    4. Viesmannapi liefert Fehler
      MartyBr last edited by
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:x64
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:2207 MHz
      Modell:Common KVM processor
      RAM:5.6 GB
      System-Betriebszeit:16:56:43
      Node.js:v16.17.0
      time:1661675667675
      timeOffset:-120
      Adapter-Anzahl:431
      NPM:8.15.0
      Datenträgergröße:30.4 GB
      Freier Festplattenspeicher:24.1 GB
      Betriebszeit:16:56:38
      Aktive Instanzen:22
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      Iobroker Slave
      viessmannapi Ver. 2.09
      Seit mindesten zwei Tagen liefert der Adapter folgende Fehler:
      viessmannapi.0
      2022-08-28 10:14:03.552	error	Error: Request failed with status code 502
      viessmannapi.0
      2022-08-28 10:14:03.552	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
      Der Fehler 502 zeigt in Richtung Server Viessmann.
      Kann das jemand bestätigen und evtl. weitere Informationen dazu?
        BlackTigga @MartyBr last edited by
        @martybr sagte in Viesmannapi liefert Fehler:
        Bei mir kommt auch seit einigen Tagen eine ähnliche Fehlermeldung mehrfach am Tag:
        2022-08-29 14:22:31.269 - error: viessmannapi.0 (26710) https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/$installation/gateways/$gateway/devices/$id/features
        2022-08-29 14:22:31.270 - error: viessmannapi.0 (26710) Error: Request failed with status code 502
        2022-08-29 14:22:31.271 - error: viessmannapi.0 (26710) {"viErrorId":"req-f70041d30c354c1987df9157425f3e9f","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"unknown","httpStatusCode":"0","message":"The request timed-out."}}
        Wäre für jeden Hinweis dankbar.
        B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          BlackTigga @BlackTigga last edited by
          @tombox
          Vielleicht hast Du hierzu eine Idee?
          Besten Dank
            MartyBr @BlackTigga last edited by
            @blacktigga
            Bei mir ist der Fehler nun nicht mehr aufgetreten. Wahrscheinlich hat der Viessmann-Server Probleme gehabt.
            Ich habe die Zeiten auf 5 Min. und 300 Minuten gestellt. Vielleicht waren es auch nur zu viele Anfragen?
              tombox @BlackTigga last edited by tombox
              @BlackTigga Ich gehe von Server arbeiten bei Viessmann aus alle Fehler über 500 sind Probleme beim Anbieter
              War auch angekündigt
              https://documentation.viessmann.com/static/changelog
