── bluebird@3.5.0
                                    ├── mkdirp@0.5.1 (minimist@0.0.8)
                                    ├── winston@2.3.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                                    ├── socket.io@1.7.3 (object-assign@4.1.0, socket.io-adapter@0.5.0, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.8.3)
                                    ├── socket.io-client@1.7.3 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.1, indexof@0.0.1, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, parseuri@0.0.5, engine.io-client@1.8.3)
                                    ├── winston-syslog@1.2.6 (cycle@1.0.3, glossy@0.1.7, unix-dgram@0.2.3)
                                    ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                                    ├── yargs@6.6.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@4.2.1, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
                                    ├── request@2.81.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.12.0, stringstream@0.0.5, safe-buffer@5.0.1, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, performance-now@0.2.0, uuid@3.0.1, qs@6.4.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.15, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.4, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@4.2.1)
                                    ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, bluebird@2.11.0, tar@2.2.1, fstream@1.0.11, mout@0.11.1)
                                    ├── greenlock@2.1.14 (le-store-certbot@2.0.5, homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.0.9, pkijs@1.3.33, certpem@1.0.1, localhost.daplie.me-certificates@1.3.0, le-challenge-sni@2.0.1, rsa-compat@1.2.7)
                                    ├── jszip@3.1.3 (es6-promise@3.0.2, lie@3.1.1, pako@1.0.5, readable-stream@2.0.6, core-js@2.3.0)
                                    └── npm@2.15.12
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                                    Starting iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon failed to start:  2
                                    Error: 2
                                    Jetzt kommt beim Starten "Error 2"
                                      Nach reboot komm ich auf die Oberfläche von iobroker - aber keine Änderung.
                                        letzte Idee:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop admin
                                        sudo iobroker upload admin
                                        sudo iobroker start admin
                                        Und du hast wirklich den Ordner /opt/iobroker vollständig gelöscht gehabt?
                                          Das hatte ich in Putty eingegeben:
                                          rm -r /opt/iobroker
                                            hast du es danach kontrolliert?
                                            läuft es nach dem upload?
                                            Welche Versionen von nodejs, npm und welches Betriebssystem hast du eigentlich?
                                            Sonst würde ich dir nur empfehlen eine neue Karte zu nehmen und neu installieren.
                                            7349
