    4. Update auf Nodejs 16 scheitert an grafana
    • E
      ed210 last edited by
      Hallo!
      Ich wollte gerade ein Update von Nodejs auf Version 16 durchführen und erhalte folgenden Fehler:
      Err:6 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease
      402 Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
      E: Failed to fetch https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/dists/stretch/InRelease 402 Payment Required [IP: 52.8.238.184 443]
      E: The repository 'https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease' is not signed.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      Kann mir wer helfen?
        Thomas Braun Most Active @ed210 last edited by Thomas Braun
        @ed210
        Bitte immer vollständige Ein- und Ausgaben.
        Das die Quelle falsch ist sieht man erst im Kontext der anderen Quellen.
        Und die anderen beiden Probleme in deiner Installation sieht man gar nicht.
        • E
          ed210 @Thomas Braun last edited by
          Hier der ganze Text:
          root@CT201:/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
          ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
          Get:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease [4584 B]
          Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
          Get:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease [4737 B]
          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
          Get:7 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic/stable amd64 Packages [1267 B]
          Get:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages [769 B]
          Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [2707 kB]
          Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [500 kB]
          Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [889 kB]
          Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [123 kB]
          Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1837 kB]
          Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [398 kB]
          Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [24.9 kB]
          Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [2366 kB]
          Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [410 kB]
          Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [859 kB]
          Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [118 kB]
          Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1223 kB]
          Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [282 kB]
          Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [19.0 kB]
          Reading package lists... Done
          Error executing command, exiting
          root@CT201:/opt/iobroker# sudo apt install -y nodejs
          Building dependency tree
          The following packages will be upgraded:
            nodejs
          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 149 not upgraded.
          Need to get 25.5 MB of archives.
          After this operation, 2564 kB of additional disk space will be used.
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 nodejs amd64 14.20.0-1nodesource1 [25.5 MB]
          Fetched 25.5 MB in 3s (7467 kB/s)
          (Reading database ... 37036 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_14.20.0-1nodesource1_amd64.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Unpacking nodejs (14.20.0-1nodesource1) over (14.17.6-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (14.20.0-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
          root@CT201:/opt/iobroker# node -v
          v14.20.0
          Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ed210
            Punkt 1: Nicht als root rumeimern. Leg dir einen user an, falls da noch keiner ist:
            adduser deinusername
            usermod -aG sudo deinusername
            usermod -aG iobroker deinusername
            exit
            Und dann niemehr als root anmelden, nur noch mit dem user.
              @ed210
              Punkt 2:
              Jetzt als user:
              sudo apt-get install -y apt-transport-https
              sudo apt-get install -y software-properties-common wget
              sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://packages.grafana.com/gpg.key
              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                Habe das nach OffTopic verschoben.
                Grafana ist kein Bestandteil von ioBroker
                  @ed210
                  Punkt 3:
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @ed210 last edited by
                    @Thomas-Braun
                    @ed210 sagte in Update auf Nodejs 16 scheitert an grafana:
                    root@CT201:
                    @ed210
                    steht das für ConTainer?
                    • E
                      @thomas-braun Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung! Der User ist angelegt und das Update wird gerade ausgeführt. Soweit hat alles geklappt bisher.
                      • E
                        ed210 @Homoran last edited by
                        Ja, das Linux läuft in einem Proxmox Container.
                          Zeigen...
                          Nach dem reboot:
                          sudo apt update
                          apt policy grafana
                          apt policy nodejs
                          • E
                            Ich bin jetzt alle Punkte durchgegangen. Der grafana-Fehler bleibt leider bestehen:
                            ed210@CT201:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                            + apt-get update
                            Hit:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                            Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                            Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                            Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                            Err:7 https://packagecloud.io/grafana/stable/debian stretch InRelease
                            • E
                              Hab das "Nach dem Reboot" übersehen, sorry.
                              • E
                                @thomas-braun said in Update auf Nodejs 16 scheitert an grafana:
                                apt policy nodejs
                                + apt-get update
                                Hit:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                                Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                Der Fehler ist leider immer noch da, auch nach den 3 Zeilen bei "Nach dem reboot"
                                  @ed210
                                  Es muss noch eine *.list Datei geben, die "packagecloud" enthält.
                                  grep -r "packagecloud" /etc/apt/
                                  Diese Datei löschen.
                                  sudo rm /pfad/zur/datei.list
                                  • E
                                    Der erste Befehl wird gerade ausgeführt. Er scheint ne Weile dafür zu brauchen.
                                      Sollte eigentlich nicht. So viele Dateien sollten in dem Pfad nicht liegen.
                                      • E
                                        > ed210@CT201:/opt/iobroker$ grep -r "packagecloud" /etc/apt/
                                        Ich vermute das er was tut, weil ich nach der Eingabe keinen promt mehr bekomme.
                                          @ed210
                                          STRG-C
                                          grep -r "grafana" /etc/apt/
                                          • E
                                            ed210@CT201:/opt/iobroker$ grep -r "grafana" /etc/apt/
                                            /etc/apt/sources.list:deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ stretch main
                                            /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                            2136
