    3. Entwicklung
    4. Suche Hilfe bei Admin-Interface mit DialogBox
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe einen Adapter der heute schon einigermaßen viele Konfigurationsoptionen hat:
      Dummerweise brauche ich aber eigentlich noch einmal einen ganzen Schwung mehr - dafür reicht aber der Platz in der Tabelle bzw. der GUI nicht.
      Ich würde das also gerne in die Richtung umstellen, dass beim Klick auf das blaue + eine Dialogbox erscheint in der alle notwendigen Einstellungen gemacht werden können, durch Klick auf Speichern übernommen werden und in der Tabelle sieht man dann nur noch das Feld Name und Buttons für: Löschen, Bearbeiten, rauf-/runter sortieren; die anderen Felder sind halt nur im Dialog sichtbar und gefüllt.
      Da ich aber kein Held des HTML/React bin - weiß ich nicht, wie ich das angehen soll bzw erreichen kann was ich brauche. Ich erwarte nicht das mir jemand hier das komplett schreibt - ein paar Tipps oder Hinweise wie ich das machen/erreichen kann wären aber grandios.
      viele Grüße
      grizzelbee
      arteck mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee sagte in Suche Hilfe bei Admin-Interface mit DialogBox:
        dir ist aber schon klar ..zu viel des guten ist auch nicht gut
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @arteck last edited by
          @arteck sagte in Suche Hilfe bei Admin-Interface mit DialogBox:
          Ja -absolut. Das passiert auch nicht gänzlich freiwillig, sondern durch User-Wunsch - meine eigene Config ist eher simpel. Das Problem ist, dass es im Zusammenhang mit SSH und Docker tatsächlich noch ein paar Konfig Optionen gibt.
          Aktuell werden gerade noch Port und Name des Docker-Containers nachgefragt - die würde ich vielleicht sogar noch unterbringen. Aber ich sehe schon die nächsten Requests am Horizont und würde gerne vorsorglich schon einmal Platz schaffen.
            aus einer Jahrzent langen erfahrung als Dev.
            realisiere nicht alles was der Kunde wünscht.. das kannst du nicht abdecken.
            es soll Sinn ergeben und ein mehrwert für die meisten und nicht für den einzelnen
            • mcm1957
              mcm1957 @Grizzelbee last edited by
              @grizzelbee said in Suche Hilfe bei Admin-Interface mit DialogBox:
              Ev. kannst du ein weiteres Tab einfügen und dorthin verlinken.
              Also am zweiten Tab die Accessinformationen (Username, Passwort, sudo, ...) und eine ID (bel.(beliebiger aber eindeutiger Text) in der Tabelle angeben und in der ersten Tabelle dann nur die Id der Accessinfo eintragen.
              Ist nicht super schön - aer schafft ev. Platz. Und wenn der User 5 Rechner mit denselben ZUgangsdaten hat, braucht er die nur einmal einzugeben...
              • mcm1957
                mcm1957 @mcm1957 last edited by
                Aber wenn du eine Lösung für so ein Popup bekommst, ich wär auch dran interessiert 🙂
