    5. Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen
    • Christian Wöhrle
      Christian Wöhrle last edited by
      im Solar Edge Adapter werden mir folgende Punkte dargestellt (alle korrekt):
      Was ich vermisse ist ein Datenpunkt mit der aktuellen Tagessumme. Lässt sich dieser Wert irgendwie per Blockly mit dem Datenpunkt "currentPower" und History-Adapter ermitteln?
      Ich bräuchte ja irgendwie einen Durchschnittswert pro Stunde da kwh und dieses Werte dann addiert.
      Zu guter letzt möchte ich das Ganze grafisch darstellen per Grafana und in Jarvis darstellen.
      Kann mir da jemand helfen?
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Christian Wöhrle last edited by
        @christian-wöhrle sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
        was ist denn lastDayData?
        wären das die heutigen Wh? (auch wenn das dann actualDayData heißen müsste)
        Beide Timestamps sind gerade neu.
        Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Christian Wöhrle
          Christian Wöhrle @Homoran last edited by
          @homoran said in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
          Da bist fertig - vielen Dank!
          Dann muss ich jetzt nur noch den Wert des Datenpunktes nur einmal um 23.59 Uhr im HistoryAdapter erfassen und in Grafana darstellen, oder?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Christian Wöhrle last edited by Glasfaser
            Das wäre dieser Adapter , der über API die Daten abfragt und der Adapter hat nicht viel unter der Haube.
            Set schedule to 15s to match api update rate
            https://github.com/92lleo/ioBroker.solaredge
            Du kannst es auch über die Solaredge Modbus Schnittstelle über den iobroker Modbus Adapter die Werte abfragen , siehe diesen Thread :
            https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
            oder
            https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage
            oder eine recht neuer Adapter auch Modbus , aber nur für Solaredge
            ( Er Funktioniert , aber ich nutze seber nur den Modbus-Adapter dafür ) :
            https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
            @homoran sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
            ist das:
            desc: 'last day energy in Wh'
            Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Christian Wöhrle
              Christian Wöhrle @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
              Ja, das ist richtig. Leider gibt es keine Angaben zur Einspeisung und Hausverbrauch bzw. Netzbetug.
              oder
              Ja, damit muss ich mich mal beschäftigen. So wie ich das sehe ist Modbus in meinem Wechselrichter noch nicht aktiviert. Das muss dann wohl der Elektriker noch freischalten.
              • Glasfaser
                @christian-wöhrle
                Du kannst mit dem anderen angegebenen Adapter erstmal testen oder schon gemacht !?
                Ja ... ist viel Input drin .. lese es in Ruhe durch .
                Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Christian Wöhrle
                  @christian-wöhrle
                  Bist dir sicher dass der Adapter funktioniert? Ich bekomm ihn nicht mal installiert 😞
                  Hab folgende Befehle funktioniert:
                  npm install iobroker.solaredge-modbus
                  gh repo clone joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
                  git@github.com:joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git
                  git https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git
                  Hat alles nicht funktioniert. Was mach ich falsch?
                  Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @christian-wöhrle und warum nicht über den admin im Expertenmodus?
                    • Glasfaser
                      mit einem NPM Befehl mußt du immer im jeweiligen Verzeichniss stehen .
                      hier
                      /opt/iobroker/
                      aber installiere Ihn über den Admin .
                      Edit :
                      ist auch noch nicht so freigegeben:
                      • Glasfaser
                        @christian-wöhrle
                        und nach der Installation beim Adapter solaredge auf das + ( Instanz installieren )
                        • Christian Wöhrle
                          @glasfaser Habe die Instanz jetzt installiert und versucht die IP zu ermitteln.
                          Mit der NetAnalyzer App konnte ich nur ein SoarEdge-Gerät ermitteln mit der IP ...34
                          Die Ports sind lt. NetAnalyzer alle dicht. Muss ich hier noch was in der FritzBox einstellen?
                          Lt. Installateursmenü in SolarEdge ist der ModBus aktiv.
                          • Glasfaser
                            Sollte auch mit der Fritzbox sichtbar sein , da er sich eine DHCP IP holt und dann auch per HandyApp die Daten über WWW bei dir holt.
                            Nein der Port ist frei
                            du kannst per nmap schauen was los ist ( ggf. bei dir nachinstallieren) :
                            nmap -sU -p 1502 192.168.178.34
                            bzw.
                            nmap -Pn 192.168.178.34
                            hast du ein Screenshot davon
                            EDIT:
                            sollte so aussehen :
                            Christian Wöhrle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Christian Wöhrle
                              Hier das Ergebnis:
                              Nmap scan report for 192.168.178.34
                              Host is up (0.014s latency).
                              Not shown: 998 closed ports
                              PORT     STATE    SERVICE
                              80/tcp   filtered http
                              8080/tcp filtered http-proxy
                              ja, über die SolarEdge-App, folgt morgen. Über die SolarEdge Cloud geht das meines Wissens nach nicht.
                              • Christian Wöhrle
                                @glasfaser sieht bei mir so aus:Screenshot_20220907-052105_mySolarEdge.jpg
                                • Glasfaser
                                  @christian-wöhrle
                                  Das ist aber nur der Screenshot vom Zähler über die Kabelgebundene RS485 Modbus Schnittstelle .
                                  Ich habe dir oben auch im Screenshot ein Bild dazu hinterlegt .
                                  wie sieht es hiermit aus:
                                  • mickym
                                    Nach dem ich jetzt gerade etwas über Time-Series Datenbanken ala Influx DB lerne - würde ich sagen, Du benutzt InfluxDB und den entsprechenden Adapter. Wobei ich Dir jetzt auch nicht aus dem Stehgreif sagen kann - wie die Flux Abfrage genau heißt.
                                    Das müsste aber mit der Windowing Abfrage funktionieren: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.4/query-data/flux/window-aggregate/
                                    Grafana kann man ja direkt in Influx anbinden - -
                                    • Christian Wöhrle
                                      @glasfaser
                                      Ergebnis:
                                      Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-09-11 20:01 CEST
                                      Host is up (0.00072s latency).
                                      PORT STATE SERVICE
                                      1502/udp closed shivadiscovery
                                      MAC Address: 84:D6:C5:09:E2:8A (SolarEdge Technologies)
                                      Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.89 seconds
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                                        @Christian-Wöhrle
                                        Ja der Wechselrichter ist erreichbar ,
                                        aber du hast mir nur das gezeigt:
                                        @glasfaser sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
                                        Deshalb die Frage nach den anderen Einstellungen !
                                        Dann halt so :
                                        Schau mal hier , hast du es auf RS485 - 2
                                        hier meine :
                                          ManfredHi last edited by ManfredHi
                                          Hallo!
                                          Habe heute den solaredge-modbus Adpater installiert. Werte werden auch ausgelesen, jedoch fehlt mir der Wert für die gesamte Energieproduktion.
                                          Über den Solaredge-Adapter wird mir dieser Wert angezeigt (allerdings ist dieser über die api-Schnittstelle nur alle 15 Minuten abfragbar).
                                          Ist hier ein Fehler im solaredge-modbus Adapter oder funktioniert das nur, wenn man einen Energiezähler angeschlossen hat (was ich mir nicht vorstellen kann, denn über das Portal wird der Wert ja auch angezeigt).
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @ManfredHi last edited by Glasfaser
                                            @manfredh-1 sagte in Tagessumme der SolarEdge ermitteln und grafisch darstellen:
                                            Ist noch ein Fehler drin ..
                                            Kannst du bitte einen eigenen neuen Thread dazu aufmachen .
                                            eventuell als Thread-Titel : Solaredge-Modbus. Adapter fehlen Werte
                                            Ich antworte darin !
                                            2517
