    5. Benötige Programmierhilfe Javascript
      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
      Hallo meine Herren,
      ich hab' schon das ganze Forum und ebenso das internet durchsucht und komme einfach nicht weiter.
      Mein Garagentorantrieb Zapf Marantec Maveo soll in ioBroker eingebunden werden.
      Am weitesten bin ich bisher mit diesem Dokument:
      1607975123876-installationshilfen-für-anwender-amp-entwickler-v7-20201211_125358-1.pdf
      und ein paar Foreneinträgen gekommen.
      Hatte auch schon einen Fred dazu erstellt aber der hat wohl niemanden interessiert der das Garagentor nich besitzt.
      Mei aktueller Stand ist, dass ich mit den Befehlen aus dem Dokument und bspw. diesem irgendwoher kopierten Script alle Funktionen schalten kann.
      var net = require('net');
      function sendMessage(host, port, message) {
        var client = net.connect({host: host, port: port}, function () {
          // 'connect' listener
          console.log('Verbindung hergestellt');
          client.write(message);
        client.on('data', function (data) {
          console.log(data.toString());
          client.end();
        client.on('end', function () {
          console.log('Verbindung unterbrochen');
        client.on('error', function (error) {
          console.error('error: ' + error);
          client.end();
      sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;open')
      Ich bekomme im Debug auch
      R;OK
      als Bestätigung.
      Was mir jetzt noch fehlt ist die Statusmeldungen des Tors zu empfangen und in einen Datenpunkt zu schreiben.
      Befehl Code
      Öffnen 'garageDoorName';open
      Schließen 'garageDoorName';close
      Stop 'garageDoorName';stop
      Antriebsbeleuchtung an 'garageDoorName';lightOn
      Antriebsbeleuchtung aus 'garageDoorName';lightOff
      Beim Senden von Befehlen erhält Ihre Smart Home Zentrale eine dieser vier Antworten von der maveo box
      Ich habe leider garkeine Ahnung vom Programmieren.
      Kann mir hier jemand helfen, bzw. das Script so erweitern dass auch die Abfrage des Status sowie das Schreiben in einen DP erfolgt?
      Das wäre echt super!
      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
        @rushmed
        Was ist denn mit dem ioBroker.maveo Adapter?
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          @thomas-braun said in Benötige Programmierhilfe Javascript:
          ioBroker.maveo
          der scheint nur mit der amazon-cloud zu kommunizieren
          die schlüsselbegriffe aus der beschreibung tauchen da auch nicht auf.
          • OliverIO
            OliverIO @Rushmed last edited by
            @rushmed
            puh, da haben die sich nicht so viel mühe mit gemacht.
            die ersten 4 Zustände hätte man mit genau einem status abfragen können, da sie sich gegenseitig ausschließen
            und die letzten 2 schließen sich ebenfalls gegenseitig aus. und damit mit nur einer 2.abfrage es viel einfacher machen können.
            so musst du für den ersten status 4 anfragen losschicken, bevor du alles beurteilen kannst.
            was kommt den zurück, wenn man 'garageDoorName';open sendet und das tor gerade was anderes macht wie offen zu sein? Als mögliche Antowrten sehe ich nur OK und die 3 Fehlermöglichkeiten
              Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by Rushmed
              @thomas-braun Der Adapter funktioniert (bei mir) nicht und läuft über die Cloud, das wäre für mich nicht erste wahl wenns lt. Hersteller auch direkt geht.
              @OliverIO Dann passiert garnichts, ich bekomme nichtmal das OK zurück.
              Es gib da noch eine Diskrepanz zwischen dem Dokument und den tatsächlich funktionierenden Befehlen.
              Dok.:
              Funktionierende Befehle:
              C;Garagentor;open
              C;Garagentor;close
              C;Garagentor;stop
              C;Garagentor;lightOn
              C;Garagentor;lightOff
              Beim Senden dieser Befehle sind die folgenden Antworten möglich:
              S;Garagentor;open
              S;Garagentor;closed
              S;Garagentor;opening
              S;Garagentor;closing
              S;Garagentor;lightOn
              S;Garagentor;lightOff
              Quelle1
              Quelle2
              Hat @MIC hier vll. ne gute Idee?
              • OliverIO
                @rushmed
                Probiere es mal mit dieser angepassten Version der Funktion.
                Die Datenpunktnamen von dp1 und dp2 müssen bereits existieren.
                Als Typ für beides Zeichenkette nehmen.
                Der Timeout ist in der Funktion mit 1000 milisekunden berücksichtigt.
                Falls die Geräte zu langsam antworten, dann den Wert vergrößern.
                Der Rückgabewert der Funktion sendMessage ist dann timeout
                 var timeout = 1000;
                 return new Promise((resolve, reject) => {
                   var client = new net.Socket();
                   client.connect(port, host, function() {
                     //console.log('Connected');
                     client.setTimeout(timeout);
                   client.on('data', function(data) {
                     //console.log('Received: ' + data);
                     resolve(data.toString());
                   client.on("error",(err)=>{
                     resolve(err);
                   client.on("timeout",()=>{
                     resolve("timeout");
                Logik wäre dann wie folgt:
                  var dp1 = "0_userdata.0.garagenstatus";
                  var dp2 = "0_userdata.0.lichtstatus";
                  var open      = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;open");
                  var closed    = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closed");
                  var opening = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;opening");
                  var closing  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closing");
                  var lighton  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn");
                if (open=="OK") {
                  setState(dp1,"open");
                if (closed    =="OK") {
                  setState(dp1,"closed");
                if (opening =="OK") {
                  setState(dp1,"opening");
                if (closing =="OK") {
                  setState(dp1,"closing");
                if (lighton =="OK") {
                  setState(dp2,"An");
                } else {
                  setState(dp2,"Aus");
                R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Rushmed Most Active @OliverIO last edited by
                  @oliverio OK, bei:
                   var timeout = 1000;
                       resolve(err);
                       resolve("timeout");
                  war keine Message dabei.
                  Habe:
                   var timeout = 1000;
                       resolve(err);
                       resolve("timeout");
                  draus gemacht.
                  Beim ersten Mal ausführen kam:
                  javascript.0
                  2022-08-27 23:34:41.595	info	script.js.Garage: S;Garagentor;opening
                  im Log 👍 --> großer Fortschritt!
                  Leider kam das wirklich nur bei der ersten Ausführung und dann nicht nochmal.
                  Die Variation des Timeouts +- eine Zehnerpotenz und +1000 haben keine Änderung gebracht.
                  Was soll ich mit der Logik anfangen? Script?
                  Die DPs sind angelegt, bleiben leider leer.
                    @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                    Verstehe ich nicht.
                    • OliverIO
                      @rushmed
                      das erste skript ist die wiederverwendbare funktion
                      das 2.skript ist die logik, wie die verschiedenen status abgefragt werden müssen, damit der ermittelte status in die beiden datenpunkte geschrieben werden.
                      du kannst mal aus der folgenden Zeile
                      das hier machen
                      dann sollte in der skript konsole immer ausgegeben werden, wenn daten zurückommen.
                      das skript geht aktuell davon aus, das OK gesendet wird. falls das nicht stimmt, dann muss das im skript angepasst werden.
                      @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                      Verstehe ich nicht.
                      ich habe die funktion so erstellt, das wenn die abfrage zu lange dauert (oder halt auch nix zurückgibt) spätestens nach 1000 ms gestoppt wird. Anstatt OK oder leer gibt die funktion halt dann den Text timeout aus.
                        Rushmed Most Active @OliverIO last edited by Rushmed
                        @oliverio Sehr gut!
                        Mit:
                         var timeout = 1000;
                             resolve(err);
                             resolve("timeout");
                        bekomme ich jetzt alle Status. Jeweils sechsmal im Log. "opening" während des Öffnens, "open" wenn geöffnet....
                        Supergeil!
                        Soll ich jetzt die Logik als eigenes Script anlegen oder wie bekomm ich die Ausgaben in eigene DPs?
                        Wie können wir die Anzahl der ausgaben vo sechs auf eins reduzieren?
                        • OliverIO
                          OliverIO @Rushmed last edited by OliverIO
                          @rushmed
                          Ich verstehe nicht warum das 6 mal kommt, wenn dann 5 mal
                          Das 2.Skript kannst du einfach unter das erste kopieren
                          Wie schon erwähnt ist dort die Logik drin das die Werte in die datenpunkte (setState) geschrieben werden.
                          Poste bitte mal die Ausgabe des Skriptes
                            @oliverio Ich habe jetzt Script "Garage1" mit deinen Änderungen für die Funktionen (funktioniert alles, danke).
                            und Script "Garage Logik":
                            Ist das ok?
                            Der Fortschritt ist schonmal enorm. Es müssen nurnoch die Rückmeldungen in die DPs und die Wiederholungen gelöst werden. Wobei die Wiederholungen nur kosmetik sind.
                            Die DPs wurden nur einmal mit open beschrieben.
                            • OliverIO
                              @rushmed
                              Von blockly habe ich keine Ahnung
                                @oliverio Wir sind auf nem richtig guten Weg, ich bin dir sehr dankbar!
                                Muss jetzt erstmal ins Bett, lass uns morgen weiter machen.
                                  @oliverio Ich habe jetzt für jeden Befehl deine Vorschläge für Funktion und Logik zusammengesetzt.
                                  Hattest du dir das so gedacht?
                                  Bspw.:
                                   var timeout = 1000;
                                       resolve(err);
                                       resolve("timeout");
                                    var dp1 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor";
                                    var dp2 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht";
                                  if (open=="OK") {
                                    setState(dp2,"An");
                                  } else {
                                  Damit kann ich alles schalten und die Antworten werden empfangen und im Log angezeigt.
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.566	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.564	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.563	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.562	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.516	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.515	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.514	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.513	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.512	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.511	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.510	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.510	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.509	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.507	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.506	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.505	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.504	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.503	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.502	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.501	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.500	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.499	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.438	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.437	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.436	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.435	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.434	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.433	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.432	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.431	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.430	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.424	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.423	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.422	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.421	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.420	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.419	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.417	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.416	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.415	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.414	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.376	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.375	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.374	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.373	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.372	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.371	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.358	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.357	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.356	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.355	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.354	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.353	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.352	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.351	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.350	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.348	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.347	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.346	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.345	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.344	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.343	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.342	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.331	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.330	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.329	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.328	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.327	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.326	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.325	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.324	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.323	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.322	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.318	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.317	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.316	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.315	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.314	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.312	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.311	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.310	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.285	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.284	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.283	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.282	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.281	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.280	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.279	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.277	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.276	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.275	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.271	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.270	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.269	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.268	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.267	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.266	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.262	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.261	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:59.260	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.199	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.198	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.197	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.196	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.195	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.194	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.193	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.191	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.190	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.189	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.188	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.187	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.186	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.185	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.184	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.183	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.180	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.179	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.178	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.177	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.175	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.174	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.172	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.171	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.170	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.130	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.126	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.125	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.122	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  2022-08-28 18:59:49.121	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  Die Datenpunkte sind aber nur einmal am Anfang beschrieben worden und dann nicht mehr.
                                  Was bedeutet:
                                  • OliverIO
                                    @rushmed
                                    Das Skript ist nur dafür da den Status abzufragen
                                    Das steuern machen wir wenn das funktioniert
                                    Du hast die beiden Teile korrekt zusammen kopiert
                                    Eine Zeile die du selbst hinzugefügt hast muss noch raus. Ist aber für den Test nicht so schlimm.
                                    Das Skript ist erst mal so gedacht das einmalig der Status ermittelt wird. Durch wiederholten Aufruf in einem noch zu wählenden Zeitabstand aktualisiert es dann regelmäßig.
                                    Am log finde ich aktuell noch komisch das sehr viele gleiche Einträge in sehr kurzer Zeit hintereinander steht
                                    Um das zu überprüfen kannst du bitte noch den Client connect Teil mit dem folgenden tauschen
                                    Eine Zeile davon habe ich angepasst.
                                    Dann bitte das Script genau einmal laufen lassen und das Ergebnis hier wieder posten.
                                         console.log('send: ' + message);
                                      @oliverio Habe meine Message raus genommen und deine Anpassung einegfügt.
                                      Funktion jetz wie folgt:
                                       var timeout = 1000;
                                           resolve(err);
                                           resolve("timeout");
                                      if (open=="OK") {
                                        setState(dp2,"An");
                                      } else {
                                      Hier das Ergebnis:
                                      21:36:43.129	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;open
                                      21:36:44.154	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;closed
                                      21:36:45.176	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;opening
                                      21:36:46.194	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;closing
                                      21:36:47.206	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                      Damit kommt nichts zurück. Ich der Status wird nur nach dem Senden der Steuerbefehle gesandt.
                                      Bei 5 s Timeout passiert auch nichts.
                                      Wenn ich die Message einfüge kommt die Antwort nach etwa 3 s.
                                      • OliverIO
                                        @rushmed
                                        Füge bitte deinen steuerbefehl nochmal ein, führe das Skript aus und sende mir dann nochmal das log.
                                        Wie du vermutest wird der Status wohl nur beim senden eines Befehls zurück gesendet.
                                        Aber mal schauen was da steht
                                        Wahrscheinlich muss man dann das Skript nochmal umstellen
                                        • OliverIO
                                          @rushmed
                                          Kannst du bitte überall noch diesen Apostroph vor dem S; entfernen?
                                          Das gehört da evtl nicht hin
                                            @oliverio Bitteschön:
                                            22:41:54.703	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: C;Garagentor;lightOn
                                            22:41:54.705	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;open
                                            22:41:54.744	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: R;OK
                                            22:41:55.074	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.075	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.076	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.077	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.078	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.079	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.080	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.081	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.082	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.083	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.084	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.085	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.086	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.120	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.121	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.122	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.123	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.124	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.125	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.126	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.127	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.130	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.131	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.132	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.133	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.134	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.135	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.136	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.137	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.138	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.141	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.142	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.143	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.144	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.145	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.146	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                            22:41:55.163	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;closed
                                            22:42:00.169	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;opening
                                            22:42:05.178	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;closing
                                            22:42:10.183	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;lightOn
                                            communication javascript monitoring
                                            4751
