    4. Shelly 2.5 verliert WLAN
      Dieter_P last edited by Dieter_P
      Hi
      da die Forumsoftware vorschlägt ein neues Topic zu eröffnen, mach ich das mal und zu ähnlichen Thema.
      https://forum.iobroker.net/topic/52046/shelly-2-5-verliert-wlan/21
      Habe etliche Shellys im Einsatz und seit Kurzem (2-3Wochen) verlieren 2 2.5er immer Ihre Wifi Verbindung. Beide haben vorher Jahre funktioniert und das Wifi ist durch Reapter (nicht in letzter) Zeit eher "besser" geworden.
      Was mich wundert, dass es sich ausgerecht um die 2 2.5er im Relay-Betrieb handelt. Einer ist in der Unterverteilung und einer in der Schalterdose verbaut. Beide hatten 1.11.8 und nun seit ner ca. 1 Woche 1.12.0 drauf ohne Verbesserung des Problems.
      Der in der Schalterdose hat -66dBm und 53°C der in der UV ähnliche Werte.
      Bei stehen auf AP-Roaming bei -70dBm und hatten den ECO-Betrieb aktiviert. Den Eco-Betrieb hatte ich jetzt mal rausgenommen aber auch jetzt verlieren die nach Stunden ihre Wifi Verbindung. Schätze beide sind über 2 Jahre alt.
      Diesen Softwarepunkt "Reboot bei Wifi Disconnect" gibt ja nicht mehr und so muß man AP-Roaming vertrauen?
      Habt ihr noch eine Idee oder besser einfach tauchen die Dinger?
      Thx!
      B 66er 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bob der 1. @Dieter_P last edited by bob der 1.
        @dieter_p
        Bevor ich sie tauschen würden,richtig reseten.
        Also auf Werkeinstellungen und noch mal versuchen.
        Solltw das nicht klappen....einfach neukaufen,wobei der im der Unterverteilung auch gegen einen Pro getauscht werden könnte.
          Dieter_P @bob der 1. last edited by Dieter_P
          @bob-der-1
          Thx. Teste ich mal und die Pro wären schon nett, aber ~50€ Aufpreis (Pro 2 PM) ohne wirklichen Mehrwert für die Applikation ist es mir nicht wert.
          Edit: Leider nein der Werksreset hat das Problem nicht gelöst und ein Shelly war jetzt wieder disconnected vom Wifi. Werde dann mal neue 2.5er zum tauschen ordern.
          • 66er
            66er @Dieter_P last edited by 66er
            @dieter_p :
            Könnte sein, dass die Elkos ausgetrocknet sind. Die Anzeichen sprechen dafür.
            Wenn Du mit einem Lötkolben umgehen kannst, einfach austauschen und alles ist wieder gut. Homematicer kennen das Problem ausgetrockneter Kondensatoren auch. 😉
            Schönen Sonntag
              Dieter_P @66er last edited by Dieter_P
              @66er
              Danke für den Tip und Elkos kamen mir auch schon in den Sinn da mitlerweile 7 meiner 8 installierten 2.5er ausgetauscht sind. 4 Davon haben ein Problem gehabt mit dem Wifi oder instabilem Betrieb. Mit Ersatzgeräten funktioniert alles wieder tip top. Aber da die Geräte sich im ähnlichen Alter bewegten ist da schon noch ein Fragezeichen bei mir wie oft nun solche Tauschzyklen notwendig sind.
              Edit: Hab mal einen Satz NV-Elkos geordert und tausche die mal zum Test bei den alten 2.5ern.
              66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 66er
                @dieter_p sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
                @66er
                Gerne.
                Als Kind der ersten Shelly-Stunde mußte ich noch keine tauschen.
                Ich denke, es gibt viele Faktoren (Einbausituation, Umgebungstemperatur, resultierende Arbeitstemperatur), die die Lebensdauer der Kondensatoren beeinflussen. Von daher lässt sich das auch nicht pauschal beeinflussen.
                • da_Woody
                  da_Woody @66er last edited by
                  @66er sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
                  ok, erst seit der zweiten stunde dabei, aber bis auf 3 selbstgeschrottete, muste ich erst 2 tauschen. ein 1pm war zu nahe am infrarot panel an der decke. der lag auf und hat die hitze nicht ganz vertragen. der andere 1pm war im außeneinsatz nur durch einen aufputzverteiler geschützt vor sommer/winter.
                  D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Dieter_P @da_Woody last edited by Dieter_P
                    @da_woody @66er
                    sicher. wobei ich auch denke, dass der 2.5er dort schon der anfälligste Kandidat ist. Wenn die interne Temperaturmessung stimmt läuft der insbesondere im Relaisbetrieb und auch mit angezogenen Relais bei ganz anderen Temperaturen als zB ein 1er oder 1PM im gleichen Gehäuse.
                    Jetzt bzgl. Elkos findet man ja auch Aussagen, dass 6x12mm Elkos nicht mehr passen und man zwingend 5x11mm nehmen muß. Das sagt ja auch schon Einiges wie eng und damit auch hitzig es da zu gehen kann 🙂
                      bob der 1. @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
                      Bei mir eben so keine Schäden,hab viele 2er noch verbaut,vermutlicherweise liegt es an zu engen UP Dosen.
                      Selbst tiefe Dosen bekommt man knall voll🫣
                      • da_Woody
                        da_Woody @Dieter_P last edited by
                        eigentlich logisch, sind ja auch 2 relais drinnen, also mehr wärme im "selben" gehäuse. mit ein grund, warum ich in einer schalterdose nie einen 2.5er im relaisbetrieb einsetzen würde. vor allem nicht mit höherer last.
                        vor allem seit dem energiespar modus sind die temps auch geringer...
                          watcherkb last edited by
                          ich kann bestätigen dass es die Elkos sind. Bestellt bei Conrad: ELKO NHG-R 100μF16V105C
                          Artikelnr: 422028
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @watcherkb last edited by
                            @watcherkb danke, dann werd ich auch mal welche bestellen, hab nämlich auch das Problem mit meinen 2.5er
                              watcherkb @crunchip last edited by
                              @crunchip gerne, ich hoffe nur dass ich das nicht alle 2 Jahre machen muss. Jedenfalls ist bei dem Versandpreis nicht verkehrt gleich mehrere zu bestellen. Kosten ja nix.
                              • crunchip
                                @watcherkb ich hab nur kein Bock die Dinger auszubauen, hab ewig gebraucht die hinter die Rolladen-Schalter rein zu bekommen
                                W da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @crunchip tja bleibt wohl nix anderes übrig. Da müssen wir durch
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @crunchip last edited by
                                    @crunchip klar, in meiner werkstatt ist das leichter.
                                    allerdings wäre auch genug platz im rollokasten.
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody wäre auch ne möglichkeit, im Rollokasten. Muss ich mir bei Gelegenheit mal in Ruhe überlegen.
                                      Aktuell habe ich einen, der hin und wieder als nicht erreichbar anzeigt wird aber bis jetzt zuverlässig gefahren ist und einen der sich seit 2Monaten nimmer verbindet...und wahrscheinlich noch länger, weil ich keine Lust habe diesen auszubauen, zudem kommt noch ein normaler shelly1 im selben Raum dazu, der auch nicht mehr erreichbar ist, seltsamer Weise. Die anderen 3 in dem Raum funtionieren aber tadellos.
                                      • da_Woody
                                        @crunchip schatten, loch im WLAN? gibt teilweise kuriose sachen...
                                        das seltsamste war bei mir, wenn ich einer MAC die IP 192.168.3.4 zuordne, fängt das ganze WLAN zu spinnen an. völlig unmotiviert klinken sich shellys aus, verbinden sich wieder, immer andere, quer durch den gemüsegarten. nehm ich eine andere IP ist ruhe.
                                        • crunchip
                                          vllt irgendwo ne Doppelbelegung im Netzwerk, irgendwo noch ein Gerät als festes device abgelegt
                                          • da_Woody
                                            @crunchip kann theoretisch nicht sein, da würde der router sofort meckern. außerdem sollte dann die IP in der ungeordneten liste auftauchen.
                                            abgesehn davon, DHCP ist bei mir eingeschränkt.
                                            kann sich also auch irrtümlich nix anmelden...
                                            8130
