    4. Installation
    5. [Gelöst] Nach Installation weden keine Adapter angezeigt.
      Horus198 last edited by Horus198
      Hallo
      Problem:
      Frische Installation des Io Brokers auf einem Raspberry PI 4
      es werden keine Adapter (außer die Standard ) Angezeigt Log sagt :
      Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
      jemand eine Idee was ich hier tun muss kann damit es geht?
      Vielen Dank
      Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Horus198 last edited by
        @horus198 sagte in Nach Installation weden keine Adapter angezeigt.:
        den Code bitte als Text in code-tags posten.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Horus198 last edited by
          @horus198
          Das könnte ein Netzwerkproblem (grundsätzlich oder dns) sein. Probier mal
          ping 8.8.8.8 und ping google.de
            Horus198 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            danke für die schnelle Antwort ping geht, daran scheint es nicht liegen.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Horus198 last edited by
              @horus198 kannst du die beiden Links im Webbrowser ausführen?
              Was ergibt ein ping auf download.iobroker.net (welche Adresse?)
              Teste sonst auch mal
              cd /tmp
              wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Horus198 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                ja die beiden links kann ich in browser aufrufen.
                bei dem Ping auf download.iobroker.net wird diese angepingt 79.143.182.215
                :/tmp $ wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                --2022-08-28 18:59:03--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 79.143.182.215, 2a02:        c205:0:855::1
                Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80..        . connected.
                HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
                Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [following]
                --2022-08-28 18:59:08--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 104.21.88.137, 172.67.180.2        2, 2606:4700:3033::ac43:b416, ...
                Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|104.21.88.137|:80... conne        cted.
                HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                Length: 2808793 (2.7M) [application/json]
                Saving to: ‘sources-dist.json.2’
                sources-dist.json.2 100%[===================>]   2.68M  6.09MB/s    in 0.4s
                2022-08-28 18:59:14 (6.09 MB/s) - ‘sources-dist.json.2’ saved [2808793/2808793]
                  @horus198 dann probier jetzt noch mal das repo aufzurufen
                  über den reload button
                    hat leider nicht geklappt.
                    Ich habs zum test auf Windows instaliert da gehts.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by
                      @horus198
                      nimm mal diese URL bei Stable :
                      http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        Horus198 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        ich trage es ein drücke auf speichen es wird quittiert mit "einstellungen gespeichert"
                        läd kurz ich schaue nach steht wieder der standard drin auch wenn einen eigenen Eintrag erstelle.
                        wie tägt man das über konsole ein ?
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Horus198 last edited by Glasfaser
                          Mhh .. du hast doch bestimmt mehrmals ioBroker installiert , wo hast du es her bzw. wie !?
                          Browser Cache mal gelöscht oder anderen Browser mal genommen .
                          iobroker repo add stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                          Edit :
                          oder so einen weiteren Eintrag
                          iobroker repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                          und dann
                          iobroker repo unset stable
                          iobroker repo set live-stable
                          Zur Kontrolle
                          iobroker repo list
                            @glasfaser
                            ja ich die Installation ungefähr 30 mal durchgemacht.
                            Ich habe angenommen es hätte was beim installieren nicht richtig geklappt.
                            Ich habe die Anleitung hier im Forum benutzt sowie diverse Anleitungen auf YouTube ausprobiert.
                            Ist ja eigentlich nicht so schwer dachte ich mir .
                            Ich habe deine Zeilen befolgt siehe da es funktioniert. 😀
                            Mir werden jetzt 430 Adapter angezeigt.
                            Vielen Dank für die Hilfe.
                            Kann ich damit so arbeiten oder ist das nur eine Notlösung und ich müsste da noch mal ran ?
                            • Glasfaser
                              habe ich mir schon so gedacht ..
                              da der Download innerhalb ,mit wget funktioniert..
                              Ja ..
                              Nein , ist keine Notlösung ..
                              Lese mal hier :
                              https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                              • Glasfaser
                                Nur das macht mich stützig ,,,
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in Nach Installation weden keine Adapter angezeigt.:
                                  nicht nur dich!
                                  ich dachte erst an eine sterbende Karte im RO Modus.
                                  Aber per Konsole ging es ja.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Homoran last edited by
                                    Vermutung ...
                                    @glasfaser
                                    Browser spielt dadurch verrückt. ( Cache )
                                    @Horus198
                                    Ist es immer noch so ... oder !?
                                    Browser Cache mal löschen .
                                    ... anderen Browser mal nutzen ....
                                      @glasfaser
                                      Ich habe Verschiedene Rechner sowie Browser benutzt habe auch zwischen drin Bower Cache geleert.
                                      zuletzt nicht mehr.
                                      das Verhalten das er unter Repositories nichts speichern will, ist jetzt weg.
                                      er hat aber andere Einstellungen z.b.: unter Systemeinstellung immer gespeichert.
                                      Browser unabhängig.
                                      • Glasfaser
                                        Dann ist gut ,
                                        bzw. auch nicht ... den ( Fehler ) dazu hätte mich schon dazu Interessiert.
                                        Aber Danke für die Rückmeldung .
                                        1814
