    4. Jomjol ESP32-CAM Watermeter (Referenzbild & Zahlenerkennung)
    • Jumper
      Jumper last edited by
      Ich versuche seit einigen Tagen meine ESP32-CAM übers Jomjol oberfläche einzurichten damit ich meine Wasserzähler ablesen kann, nun habe ich das problem dass das Referenzbild nicht auf die Startseite gespeichert bzw. übernommen wird (sehr selten funktioniert es), auch mit mehrere "Update Reference Image" und "Reboot" versuche hat sich leider nichts verändert. Das 2te problem was ich habe ist das die Zahlen nicht richtig erkannt werden bzw. nur zu hälfte richtig erkannt werden, vergleich zum Internet was ich finden und sehen könnte habe ich festgestellt das beim manchen leuten wo das Bild qualität schlechter ist als was mein ESP32-CAM Modul erzeugt aber trotzdem werden bei dem jenigen alle Zahlen richtig erkannt, gibt es bestimmten Einstellungspunkte was man beachten muss bzw. besonders einstellen muss? Im Anhang paar screenshots von meine Oberfläche und Einstellungen.
      Ich bedanke mich für eure hilfe und tips!
      LG. Jumper
      jomjol7.PNG jomjol6.PNG jomjol5.PNG jomjol4.PNG jomjol3.PNG jomjol2.PNG jomjol1.PNG
        Homoran Global Moderator Administrators @Jumper last edited by
        @jumper sagte in Jomjol ESP32-CAM Watermeter (Referenzbild & Zahlenerkennung):
        hast du es auch gespeichert vor dem reboot?
        Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jumper
          Jumper @Homoran last edited by
          @homoran Ja habe ich gespeichert, auch mehrmals aus Verzweiflung.
            @jumper woran machst du dann fest dass es nicht gespeichert wurde?
              warum nicht hier im Referenzthread?
              https://forum.iobroker.net/post/485551
              ich finde dein Bild zu hell/zu kontrastarm
              • Jumper
                @homoran Ich kriege keine benachrichtigung/pop-up(mehr) vergleich wenn ich iwas im Einstellungen verändere, schau dir dir die Bilder hier an, wie ich es haben möchte bzw. wie ich es eingestellt habe und wie es auf der Startseite(Overview) gezeigt wird.
                LG. Jumper
                  Browsercache Löschen, anderer Browser.
                  im Dateisystem des ESP nachsehen von wann das Referenzbild ist
                  bekommst du auch keine Meldung über den Neustart?
                  wie ist die WLAN Verbindung?
                  rechnet der ESP gerade wenn du konfigurieren willst?
                  • Jumper
                    @homoran Cache habe ich gelöscht auch anderer Browser schon ausprobiert.
                    Im Dateisystem des ESPs wird das Referenzbild richtig hochgeladen anhand uhrzeit/datum.
                    Ich kriege Meldung für den Neustart, bzw ich kriege eine Meldung für alle funktionen außer wenn ich das Referenzbild specheiern tuhe. WLAN Verbundung muss ich ehrlich sein ist nicht der beste, ab und zu verliert es seine Verbindung.
                    Ja, der ESP ist am laufen während ich am konfigurieren bin.
                      das kann bei schlechter Verbindun zu dem Effekt führen.
                      Wenn das Bild gespeichert wird ist das ok!
                      werden auch die Alignments gespeichert?
                      • Jumper
                        @homoran Ja die Alignments werden gespeichert.
                        • Jumper
                          Jumper @Jumper last edited by Jumper
                          @Homoran auch die ROIs werden gespeichert und übernommen nur das Referenzbild wird nicht auf der Overview seite aktuel/richtig angezeigt wie auf dem Einstellungen.
                            dann ist dein WLAN zu schwach und weil dein ESP mit Rechnen beschäftigt ist, wird das Bild nicht aufgebaut
                            Jumper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Jumper
                              @homoran Vielen dank, ich werde es durchtesten, ich werden den Router direkt neben den ESP hinstellen, soweit ich durch bin werde ich mich nochmal melden.
                              LG. Jumper
                              • Jumper
                                Jumper @Homoran last edited by Jumper
                                @homoran Hallo Homoran, ich habe einmal mit WLAN-Repeater dazwischen es ausprobiert und einmal in dem ich den Router direkt daneben gestellt habe, zwar die Verbindung und die reaktionszeiten haben sich verbessert aber ich habe leider immer noch das Problem mit dem Referenz bild das es nicht richtig auf den "Overview" gezeigt/geladen wird, hättest du vielleicht andere ideen woran es liegen könnte?
                                LG. Jumper
                                jomjol wasserzähler water meter
                                1078
