    4. Rules nicht mehr editierbar
    • N
      Neutrino75 last edited by
      Moin,
      ich habe bei mir einige Wenn/ Dann Regeln über Rules erstellt und wollte jetzt bisl dran "rumspielen". Nun habe ich festgestellt, dass ich diese nicht mehr bearbeiten kann. Ist einfach ein leeres Fenster. Script kann ich starten und stoppen aber eben nicht mehr bearbeiten.
      Hat jemand einen Tip für mich? ISt alles up to date.
      Micha
        WeGaBroker @Neutrino75 last edited by
        @neutrino75
        Hallo, bei mir ist das gleiche Problem . Die Umschaltung von RULES auf JS geht, aber die grafische Anzeige der RULES geht nicht. Die Scripte werden aber ausgeführt.
        Wie ist überhaupt die Situation mit RULES- Script ? Wird es weiter entwickelt und gibt es ene bessere Dokumentation?
        LG Werner
          holgerwolf @WeGaBroker last edited by
          Auch gerade festgestellt dass sich die Rules nicht mehr editieren lassen. Zum Glück dann recht schnell den Beitrag hier gefunden, bevor überall nach der Ursache suchte.
          Wie siehts denn mit den Rules aus, oder muss ich die alle umschreiben?
            A Former User last edited by
            Moin in die Runde.
            Gibt es von eurer Seite was neues? Konntet ihr das Problem fixen?
            Habe das selbe Problem, dass das Rules Fenster weiß bleibt und man nichts bearbeiten kann.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing last edited by
              @JungleFire @holgerwolf
              Habt ihr Telegram installiert?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1148
              mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              open Rules - no configuration panel visible if adapter declares a rule code but it does not exist #1148
                A Former User @FredF last edited by A Former User
                @fredf
                Habe tatsächlich Telegram installiert und hätte nicht gedacht, dass das an einem anderen Adapter liegen kann. Ok, mal schauen, ob sich das mit der nächsten Telegram Version erledigen wird.
                Vielen Dank für die Info.
