    4. Einbindung von Geräten
    5. Marantec Maveo Zapf Connet Box Torantrieb Integration lokal
      Rushmed Most Active last edited by
      Hallo liebe Garagenbesitzer,
      es gab hier im Forum schon einige Nachfragen und Ansätze zur Integration von Marantec Maveo Torantrieben.
      Davon hat bei mir bisher keine funktioniert.
      Dank @OliverIO gibt es nun ein funktionierendes Javascript. Vielen Dank an dieser Stelle!
      Getestet mit Zapf Comfort Duo 280 und Zapf Connect Box. Zapf liefert hier umgelabelte Marantec Produkte. Der Torantrieb hat dort die selbe Bezeichung und das Wlan Modul nennt sich bei Marantec Marantec Maveo Gateway.
      Grundlage zur Steuerung bietet diese Dokument:
      1607975123876-installationshilfen-für-anwender-amp-entwickler-v7-20201211_125358-1.pdf
      Hier stimmen aber die Befehle nicht. Korrekt sind diese:
      Status                                      Code
      Tor ist geöffnet:                        S;'garageDoorName';open
      Tor ist geschlossen:                 S;'garageDoorName';closed
      Tor öffnet sich:                         S;'garageDoorName';opening
      Tor schließt sich:                      S;'garageDoorName';closing
      Antriebsbeleuchtung ist an:     S;'garageDoorName';lightOn
      Antriebsbeleuchtung ist aus:   S:'garageDoorName';lightOff
      Befehl                                      Code
      Öffnen:                                    C;'garageDoorName';open
      Schließen:                               C;'garageDoorName';close
      Stop:                                       C;'garageDoorName';stop
      Antriebsbeleuchtung an:         C;'garageDoorName';lightOn
      Antriebsbeleuchtung aus:       C;'garageDoorName';lightOf
      Link zur ersten Version des Scripts.
      Ihr benötigt die Folgenden Datenpunkte als Typ String (können im Script angepasst werden):
      0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command
      0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht
      0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor
      und die IP Adresse der Connect Box, sowie die Bezeichnug des zu steuernden Anriebs aus der (Maveo)App.
      Außerdem muss in der App unter Drittanbieter Verbindung --> TCP Befehle aktiviert werden.
      Stellt sicher dass der TCP Port in der App dem im Script entspricht.
      1.0k
      garagentor garagentorsteuerung marantec maveo zapf
