    4. HTTP POST an CCU in Javascript
    • Blackmike
      Blackmike last edited by
      MOD-Edit by eric2905 (19.04.2017-19:36 ) : Aus Ursprungsforum "Vis" hierher verschoben
      So, nachdem ich mir hier schon den Abend die Finger breche, ein hilferuf.
      ich möchte gerne über die :8181 remote schnittstelle der CCU via Post Befehl programmcode ausführen lassen
      klingt Easy, für die Javascript Profis hier wohl auch, net für mich.
      Ich habs in Python für mein Logamatic 2107 Gateway geproggt, tuts seit 2 Jahren ohne Probleme
      da sieht der Code so aus:
      def pushState (command):
      # im Testmode schreiben wir nicht wild auf de CCU rum
          if a.RealRun and ENpushCCU:
              blockpush=threading.Lock ()
              blockpush.acquire ()
              try:
                  httpServ = http.client.HTTPConnection(ipCCU2, xmlrpcPort)
                  httpServ.connect()
                  httpServ.request('POST', 'blabla.exe', command)
                  response = httpServ.getresponse()
                  reason= response.status,response.reason
                  httpServ.close()
                  blockpush.release ()
                  return reason
              except:
              # Wenn eine Fehlübertragung: egal
                  return ""
      aber ich kriegs net hin javascript hin.
      an die Adresse: 'http://192.168.2.2:8181/blabla.exe'
      will ich den Proigrammcode zum testen
      dom.GetObject ("ZZTEST").State (22);
      übertragen. was eine Systemvariable mit einem Wert setzen sollte.
      versucht habs ich hiermit:
      request.post({
          url:     'http://192.168.2.2:8181/blabla.exe',
          form:    { title: 'dom.GetObject ("ZZTEST").State (22);' }
      }, function(error, response, body) {
          if (error) log(error, 'error');
      ich kriegs net hin…. wahrscheinlich irgendne kleinigkeit wo ich hängenbleib
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @Blackmike:
        übertragen. was eine Systemvariable mit einem Wert setzen sollte. `
        Probier mal:
        var http = require('http');
        var path = "/blabla.exe";
        var data = 'dom.GetObject ("ZZTEST").State (22);';
        var options = {
            host: '192.168.2.2',
            port: 8181,
            path: path,
            method: 'POST',
            headers: {
                'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                'Content-Type': 'text/plain',
                'Content-Length': data.length+1,
        function httpPost(data) { // schickt an ein Alexa-Gerät (device) ein Kommando (data) per https-Request / Daten im Body
            var req = http.request(options, function(res) {
            log("http Status: " + res.statusCode);
            log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info")); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
            req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                log('ERROR: ' + e.message,"warn");
            log("Data to request body: " + data);
            // write data to request body
            (data ? req.write(data) : log("Daten: keine Daten angegeben"));
            req.end();
        httpPost(data);
        • Blackmike
          danke, habich sofort probiert…
          ccu variable ändert sich nicht,
          bei mir kommt folgendes im log:
          <code>[code]
          00:03:12.059	[warn]	javascript.1 script.js.TestSchedule: ERROR: socket hang up
          00:03:30.681	[info]	javascript.1 Stop script script.js.TestSchedule
          00:03:30.681	[info]	javascript.0 Stop script script.js.TestSchedule
          00:03:30.884	[info]	javascript.1 Start javascript script.js.TestSchedule
          00:03:30.885	[info]	javascript.1 script.js.TestSchedule: Data to request body: dom.GetObject ("ZZTEST").State (11)
          00:03:30.885	[info]	javascript.1 script.js.TestSchedule: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          00:04:31.209	[warn]	javascript.1 script.js.TestSchedule: ERROR: socket hang up[/code]</code>
          Sinn ist natürlich nicht im Endzustand damit Systemvariablem zu setzen, sondern über xmlrpc.PutParamset zugriff auf die MASTER (Konfigeinstellungen der Geräte) und LINK (Direktverknüpfungen der geräte) zu bekommen und diese von IOBRoker aus ändrn zu können
          • ruhr70
            @Blackmike:
            ccu variable ändert sich nicht, `
            und wenn Du das +1 hinter data.length entfernst?
            • ruhr70
              Ohne die +1 sieht es bei mir wie folgt aus:
              00:10:40.172	[info]	javascript.2 Start javascript script.js.Test.http_POST
              00:10:40.172	[info]	javascript.2 script.js.Test.http_POST: Data to request body: dom.GetObject ("wz_ip").State (19);
              00:10:40.174	[info]	javascript.2 script.js.Test.http_POST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              00:10:40.187	[info]	javascript.2 script.js.Test.http_POST: http Status: 200
              00:10:40.187	[info]	javascript.2 script.js.Test.http_POST: HEADERS: {"server":"ise GmbH HTTP-Server v2.0","accept-ranges":"bytes","cache-control":"no-store, no-cache","content-type":"text/xml","content-length":"222","date":"Wed, 19 Apr 2017 00:10:40 GMT","connection":"close"}
              Und der Wert im hm-rega ändert sich (meine Variable heisst in dem Beispiel: wz_ip).
              • Blackmike
                treffer, muchas gracias, das wars…
                wert ändert sich...
                perfekt.
                javascript.1	2017-04-19 00:12:46.718	info	script.js.TestSchedule: HEADERS: {"server":"ise GmbH HTTP-Server v2.0","accept-ranges":"bytes","cache-control":"no-store, no-cache","content-type":"text/xml","content-length":"222","date":"Wed, 19 Ap
                javascript.1	2017-04-19 00:12:46.718	info	script.js.TestSchedule: http Status: 200
                javascript.1	2017-04-19 00:12:46.685	info	script.js.TestSchedule: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.1	2017-04-19 00:12:46.684	info	script.js.TestSchedule: Data to request body: dom.GetObject ("ZZTEST").State (11)
                Wenn interesse daran besteht, poste ich hier dann gerne mal ein paar Zeilen Code, mit dem man dann zum Beispiel in Thermostaten Wochenprogramme umschalten kann, zeiten und temperaturen ändern kann, bei Schaltaktoren die einschaltzeit ändern kann (bei Direktverknüpfungen)
                greetz, Black
                • Blackmike
                  das tuts soweit, das verändern von Parametern aus dem Mastersatz tuts auch schon.
                  ich brauch aber nochmal ein Denkansatz.
                  Nach dem Post gibt der webserver der CCU brav antwort.
                  javascript.1 script.js.TestSchedule: HEADERS: {"server":"ise GmbH HTTP-Server v2.0","accept-ranges":"bytes","cache-control":"no-store, no-cache","content-type":"text/xml","content-length":"253","date":"Wed, 19 Apr 2017 11:13:04 GMT","connection":"close"}
                  in dem Falle eine Antwort von 253 Zeichen.
                  wo und wie komme ich an die Antwort von dem Server ? res.resposeText ist es nicht, das ist undefiniert ..
                  thnx, Black
                  • AlCalzone
                    => https://github.com/request/request
                    Im einfachsten Fall:
                    request( <url und/optionen="">... , function (error, response, body) {
                        // body enthält die Antwort
                    });</url>
                    Verwendet aber das zusätzliche "request"-Modul anstatt "http". Soweit ich weiß, ist das im JS-Adapter bereits geladen.
                    Alternativ kannst du auf das "data"-Event der Response lauschen (https://nodejs.org/api/http.html#http_h ... s_callback😞
                      res.on('data', (chunk) => {
                        console.log(`BODY: ${chunk}`);
                      res.on('end', () => {
                        console.log('No more data in response.');
                    • Blackmike
                      auch dieser schritt war erfolgreich… danke bisher...
                      nu kommt di enächste Frage, javascritp ist da echt mühsam.
                      folgender code durch die im ersten post genannte python routine gejagt ergibt folgende antwort:
                      Aufruf mit:
                      state= 'dom.GetObject ("ZZTEST").State (22); string s1= "TESTTEST";'
                      q= pushState (state)
                      print (q)
                      antwort der CCU:
                      b'<xml><exec>blabla.exe</exec><httpuseragent></httpuseragent><s1>TESTTEST</s1></xml>'
                      wichtig ist das: <s1>TESTTEST</s1>
                      das sagt aus, das die Variable s1 den Inhalt TESTTEST hat.
                      in python wie ichs kenn, tutti.
                      nun Javascript
                      die o.g. routinen sind so eingebaut.
                       //   log (data.length );
                          var body='';
                          res.on('data', function(d) {
                              body += d.toString ();
                          res.on('end', function() {
                              log (body.toString ());
                          req.end();
                      httpPost(data);
                      das ergebnis ist:
                      15:30:58.399	[info]	javascript.1 script.js.TestSchedule: /blabla.exeUser-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36TESTTEST
                      hier sind wohl alle XML Tags weg. wieso ? und wie krieg ich die wieder ?
                      • ruhr70
                        Content-Type steht auf text/plain
                        Eventuell ändern
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                        • ruhr70
                          Mh… wird wohl Blödsinn sein... es gibt noch eine Einstellung, was man als Antwort erwartet/akzeptiert.
                          Bin nur gerade nicht am Rechner.
                          • Blackmike
                            hmmm, was irriterend ist:
                            /blabla.exeUser-Agent: Mozilla/5.0TESTTEST
                            das ist die Antwort, die im log dargestellt wird
                            allerdigs passt die länge von 129 zeichen nicht zu diesem text
                            wenn das so aussehen würde, wäre es stimmiger
                            <xml><exec>blabla.exe</exec><httpuseragent>User-Agent: Mozilla/5.0</httpuseragent><s1>TESTTEST</s1></xml>
                            also mal eben das in die Auswertung reinprogrammiert
                                    log (body.toString().length);
                                    var erg= body.substring(body.lastIndexOf("<s1>")+4,body.lastIndexOf("</s1>"));
                                    log (erg);
                            heisst versuche in dem Ausgabesting den text zwischen <s1>und</s1> zu filtern
                            laut dem log ist der text nicht im string body enthalten.
                            der Filteraufruf ergibt aber TESTTEST
                            würde heissen, es läuft alles richtig, aber die log Ausgabe verschluckt XML Tags ?
                            <<– ratlos
                            • ruhr70
                              gerade mal nachgesehen…
                              ohne am Skript was zu ändern:
                              Im Log wird es ohne XML Tags angezeigt.
                              Wenn man im "großen" Log mit der Maus über den Eintrag steht, stehen die XML Tags drin.
                              • ruhr70
                                @Blackmike:
                                <<– ratlos `
                                Tja, da warst Du schneller…
                                Hatte gerade auch das Erlebnis.
                                Die Tags scheinen da zu sein, da sie mit Mouseover sichtbar werden.
                                • Blackmike
                                  so, und nun ein paar zeilen HM-Script Code… Falls es hier jemand brauchen kann.
                                  Dieses beispiel nun: Umschreiben des Wochenprogrammes in dem Wandthermostat.
                                  var wochenprog= 1;
                                  var sDevice   = 'AI_KUECHE_TH';
                                      data = 'object o1= devices.Get("' + sDevice + '");';
                                      data +='string s2="";';
                                      data +='if (o1) {';
                                      data += 'xmlrpc.PutParamset (o1.Interface(), o1.Address(), "MASTER", "WEEK_PROGRAM_POINTER", '+ wochenprog.toString () +'); s2="SET";';
                                      data += '} else { s2 = "NO DEVICE"; }';
                                  AI_KUECHE_TH heisst natürlich mein Teil an der Wand, hier muss der Device Name des WT rein.
                                  Wochenprog ist 0, 1, 2 entspricht der Einstellung Wochenprogramm 1,2,3 in der Web UI
                                  filtern auf S2 ergibt dann SET wenn der Aufruf erfolgreich war bzw NO DEVICE, wen der Gerätename ungültig war.
                                  greetz Black
                                    Kev0 last edited by
                                    ich muss dass hier leider mal aufwärmen, da ich nicht durchsteige.
                                    Hintergrund:
                                    Ich möchte die Wochenprogramme meiner Heißkörperthermostate via ioBroker durchschalten.
                                    Wie? 😄
                                    okay hab da jetzt was zusammengepfluckt was zu funktionieren scheint:
                                    `// Konstanten für CCU Push
                                    function setCCUscript (sDevice,wochenprog) {
                                        var data = 'object o1= devices.Get("' + sDevice + '");';
                                        data +='if (o1) {';
                                        return data
                                    function setPushVar (data) {
                                        var options = {
                                        host: getObject('system.adapter.hm-rpc.0').native.homematicAddress,
                                        port: 8181,
                                        path: path,
                                        method: 'POST',
                                        headers: {
                                            'User-Agent' : 'Mozilla/5.0',
                                            'Content-Length': data.length,
                                        return options;
                                    function httpPost (options,data) {
                                            var body='';
                                            res.on('data', function(d) { body += d.toString (); });
                                            res.on('end', function() {   });
                                        req.on('error', function(e) { log('ERROR: ' + e.message,"warn"); });
                                        req.end();
                                    on ({id: "javascript.0.Heizung_Energiesparmodus", change: 'ne'}, function(obj) {
                                        if (getState ("javascript.0.Heizung_Energiesparmodus").val ==1) {
                                            var array = ["Wohnzimmer Heizung Gruppe", "Schlafzimmer Heizung Gruppe", "Küche Heizung Gruppe", "Büro Heizung Gruppe", "Kinderzimmer Heizung Gruppe", "Hauswirtschaftsraum Heizung Gruppe", "Badezimmer Wanne Heizung Gruppe", "Badezimmer Dusche Heizung Gruppe", "Flur Heizung Gruppe"];
                                            var i;
                                            log ("Heizung_Energiesparmodus ist an");
                                            for (i = 0; i < array.length; i++) {
                                            var script = setCCUscript (array[i], 2);
                                            httpPost (setPushVar (script),script);
                                      } else {
                                            var i;
                                            log ("Heizung_Energiesparmodus ist aus");
                                            var script = setCCUscript (array[i], 0);
                                    Kevin[/i][/i]
                                    2807
