    4. ioBroker Admin hinter Reverseproxy (Nginx)
    • E
      eMarcus last edited by eMarcus
      Um auch über das Internet auf meinen ioBroker zugreifen zu können, verwende ich eine Nginx Instanz als Reverse Proxy (mit SSL Offloading und Authenitcation). Das funktioniert auch grundsätzlich für alle Visualierungen mit VIS recht gut. Nur die Admin Oberfläche geht nicht. Es kommt lediglich der blaue ioBroker Schirm mit dem sich ewig drehenden Logo.
      Anbei meine ProxyPass Config:
      server {
      	listen	443 ssl;
      #	listen  80;
      	server_name iobroker.mydomain.com;
      	ssl_certificate 	/etc/ssl/letsencrypt/live/mydomain.com/fullchain.pem;
      	ssl_certificate_key 	/etc/ssl/letsencrypt/live/mydomain.com/privkey.pem;
      	location / {
      		proxy_pass http://10.10.10.30:8081/;
      		auth_basic "SmartHome Admin Portal";
      		auth_basic_user_file /etc/nginx/conf.d/htpasswd;
      Admin Adapter 6.2.17 (war aber mit 5.x auch so)
      Irgendwo hab ich gelesen, dass auch websocket Adressen weitergeleitet werden müssen. Ich wüßte aber nicht wie die lauten und wohin die weitergeleitet werden sollten....
      Danke,
      Marcus.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @eMarcus last edited by Marc Berg
        @emarcus sagte in ioBroker Admin hinter Reverseproxy (Nginx):
        Ja, der Websockets-Support ist in jedem Fall notwendig. Ich verwende den Nginx Proxy Manager, hier kann man den WS Support einfach einschalten.
        Ich habe jetzt einfach mal eine Config OHNE, und eine Config MIT Websocket Support erstellt und verglichen. Folgende Zeilen werden (2x) ergänzt:
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection $http_connection;
        proxy_http_version 1.1;
        server {
        set $forward_scheme http;
        set $server "nuc.fritz.box";
        set $port 8081;
        listen 80;
        listen [::]:80;
        listen 443 ssl http2;
        listen [::]:443 ssl http2;
        server_name xxx.yyy.de;
        # Let's Encrypt SSL
        include conf.d/include/letsencrypt-acme-challenge.conf;
        include conf.d/include/ssl-ciphers.conf;
        ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/npm-22/fullchain.pem;
        ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/npm-22/privkey.pem;
        # Asset Caching
        include conf.d/include/assets.conf;
        # Block Exploits
        include conf.d/include/block-exploits.conf;
        access_log /data/logs/proxy-host-12_access.log proxy;
        error_log /data/logs/proxy-host-12_error.log warn;
        location / {
        #Proxy
        include conf.d/include/proxy.conf;
        # Custom
        include /data/nginx/custom/server_proxy[.]conf;
        Probier' mal! 🙂
        • E
          eMarcus @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in ioBroker Admin hinter Reverseproxy (Nginx):
          SUPER! Vielen Dank, damit hat es funktioniert!
          Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Karel Puhli
            Karel Puhli @eMarcus last edited by
            @emarcus
            Schon etwas älter der Thread... Kannst du mal deine cofig zeigen? Bei mir ist das gleiche Problem, das iob Icon dreht und dreht und dreht...
            • Karel Puhli
              Karel Puhli last edited by
              Hat vielleicht auch jemand einen Apache mit Reverse Proxy laufen?
              Auch hier würde mich die Config interessieren....
              • G
                googie last edited by
                ich nutze auch ngix um auf mein iobroker zuzugreifen aber nur lokal.
                wenn du per ngix deine iobroker instanz ins internet setzt wie schützt du dich dann?
                um remote zuzugreifen nutze ich ein VPN, dann gelten die lokalen Regeln
