    4. Trigger mehrerer Werte
      senior1418 last edited by
      Ich möchte in etwa den Stromverbrauch unseres Durchlauferhitzers mit dem Adapter "Smartmeter" festhalten.
      Das ist so natürlich nur indirekt möglich und steht auf wackeligen Füßen.
      Durchlauferhitzer arbeitet mit 18 |21 | 24 KW je Auswahl
      Die Eingangswassertemperataur beeinflusst den Verbrauch.
      Andere Verbraucher beeinflussen den Verbrauch inzwischen.
      Nun habe ich beobachtet, das die Phasen L2 und L3 /Smartmeter/ immer dann ansteigen, wenn Durchlauferhitzer arbeitet.
      Trigger ist deshalb:
      if (obj.state.val >= iTrigger && !bAktiv && getState(id_L2).val > iTrigger2 && getState(id_L3).val > iTrigger2 ) {
      Aber : wenn die Werte von L2 oder L3 nur ein wenig später eingehen als "obj.state.val >= iTrigger" als wird nicht getriggert.
      Kann man das so machen bzw. wie macht man es richtig ?
      Hier mal mei Versuch
      // Smartmeter
      let idPOW = 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value'; // aktuelle Leistung in Watt
      let id_Zaehlerstand = 'smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value'; // aufgelaufener gesamt-Zählerstand in kWh
      let id_L2 = 'smartmeter.0.1-0:51_7_0__255.value';  // Stromstärke Phase 2 in A
      let id_L3 = 'smartmeter.0.1-0:71_7_0__255.value';  // Stromstärke Phase 3 in A
      // Userdata .. DlE = Durclauferhitzer
      let idDlE_Zustand = '0_userdata.0.Energieverbrauch.Durchlauferhitzer.DL_aktiv'; // DL aktiv|true , inaktiv|false
      let idDLE_Zaehlerstand = '0_userdata.0.Energieverbrauch.Durchlauferhitzer.Zaehlerstand';  // aufgelaufener Verbrauch in kWh
      //Trigger
      const iTrigger = 5000; // Schwellwert ab der aktiver Durchlauferhitzer vermutet wird.
      const iTrigger2 = 5; // Schwellwert in A bei L2 && L3 bei aktivem Durchlauferhitzer
      //Programm
      let fZaehlerStart;
      var fVerbrauch; // Verbrauch während Trigger
      var fAlterWert;
      var bAktiv; // true = Verbrauch wird aufgezeichnet, DLE in Betrieb
      on({ id: idPOW, change: "ne" }, function (obj) {
          //if (obj.state.val >= iTrigger && !bAktiv) {
              bAktiv = true;
              setState (idDlE_Zustand,true);
              fZaehlerStart = getState(id_Zaehlerstand).val; //gesamt-Zählerstand notieren
          else if (obj.state.val < iTrigger && bAktiv) {
              bAktiv = false;
              setState (idDlE_Zustand,false);
              fVerbrauch = getState(id_Zaehlerstand).val - fZaehlerStart;  // Verbrauch ermitteln
              fAlterWert = getState (idDLE_Zaehlerstand).val;
              setState(idDLE_Zaehlerstand, fAlterWert + fVerbrauch);  // Verbrauch ermitteln
      LG K
      paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @senior1418 last edited by paul53
        @senior1418 sagte: mit 18 |21 | 24 KW je Auswahl
        Ändert sich die Leistung auch im laufenden Betrieb?
        Gibt es noch andere Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme von mind. 16 kW?
        Wenn beide Fragen mit "nein" beantwortet werden, würde ich es so machen:
        // Smartmeter
        const idPOW = 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value'; // aktuelle Leistung in Watt
        const idDlE_Zustand = '0_userdata.0.Energieverbrauch.Durchlauferhitzer.DL_aktiv'; // DL aktiv|true , inaktiv|false
        const idDLE_Zaehlerstand = '0_userdata.0.Energieverbrauch.Durchlauferhitzer.Zaehlerstand';  // aufgelaufener Verbrauch in kWh
        //Programm
        var start = Date.now();
        var fAlterWert = getState(idDLE_Zaehlerstand).val;
        var power = 18;
        on(idPOW, function(dp) {
            let sprung = dp.state.val - dp.oldState.val;
            if(sprung > 16500) {
                power = 24;
                if(sprung < 22500) power = 21;
                if(sprung < 19500) power = 18;
                start = Date.now();
                setState(idDlE_Zustand,true, true);
            } else if(sprung < -16500) {
                setState (idDlE_Zustand,false, true);
                let dauer = (Date.now() - start) / 3600000; // in Stunden
                let fVerbrauch = power * dauer;
                fAlterWert += fVerbrauch; // in kWh
                setState(idDLE_Zaehlerstand, Math.round(fAlterWert * 100) / 100, true);
        Wenn man die Zählerstanddifferenz zwischen Ein- und Ausschalten des DLE verwendet, werden auch alle parallel laufenden Verbraucher mit erfasst.
          senior1418 @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Trigger mehrerer Werte:
          vielen Dank ! ich brauche etwas Zeit um das zu verstehen bzw. versuche das nachzustellen
            senior1418 @senior1418 last edited by
            .. sehr wahrscheinlich
            in.. meinem Fall nehme ich Mindestleitung kleiner 5KW an, deshalb "iTrigger = 5000"
            also nein !
              ja klar, das ist so, deshalb Variante --- der durchschnittliche Verbrauch vorher Trigger wird ermittelt und anschließend abgezogen.
              // Smartmeter
              //Trigger
              //Programm
              let fZaehlerStart;
              var fAlterWert;
              var aGrundverbrauch = [];  // 0-29 des Grundverbrauches
              var aTimeGrundverbrauch = []; // array 0-29 des Zeitabstand Grundverbrauchswerte
              var iAvgGrundverbrauch;  // Mittelwert der letzten Werte Watt
              // Mittelwert Grundverbrauch
              // Parameter myArray [Zeitstempel,Verbrauch]
              function ArrayMittel(myArray) {
                  var i = 0, sum = 0, ArrayLen = myArray.length;
                  // Verbrauch summieren
                  while (i < ArrayLen) {
                      sum = sum + myArray[i++][1];
                  // Zeitspanne ermitteln
                  var t = (myArray[myArray.length-1][0] - myArray[0][0]) / 1000; // Sekunden
                  // Rückgabe KWh
                  return (sum / 1000 / ArrayLen) / 3600 * t;
                      bAktiv = true;
                      bAktiv = false;
                      // negative Werte durch Abzug von Grundverbrauch vermeiden
                      if (fAlterWert + fVerbrauch - iAvgGrundverbrauch >= 0) {
                          setState(idDLE_Zaehlerstand, fAlterWert + fVerbrauch);  // Verbrauch abzüglich Grundeverbrauch ermitteln
                  else if (!bAktiv) { // den Mittelwert der letzten 30 Werte vor Inbetriebnahme des Durchlauferhitzers ermitteln
                      // laufend ....
                      aGrundverbrauch.push( [new Date().getTime() , obj.state.val] );
                      // nur die letzten 30 Werte merken, Rest trashen ..
                      if (aGrundverbrauch.length > 30) {
                          aGrundverbrauch.shift();
                      // Mittelwert aus den letzten 30 Werten bilden
                      iAvgGrundverbrauch = ArrayMittel(aGrundverbrauch);
                      console.log("aGrundverbrauch: " + JSON.stringify(aGrundverbrauch));
              javascript
