    5. Erster Versuch ein JSON zu erzeugen
    • Chris76e
      Chris76e last edited by
      Möchte gerne ein JSON erstellen. Im JSON soll ein log erstellt werden, wann und mit welchem Programm meine Spülmaschiene gelaufen ist. Das 10mal.
      Komme da aber noch nicht sehr weit.
      Bis jetzt habe ich nur das:
      const idTable = '0_userdata.0.JSON.Spülmaschiene'; // ID JSON-Tabelle
      const ids = ['homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram','0_userdata.0.SPEnde', ];
      var table = [];
      for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
          table[i] = {};
          table[i].Name = getObject(ids[i]).common.name;
          table[i].Wert = getState(ids[i]).val;
      setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
      on(ids, function(dp) {
          let idx = ids.indexOf(dp.id);
          table[idx].Wert = dp.state.val;
      So soll der JSON ausehen:
          "Start": 0,  //Aktuelles Datum TT.MM.YY HH.mm
          "Programm": 0, //DP homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
          "Ende": 0 //DP 0_userdata.0.SPEnde
      JSON soll immer dann erstellt werden wenn der DP "homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState" auf Run steht.
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Betriebsstatus",
          "type": "mixed",
          "role": "indicator",
          "write": true,
          "read": true,
          "unit": "",
          "states": {
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.homeconnect.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1662324016545,
        "_id": "homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Kann mir da jemand Helfen wie ich das am besten umsetze kann?
      Vielen Dank
        paul53 @Chris76e last edited by paul53
        @chris76e sagte: JSON soll immer dann erstellt werden wenn der DP "homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState" auf Run steht.
        Nicht, wenn "Run" beendet wird?
        Vorschlag;
        const idStatus = 'homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState';
        const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
        var table = [];
        if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
        on(idStatus, function(dp) {
            if(dp.state.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                var obj = {};
                obj.Start = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
                obj.Programm = getObject(idProg).common.states[getState(idProg).val];
            } else if(dp.oldState.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Run') {
                obj.Ende = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY hh:mm');
                table.push(obj);
                if(table.length > 10) table.shift();
        Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          Chris76e @paul53 last edited by
          Danke, werde ich testen.
          • Chris76e
            Chris76e @paul53 last edited by Chris76e
            Script funktioniert leider nicht. Es wird kein JSON erzeugt.
            Programm ist gerade fertig und im Script fenster kommt folgende Meldung
            22:34:34.168	error	javascript.0 (649) at Object.<anonymous> (script.js.common.JSON.JASONSP:29:18)
            Und das im Javascript Log
            javascript.0
            	2022-09-05 23:17:09.968	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            javascript.0
            	2022-09-05 23:17:09.967	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
            javascript.0
            	2022-09-05 23:17:09.967	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
            javascript.0
            	2022-09-05 23:17:09.967	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1212:38)
            javascript.0
            	2022-09-05 23:17:09.967	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.JSON.JASONSP:29:18)
            javascript.0
            	2022-09-05 23:17:09.967	error	Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'Ende')
            Im Javascript Log konnte ich sehen wie die Endzeit immer neu geschrieben wurden ist
            javascript.0
            	2022-09-05 22:30:23.361	info	script.js.common.EndzeitGeschirr: 1662410063361
            javascript.0
            	2022-09-05 22:29:23.365	info	script.js.common.EndzeitGeschirr: 1662410063365
            Wenn ich den Wert aus dem Im DP homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState herrauskopiere steht da nur "Run" als es lief und jetzt "Inactive"
              @chris76e sagte: Cannot set properties of undefined (setting 'Ende')
              Ist Zeile 14 in meinem Vorschlag jetzt Zeile 29?
              Schiebe mal die Deklaration von obj (Zeile 10) vor den Trigger.
              @chris76e sagte in Erster Versuch ein JSON zu erzeugen:
              Das ist ein anderes Skript.
              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • Chris76e
                Habe das Script jetzt so geändert:
                var table = [];
                var obj = {};
                        table.push(obj);
                Dann wird das in JSON geschrieben, fehlt also noch das Programm
                    "Start": "05.09.22 23:37",
                    "Ende": "05.09.22 23:38"
                Die Zeilen hatten sich beim Kopieren vom Script geändert, wurde immer eine leerzeile eingefügt, ist jetzt geändert.
                  @chris76e sagte: fehlt also noch das Programm
                  Ohne Error- oder Warn-Log?
                  Füge mal Logs ein (hinter Zeile 11):
                          log(getState(idProg).val);
                          log(getObject(idProg).common.states[getState(idProg).val]);
                  • Chris76e
                    Wenn Spülmaschiene Startet kommt das im Log
                    00:23:34.096	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: null
                    00:23:34.097	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: undefined
                      @chris76e sagte: kommt das im Log
                      Dann verschiebe mal Zeile 11 unter Zeile 12 (else if).
                      • Chris76e
                        Da ist das selbe....
                        00:43:45.727	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: null
                        00:43:45.728	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: undefined
                        var table = [];
                        var obj = {};
                                table.push(obj);
                        • Chris76e
                          Vieleicht hilft das dir noch weiter, die Objektdaten von
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                              "type": "string",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "states": {
                                "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                                "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                                "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                                "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45": "Speed 45°",
                                "Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse": "Vorspülen",
                                "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Speed 65°",
                                "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "changesOnly": false,
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "ignoreBelowNumber": "",
                                  "disableSkippedValueLogging": false,
                                  "retention": 31536000,
                                  "customRetentionDuration": 365,
                                  "maxLength": 10,
                                  "enableDebugLogs": false,
                                  "debounce": 0
                            "native": {},
                            "_id": "homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1662416101983
                          • Chris76e
                            Bin jetzt einwenig weiter gekommen, wenn ich den DP
                            homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
                            nehme, dann wird der erkannt.
                            Aber mit der Schleife ist nochwas nicht richtig. Hier werden Daten überschrieben
                                "Start": "06.09.22 00:42",
                                "Ende": "06.09.22 00:43"
                                "Start": "06.09.22 09:25",
                                "Ende": "06.09.22 09:25",
                                "Programm": "Eco 50°"
                                "Start": "06.09.22 09:28",
                                "Ende": "06.09.22 09:28",
                                "Programm": "Speed 45°"
                            const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram';
                            var table = [];
                            var obj = {};
                                    table.push(obj);
                            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chris76e
                              Chris76e @Chris76e last edited by Chris76e
                              Habe vermutlich zuschnell das Programm am GS gestoppt.
                              Habe es jetzt einwenig länger laufen lassen und dann wird richtig geschrieben.
                                  "Start": "06.09.22 10:09",
                                  "Programm": "Auto 45-65°",
                                  "Ende": "06.09.22 10:11"
                                  "Start": "06.09.22 10:13",
                                  "Programm": "Eco 50°",
                                  "Ende": "06.09.22 10:20"
                              • Chris76e
                                Kannst du dir nochmal bitte die schleife anschauen? Irgendwas stimmt da doch nicht.
                                Es werden weiter Dopelte Einträge gemacht, bzw. alte Einträge überschrieben.
                                    "Start": "06.09.22 09:49",
                                    "Programm": "Intensiv 70°",
                                    "Ende": "06.09.22 09:49"
                                    "Start": "06.09.22 10:31",
                                    "Ende": "06.09.22 15:08"
                                  @chris76e sagte: Es werden weiter Dopelte Einträge gemacht
                                  Das kann nur am Verhalten des Datenpunktes "homeconnect.0.011040388898000963.status.BSH_Common_Status_OperationState" liegen". Logge mal den Wert bei jedem Trigger-Ereignis.
                                  • Chris76e
                                    Hier der Eintrag aus dem Log
                                    1. Start war noch ohne log vom Ende
                                    20:19:34.230	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                                    20:19:34.231	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Run
                                    20:19:34.231	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
                                    20:19:34.231	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Maschinenpflege
                                    20:27:19.463	info	javascript.0 (649) Stop script script.js.common.JSON.JASONSP
                                    20:27:19.466	info	javascript.0 (649) Start javascript script.js.common.JSON.JASONSP
                                    20:27:19.479	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    20:28:02.079	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                                    20:28:02.081	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Run
                                    20:28:02.082	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45
                                    20:28:02.082	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Speed 45°
                                    20:30:16.619	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                                    20:30:16.619	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Aborting
                                    20:32:02.233	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
                                    20:32:02.234	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Run
                                    20:32:02.234	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare
                                    20:32:02.234	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Maschinenpflege
                                    20:33:17.902	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting
                                    20:33:17.902	info	javascript.0 (649) script.js.common.JSON.JASONSP: Aborting
                                    Und so sieht die JSON aus
                                        "Start": "06.09.22 20:19",
                                        "Programm": "Maschinenpflege",
                                        "Ende": "06.09.22 20:25"
                                        "Start": "06.09.22 20:32",
                                        "Ende": "06.09.22 20:33"
                                    Hier stand auch mal zwischenzeitlich der Eintrag von 20:28 mit Speed 45°
                                      @chris76e
                                      Aus dem Log sehe ich, dass "Run" nur als kurzer Impuls gemeldet wird und danach das Programm, beendet durch "Aborting". Dann versuche es mal so:
                                      // const idProg = 'homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram';
                                      var table = [];
                                      var obj = {};
                                              obj.Programm = dp.common.states[dp.state.val];
                                          } else if (dp.state.val == 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting') {
                                              table.push(obj);
                                      • Chris76e
                                        Wo kommt jetzt der DP herr? Fehlt da nicht was?
                                          @chris76e sagte: Wo kommt jetzt der DP herr?
                                          Aus dem Trigger: Enthält den Zustand "laufendes Programm" nach "Run".
                                          • Chris76e
                                            Mit der Version wird nichts geschrieben, bekomme auch keine Fehlermeldung.
                                            1.0k
                                            2158
