    4. [gelöst] Zwave2 - Per Script Interview bei Node auslösen
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by Plasmachef
      gibt es eine Möglich beim Zwave2 Adapter einzelne (oder auch alle) Nodes per Script zum Interview zu bewegen?
      Im Adapter kann man das ja manuell machen, aber geht das auch per Script?
      Hintergrund:
      Ich habe ein Türschloss, dass mir die Batterie immer mit 100% anzeigt, bis ich das Interview ausführe, dann wird mir die korrekte Prozentzahl angezeigt.
      Hätte das halt 1x pro Woche damit aktualisiert.
      Danke euch 🙂
      P.S.: Für Alternativen bin ich natürlich immer zu haben 😉
        arteck Developer Most Active @Plasmachef last edited by
        @Plasmachef welches Türschloss ist es ??
        damit @AlCalzone es sich anschauen kann
        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Plasmachef
          Plasmachef @arteck last edited by
          @arteck
          Es handelt sich um Danalock V3
          Danke für's Kümmern
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Plasmachef last edited by AlCalzone
            @plasmachef Ganzes Interview ist ziemlicher Overkill. So kannst du z.B. nur die Batterie auslesen:
            sendTo(
            	"zwave2.0",
            	"sendCommand",
            		nodeId: 17, 					// The target node
            		endpoint: 0, 					// The target endpoint (optional)
            		commandClass: "Battery", 	// Which command class to use
            		command: "get", 				// Which command should be sent
            	({ error, result }) => {
            		if (error) {
            			log(error, "error");
            		} else {
            			// Prints {"level": 99, /* ... */}
            			log(JSON.stringify(result));
            Mit dem Ergebnis (Zeile 11-17) brauchst du nix machen, der Wert wird automatisch aktualisiert.
            Zeile 5 musst du noch anpassen, um die richtige Node-ID anzufragen.
            Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Plasmachef
              Plasmachef @AlCalzone last edited by
              @alcalzone
              herzlichen dank!
              werde es zeitnah verproben 🙂
              • Plasmachef
                @alcalzone
                klappt super!
                herzlichen Dank und schönen Tag 🙂
                blockly monitoring
