    3. Tester
    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
      Aktuelle Test Version v3.0.3
      Veröffentlichungsdatum 2022-09-06
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
      Changelog
      Wieder war's lange still, und wieder ist viel passiert - diesmal hauptsächlich unter der Haube.
      Die verwendete Library zwave-js wurde auf die neue Version 10.0.0 aktualisiert, an der ich einige Monate gearbeitet habe. Dies beinhaltet eine ganze Reihe von Änderungen, das meiste sollte für User aber "unsichtbar" bleiben:
      Breaking Changes:
      Mit der neuen Version entfällt die Unterstützung für Node.js 12. Node.js 14 ist jetzt Minimum.
      Stabilitätsverbesserungen bei der Kommunikation mit Geräten:
      • Die Kommunikation mittels Security S2 funktioniert jetzt in bestimmten Situationen reibungsfreier.
      • Kommandos, die in bestimmten Situationen die Warteschlange blockieren konnten, werden nun anders verschickt, sodass sie das nicht mehr tun.
      • Die Verarbeitung von eingehenden Kommandos, die nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden, wurde verbessert.
      • Ein Fehler wurde behoben, bei dem eingehende Kommandos, die eigentlich verworfen werden sollten, immer noch ihre Werte speichern konnten.
      Sonstiges:
      • Mehr sensible Daten in den Logfiles werden unkenntlich gemacht.
      • Es ist nun möglich, SmartStart-Provisioning-Einträge zu deaktivieren. Wenn ein Gerät aus dem Netzwerk entfernt wird, wird sein Provisioning-Eintrag nun deaktiviert anstatt entfernt zu werden.
      • Zahlreiche neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe Z-Wave JS releases für Details
      Update v3.0.2:
      Diverse Abstürze und Kommunikationsprobleme behoben.
      Update v3.0.3:
      Weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
      G Berges01 gelberlemmy PackElend 7 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        Gabe @AlCalzone last edited by
        @alcalzone vielen Dank für das Update.
        Bisher klappt alles bei mir gut. Ich bekomme aber weiterhin folgende Warnmeldung
        "State value to set for "zwave2.0.Node_020.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99""
        Bist du da noch dran?
          arteck Developer Most Active @Gabe last edited by
          @gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
          Node_020
          und was ist das für ein Gerät
          • G
            Gabe @arteck last edited by Gabe
            @arteck das ist ein Fibargroup FGMS001. Also ein Bewegungsmelder
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Gabe last edited by
              @gabe Kannste mal einen Z-Wave Logausschnitt zeigen wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird?
              • G
                @alcalzone klar.
                Guck mal ob dir das so reicht
                zwave_2022-08-26_11-38-31-130.log
                • AlCalzone
                  @gabe Kannst du mir noch die Verknüpfungen zeigen, die für diesen Sensor existieren?
                  Der sendet nämlich Basic Set UND Binary Sensor. Erstere sind unnötig, ggf. kann man die einfach loswerden.
                  • G
                    Gabe @AlCalzone last edited by Gabe
                    @alcalzone Bei einem andere Gerät (gleicher Typ, gleiche Fehlermeldung) sieht es so aus
                    • AlCalzone
                      @gabe Lösche mal die Verknüpfung in Gruppe 1, wecke den Sensor auf, damit die Änderung übertragen wird, und schaue dann ob die Meldung verschwindet und ob sich Binary_Sensor.Any trotzdem noch ändert. Am besten gleich mit Log.
                      • G
                        @alcalzone sieht gut aus. Hier schonmal der Log zwave_2022-08-27_15-26-42-907.log
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Gabe last edited by AlCalzone
                          @gabe Ah super! Jetzt brauch ich nur noch den Wert, der in den Objekten bei dem Sensor unter Version.firmwareVersions steht.
                          Wobei... kann es sein, dass du die Verknüpfung mal selbst hinzugefügt hast?
                          Die wird nämlich nicht automatisch angelegt. Oder hattest du vorher den alten zwave Adapter im Einsatz?
                          • G
                            @alcalzone hier einmal die Daten
                            ["2.7","2.7"]
                            Zugefügt habe ich keine Verknüpfung, aber den alten Adapter hatte ich. Hatte aber irgendwann das System komplett neu aufgesetzt. Daher dürfte eigentlich vom alten nichts übrig sein.
                            Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe
                            • AlCalzone
                              Doch, die Verknüpfungen sind im Gerät gespeichert.
                              • Berges01
                                Berges01 @AlCalzone last edited by Berges01
                                @alcalzone
                                Mein System :
                                Plattform
                                linux
                                Betriebssystem
                                linux
                                Architektur
                                x64
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                1985 MHz
                                Modell
                                Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz
                                RAM
                                7.7 GB
                                System-Betriebszeit
                                129 T. 04:26:31
                                Node.js
                                v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.17.0)
                                time
                                1661695998240
                                timeOffset
                                -120
                                Anzahl der Adapter
                                508
                                NPM
                                8.11.0
                                Datenträgergröße
                                232.3 GB
                                freier Festplattenspeicher
                                213.19 GB
                                Betriebszeit
                                57 T. 10:12:02
                                Aktive Instanzen
                                25
                                Weg
                                /opt/iobroker/
                                Hostname
                                Strommix-Smart
                                Bei mir startet der Adapter immer wieder neu.
                                Ich hatte den Adapter geupdatet und dann traten Fehler auf.
                                Dann habe ich das Z-Wave-Netz geheilt.
                                Dann fing der Restart und die Fehlermeldung des Adapters an.
                                Das ist dann der Eintrag im Log.
                                Da kam grade noch eine Andere Meldung.
                                Sorry anders kann ich dir das Log nicht geben, ich habe keine Ahnung wie ich an das Log komme.
                                Gruss Frank
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Berges01 last edited by
                                  @berges01 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                  Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Berges01
                                    @alcalzone
                                    So weit so Gut.
                                    Wie ich das nach Windows bekomme um es Hier zu versenden steht da leider nicht.
                                    Sorry aber von Linux habe ich keine Ahnung.
                                    Ah nach etwas suchen habe ich es gefunden, hier ist das LOG.
                                    Sorry.
                                    zwavejs_2022-08-28.log
                                    • G
                                      @alcalzone
                                      Leider etwas zu früh gefreut, bei dem einen Beegungsmelder geht alles, beim anderen leider nicht.
                                      Gleiches Model, dort steht aber bei Version ["3.2","3.2"].
                                      Hast du da noch eine Idee?
                                      • AlCalzone
                                        Zeig mir da nochmal die Verknüpfungen
                                        • G
                                          @alcalzone
                                          • AlCalzone
                                            @berges01 Danke, ich glaube ich weiß was los ist. Falls du es schaffst bevor der Adapter abschmiert, interviewe Node 18 mal neu. Ansonsten solltest du zurück auf 2.6.0 bis ich es gefixt habe (oder du kannst ein klein wenig warten).
                                            Berges01 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            test z-wave zwave2
                                            26
                                            181
                                            28963
