    5. [Gelöst] Daten für neuen Datenpunkt verarbeiten
      c1olli last edited by c1olli
      Um die Ladung meiner Wallbox zu steuern benötige ich ein kleines Script, um den PV Überschuss zu ermitteln, damit mir beim Laden des Autos nicht der Hausspeicher geleert wird.
      Folgende Datenpunkte habe ich identifiziert:
      idPVout = Aktuelle PV Erzeugung
      idVerb = Aktueller Verbrauch
      idBatt = Aktuelle Batterieladung
      idWatt = Aktuelle Fahrzeugladung
      Der neue Datenpunkt soll idPVload = '0_userdata.0.PVload sein
      // aktuellen PV-Ueberschuss für Wattpilot berechnen
      // PV Erzeugung - Akt Verbrauch - Batt- Speicher + Wattpilot out
      const idPVout = 'energymanager.0.PV-Anlage_(PV-Anlage).PowerACOut';
      const idVerb = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerConsumed';
      const idBatt = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerBuffered';
      const idWatt = 'fronius-wattpilot.0.power';
      Wer kann helfen, btw wie muss das aussehen?
      Gruss
      Olli
        c1olli @c1olli last edited by c1olli
        @c1olli
        Also es funktioniert nicht so wie ich will, Javascript wirft auch Fehlermeldungen.
        Siehe nächsten Beitrag
          @c1olli
          Es soll die zur Verfügung stehende Energie für die Ladung des E-Autos berechnet werden, da die Wallbox sonst den Speicher leert.
          Das Script für die Wallbox ist vorhanden und funktioniert.
          Berechnung:
          PV Überschuss ( energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerProduced)
          • Momentanverbrauch (fronius.0.powerflow.P_Load) (negativer Wert, daher Addition)
          • Speicherladung (energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerBuffered)
          • Speicherentladung (energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerConsumedFromStorage)
          • Ladung der Wallbox (fronius-wattpilot.0.power) (Wert muss mit 1000 multipliziert werden, da kW - alle anderen Werte sind in Watt)
            Neuer Datenpunkt: PV_Ueberschuss (0_userdata.0.PVload)
            Der Wert sollte alle 10 Sekunden neu berechnet werden.
          // PV Erzeugung - Akt Verbrauch - Speicher Entladung - Speicher Ladung + Wattpilot
          const idPVout = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerProduced';
          const idVerb = 'fronius.0.powerflow.P_Load';
          const idBattin = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerBuffered';
          const idBattout = 'energymanager.0.Standort_(Standort_1).PowerConsumedFromStorage';
          const idPVload = '0_userdata.0.PVload'
          var pvout = getState(idPVout).val;
          var verb = getState(idVerb).val;
          var battin = getState(idBattin).val;
          var battout = getState(idBattout).val;
          var watt = getState(idWatt).val;
          var aktuell = Math.round((pvout + verb - battin - battout + (watt * 1000)) * 100) / 100;
          if(existsState(idPVload)) setState(idPVload, aktuell, true);
          else createState(idPVload, aktuell, {type: 'number', name: 'PV_Ueberschuss', unit: 'W', role: 'value'});
          on(idPVout, function(dp) {
          pvout = dp.state.val;
          Fehlermeldung von Javascript:
          11:48:16.311	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:10:13
          11:48:16.311	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:24:3
          11:48:16.314	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:12:14
          11:48:16.314	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:24:3
          11:48:16.317	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:13:15
          11:48:16.317	warn	javascript.0 (22409) at script.js.common.Wattpilot_steuern.PV-Ueberschuss:24:3
          Die Werte beim jetzigem Script sind teilweise unplausibel.
          Ich habs auch schon mit Blockly versucht, aber das krieg ich auch nicht hin.
          Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
          Gruß Olli
          Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @c1olli last edited by
            @c1olli hast du globale Skripte?
              c1olli @Homoran last edited by c1olli
              Was sind globale Scripte?
              • Ich habs gerade mal nachgelesen, aber ich weiß nicht ob ich solche Skripte habe. Wie erkenne ich die?
                @c1olli sagte in Daten für neuen Datenpunkt verarbeiten:
                Skripte im Verzeichnis global
                Aus Sicherheitsgründen nur für EXPERTEN zu sehen.
                  paul53 @c1olli last edited by
                  @c1olli sagte: Fehlermeldung von Javascript:
                  Im Tab "Protokolle" finden sich weitere Informationen zu den Warnungen.
                      so jetzt im Experten Modus
                      Im Tab Fehlermeldungen steht nichts.
                        @c1olli sagte: Standort_(Standort_1)
                        Ein solches Konstrukt in der ID kann Probleme bereiten, denn genau zu diesen IDs gibt es die Warnungen.
                          c1olli @paul53 last edited by
                          Die Werte kommen vom Kiwigrid Adapter. Was kann ich da tun?
                          Ist das Script denn sonst ok?
                            Homoran Global Moderator Administrators @c1olli last edited by Homoran
                            du weisst, dass alle globalen Skripte vor jedem anderen Skript ausgeführt werden?
                            die angemeckerte Zeile 24 existiert nämlich gar nicht in deinem Skript!
                            warum hast du überhaupt globale Skripte wenn du fragen musst, was das ist?
                            C paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Wahrscheinlich weil ich die einfach so eingetragen habe, da ich mich nicht so gut mit der Materie auskenne.
                              Aber ich habe das Ganze jetzt umstrukturiert. Ich hoffe so ist es ok.
                                und für solche User ist der global Ordner extra versteckt!
                                ist der jetzt leer?
                                  Jepp, nun ist er leer.
                                  Ich hatte den Experten Modus an um einen Test Adapter zu installieren, danach hatte ich mich an das Script gemacht, so ist da wahrscheinlich was im falschen Ordner gelandet.
                                    Also eine Fehlermeldung kommt nicht mehr, nur die Berechnung passt noch nicht ganz.
                                    Kann das eventuell durch die Addition eines negativen Wertes kommen?
                                      @homoran sagte: warum hast du überhaupt globale Skripte wenn du fragen musst, was das ist?
                                      Ich sehe im offenen Ordner "global" keine Skripte. Die Skripte darunter sind in der Wurzel angesiedelt.
                                        @c1olli sagte: die Berechnung passt noch nicht ganz.
                                        Bis auf pvout ändern sich die Variablen nach dem Skriptstart nicht mehr, sondern bleiben konstant. Dann kann die Berechnung natürlich nicht stimmen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                          @paul53 Danke! Da hab ich schief geguckt 👓
                                            Ob sich die Variablen ändern kommt ja darauf an, wie die Umstände gerade sind.
                                            Wie kann man es den besser machen?
                                            880
