    4. Hyroglyphen in Bild umwandeln ?
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by
      Tag.
      Vorgestern hat mich ein User mal wieder auf die Idee gebracht im FireTV Adapter zu "wurschteln".
      Hab dann einen DP gefunden welcher für mich interessant klang:
      firetv.0.192_168_178_217.screencap
      Den mal auf True gesetzt und im DP
      firetv.0.192_168_178_217.result
      folgendes (einen Auszugdavon) erhalten:
      [���%�sKv��{��6\�$�����̭:9SWWZ��� j7�v�s��'H�y�[>1���ζ�.���$��R)�o�DF%�"q!�6�̳�&�|Tk���p�G$�6S�l��8p��>��&3y66F�@����aD��i�&i3�ay�Bf��4(L���Qu.7'~�\26�����X��ʺ|�ގ�CYZh�~}[��6��\�Ff��[WY�*��b��ς(BnK�sRi�us
      �l�
      H�2�sr��GX(d@p#���&�JZh���p�2G��4�D1"��k792!`�����V�l��{��=a�팉3T�;$�=a�W듋$p&«���cNČ=_w�Ϲ�>�)���	#���k�n�yw�0��}��_�Gj]�*a!��M�|�“N"T�k�fɮ���H�;רJ3؎U���Xn$��
      ... kann man solches in ein PNG oder Ähnliches Bildformat umwandeln ?
      Bin gespannt auf Antworten 😶
      Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Könnte base64 sein. Das kann man konvertieren.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
          OK... und wie ? bin da etwas dumm 😱
          Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @DJMarc75 last edited by liv-in-sky
            @djmarc75 das ist doch ein screenshot im png format ? - ich nehme an, das liegt dann irgendwo im firetv datei system - in einem datenpunkt ist das, wie, wenn du ein png auf dem pc als text ansehen willst - wird dann irgendein "asci-sammelsurium"
              Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by Thomas Braun
              @djmarc75
              Zum herumexperimentieren:
              https://www.base64decode.org/
              • mickym
                mickym Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 oder man benutzt ein tolles Tool wie Node<red https://flows.nodered.org/node/node-red-node-base64
                DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
                  Da gehe ich von aus...
                  keine Ahnung
                  Das habe ich getestet ABER ... ich kann den kompletten Eintrag im DP nicht kopieren.....also per "srtg+c" .... nur Bruchteile
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @mickym last edited by
                    @mickym OK... teste das nachher !
                    • liv-in-sky
                      @djmarc75 - ich denke nicht, dass du das file im datenpunt lesbar machen kannst - vermute ich mal - sicher bin ich da nicht
                      adb shell screencap -p /sdcard/filename.png
                      das ist der adb befehl, der da ausgeführt werden wird - schätze ich mal
                      was da evtl machbar wäre: du kannst den adb mit exec() befehl auchaufrufen
                      damit wird der befehl zum runterladen ausgeführt
                      adb pull /sdcard/filename.png
                      und speichert das file in dem ordner (iob server), indem du adb aufgerufen hast. das könnte man dann direkt in iobroker speichern mit "writeFile()" function
                      hört sich umständlich an - ist es auch
                      https://guidechimp.net/de/so-machen-sie-einen-screenshot-auf-dem-amazon-fire-tv-stick
                      DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • mickym
                        mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
                        @djmarc75 ich glaube, dass der iobroker mit binären Inhalten generell einProblem bei der Speicherung in Datenpunkte hat und deshalb konvertieren muss.
                        Wenn man die Befehle wie @liv-in-sky kennt, kann man die natürlich auch direkt in NodeRed ohne Adapter ausführen
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @liv-in-sky last edited by DJMarc75
                          😂 Absolut... ich lass das glaub ich--- weil: vollkommen unwichtiges Feature 😀
                          Aber merci für Dein Engagement (wie immer) 👍
                          • DJMarc75
                            @mickym sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
                            ok... mal eben installiert... ich berichte 👍
                            • mickym
                              @djmarc75 Die Frage ist halt was Du mit dem Output anfangen möchtest - im eigenen Dateisystem abspeichern - das NodeRed Dashboard nutzt Du ja nicht - ggf. kannst Du aber auch in vis direkt das Base64 Objekt anzeigen - probier doch mal im HTML Widget - diese img Zeilte:
                              https://www.w3docs.com/snippets/html/how-to-display-base64-images-in-html.html
                              • AlCalzone
                                Ich bin mir ziemlich sicher, dass das oben kein Base64 ist. Base64 nutzt nämlich nur lesbare Zeichen, die oben sind das definitiv nicht.
                                liv-in-sky DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • liv-in-sky
                                  liv-in-sky @AlCalzone last edited by
                                  @alcalzone
                                  sag ich doch 🙂
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @AlCalzone last edited by
                                    @alcalzone
                                    Ja ich glaube auch dass das Zeichen vom professionellen Poker sind und da nix mit iob zu tun hat 🤕 😂
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Na kann man dann mit VIS und einem HTML Widget und
                                      irgendwie einfach :
                                      img src="data:image/png;{firetv.0.192_168_178_217.result}"
                                      oder sowas ähnliches eingeben. Ich bin leider überhaupt nicht HTML bewandert. Und probiere immer aus. 😉
                                      • DJMarc75
                                        So gehts mir mit ALLEM 😂
                                        299
