    5. Countdown Script hat einen Fehler
      Kaschi68 last edited by
      habe mir diesen Countdown Script von @bahnuhr geklaut. Er hatte den Timer für Minuten und Sekunden geschrieben.
      Ich habe versucht ihn in Stunden und Minuten (Restminute in Sekunden) umzubauen.
      Leider zeigt er mir im String bei z.B. 1h 30m ---> 1 Std. 90min an.
      Was mache ich falsch ?
      // Countdown mähen 2 Stunden
      var count,timer;
      function countdown(){
        count--;
        if(count > 0) {
              setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown', count);
              if (count > 60) {
                  var std = parseInt(count/3600);
      			var min = parseInt(count/60);
                  var sek = count - (min*60);
                  setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown2', std + " Std.  " + min + " Min.");
              } else {
                  setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown2', count + " Sek.");
        else {
              setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countTrigger', false );
      on({id: "0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
          if(obj.state.val) {
              count = 7200;  // in Sekunden
              timer = setInterval(countdown, 1000);   // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
          } else {
              clearInterval(timer);
              setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown', 0 );
              setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown2', "" );
      Vielen Dank und Gruß,
      Kaschi
        paul53 @Kaschi68 last edited by paul53
        @kaschi68 sagte: Was mache ich falsch ?
        Berechnung:
                    let std = Math.floor(count / 3600);
                    let min = Math.floor(count / 60 - std * 60);
                    let sek = count - min * 60 - std * 3600;
        EDIT: Komplette Funktion:
            count--;
            let txt = '';
            if(count > 0) {
                if(count >= 3600) {
                    txt = std + " Std.  " + min + " Min.";
                } else if(count >= 60) {
                    txt = min + " Min. " + sek + " Sek.";
                } else txt = count + " Sek.";
            } else {
                setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countTrigger', false, true);
            setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown', count, true);
            setState('0_userdata.0.Husqvarna.Timer.Timer_2_Stunden_steuern.2_Stunden.2h_countdown2', txt, true);
          Kaschi68 @paul53 last edited by
          Klasse, funktioniert 1A. Vielen Dank....
