    4. mqtt - Client [123456789012] has invalid password
    • funkytown
      funkytown last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry PI
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Linux bullseye
      Node-Version: 6.17.0
      Nodejs-Version: 6.17.0
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      MQTT Broker/Client v3.0.6
      Die MQTT Verbindung zu meiner Instar-Kamera funktioniert seit Wochen zuverlässig.
      Gestern musste ich im Zuge eines gescheiterten Admin Update von 5.8 auf 6.2.17 das ioBroker Backup vom Vortag aufspielen ( iobroker restore 0) , was bis auf das jetzige MQTT Problem einwandfrei geklappt hat.
      Im System Protokoll taucht seitdem sekündlich diese Meldung auf:
      mqtt.0 	2022-08-25 11:19:55.679	warn	Client [123456789012] has invalid password(abcdefgh) or username(markus)
      Das Passwort ist aber korrekt gewesen!
      Ich habe dann in der mqtt.0 Instanz in den Authentifizierungseinstellungen das richtige Passwort für den User "markus" erneut und korrekt eingegeben und gespeichert.
      Seitdem erscheint ein anderes und falsches Passwort im Log Protokoll.
      Der User und das betreffende Passwort wurde in der Kamera nicht geändert!
      mqtt.0 	2022-08-25 11:35:24.479	warn	Client [123456789012] has invalid password(abcde) or username(markus)
      Was läuft da falsch?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @funkytown last edited by
        @funkytown läuft der MQTT Adapter bei dir als Client oder als Server/Broker?
        Wenn als Broker: Versuch mal mit einer anderen Software (z.B. MQTT Explorer http://mqtt-explorer.com/ ) dich mit dem MQTT-Broker zu verbinden (so wie die Kamera das machen müsste) - so kannst du die Anmeldung testen.
        funkytown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • funkytown
          funkytown @BananaJoe last edited by funkytown
          @bananajoe
          Mittels MQTT-Explorer konnte ich tatsächlich den Passwort-Fehler finden und ändern. Ich verstehe zwar nicht weshalb der das Restore ein anderes mir bekanntes Passwort gespeichert hatte, aber es geht jetzt.
          Jetzt bekomme ich eine Warnmeldung auf das alte Passwort auf eine andere Client bezogen. Das werde ich aber auch noch heraus finden...
          • funkytown
            @bananajoe
            Wie bekomme ich den heraus welcher Client diese Warnung im Protokoll produziert.
            Mein mqtt Zugriff funktioniert wieder einwandfrei, aber folgende Meldung kommt jetzt immer noch
            mqtt.0	2022-08-26 18:37:56.275	warn	Client [nodered_9bea30cb8b87cc73] has invalid password(dummy_passwd) or username(markus)
            • BananaJoe
              @funkytown es ist ein Node-Red-Skript - wo hast du Node-Red Skripte laufen?
              funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • funkytown
                @bananajoe Da hatte ich mal etwas getestet. Hab jetzt Node-Red deinstalliert und alles ist gut.
                Danke!
                mqtt passwort
