    4. [Gelöst] Zugriff auf Adaptereinstellungen von Javascript
    • Blackmike
      Blackmike last edited by
      gibts eine Möglichkeit von javascript aus z.b. auf den Regaadapter die IP der CCU auszulesen ?
      ich bräuchte das für ein Script, um via putParamset Parameter umschreiben zu können.
      greetz, Black
        paul53 last edited by
        Da ich den Rega-Adapter nicht verwende, kann ich das nur für den hm-rpc-Adapter angeben:
        var rpc0 = getObject('system.adapter.hm-rpc.0');
        log ('CCU IP: ' + rpc0.native.homematicAddress);
        • AlCalzone
          Per
          getObject('system.adapter.<adaptername>.<instanz>');</instanz></adaptername>
          kommst du an die Konfigurationsobjekte der Adapter.
          Schau dir am besten vorher im Objekt-Browser an, welche Eigenschaft du suchst. Dazu auf das Männchen (Expertenansicht) klicken, damit du alle Objekte siehst.
          Am Ende der Zeile per Knopfdruck das Objekt öffnen, dann siehst du unter "Raw" die Objektstruktur.
          • Blackmike
            vielen dank, das war der ansatz, den ich gesucht habe…
            nu kann ich mal bisschen coden.
            greetz, Black
