    4. Installation
    5. Update von admin fehlgeschlagen! Admin startet nicht mehr
      dihe85 last edited by
      Ich wollte vorhin die Adapter nach längerem mal wieder Updaten.
      Bei dem Update vom Admin hat sich aller aufgehangen und ist eingefrohren.
      Nach 30 min musste ich den Stecker ziehen.
      Jetzt startet Admin nicht mehr.
      node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
      Führt zu
      node:internal/modules/cjs/loader:959
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
          at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      kann mir einer sagen wie ich das wieder gefixt bekomme?
      Dirk
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @dihe85 last edited by
        @dihe85 sagte in Update von admin fehlgeschlagen! Admin startet nicht mehr:
        Vermutlich eine Fehleinschätzung von dir...
        Wie bist du da unterwegs?
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          dihe85 @Thomas Braun last edited by
          spuckt das aus
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          root
          /opt/iobroker
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
          Dirk
          • Glasfaser
            Glasfaser @dihe85 last edited by
            zeigen :
            iobroker list instances
              @dihe85
              Warum kasperst du da als root herum?
              Lass das bleiben!!!
              iobroker status
              iobroker update
                Homeserv:/opt/iobroker# iobroker status
                Objects type: file
                States  type: file
                Homeserv:/opt/iobroker# iobroker update
                Used repository: stable
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "backitup"      : 2.4.10   , installed 2.4.9 [Updateable]
                Adapter    "daswetter"     : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 3.0.3 [Updateable]
                Adapter    "dwd"           : 2.8.3    , installed 2.8.3
                Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
                Adapter    "history"       : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updateable]
                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "javascript"    : 6.0.0    , installed 5.7.0 [Updateable]
                Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                Adapter    "musiccast"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.3
                Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
                Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2   , installed 3.4.2
                Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Homeserv:/opt/iobroker# iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homeserv                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Homeserv                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Homeserv                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Homeserv                                 -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : Homeserv                                 -  enabled, port: 7072
                + system.adapter.history.0                : history               : Homeserv                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Homeserv                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Homeserv                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Homeserv                                 -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : Homeserv                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Homeserv                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : Homeserv                                 -  enabled
                + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : Homeserv                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Homeserv                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Homeserv                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Homeserv                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Homeserv                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : Homeserv                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : Homeserv                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : Homeserv                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : Homeserv                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Homeserv                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Homeserv                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Homeserv                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Homeserv                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : Homeserv                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Homeserv                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : Homeserv                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                Dirk
                  @dihe85
                  Noch root?
                  Dann bin ich raus.
                    ne wieso sollte ich noch root sein?
                    Ich hab mich als root vorhin eingeloggt für die ganzen systemupdates und so
                    (bin zu Faul immer Sudo zu schreiben)
                    Dirk
                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @dihe85 last edited by Glasfaser
                      Dirk
                      Das habe ich hier noch nie gehört ......
                      falsch ...
                      User immer nutzen
                      und Finger weg von root.
                        @dihe85
                        Weil der LoginPrompt dich 'verrät'.
                        Du bist zu faul sudo zu tippen, ich bin zu faul mich mit solchen 'verrooteten' Systemen zu beschäftigen.
                        555
