    4. Web-Speedy - Will nicht mehr
    • michl75
      michl75 last edited by michl75
      Guten Morgen,
      heute Morgen habe ich festgestellt, dass seit 3.9. nachts 3/4 1 mein Speedy-Test nicht mehr funktioniert.
      Am 3.9, hatte ich update von Node gemacht auf 16.17 und auch das neue Admin. + 4 Updates für Adapter.
      Diese Updates habe ich aber in der früh um 7 gemacht und bis Abends lief es .
      Fehlermeldung:
      web-speedy.0
      2022-09-05 08:37:33.871	error	Error: No server found, verify your proxy/network
      Ping, Namensauflösung alles funktioniert. Interfaces ist korrekt...
      #dhcp
      address 192.168.254.235
      netmask 255.255.255.0
      gateway 192.168.254.254
      dns-search xxxxxxx.lan
      dns-nameservers 192.168.254.200 192.168.254.254
      Hab ich was übersehen oder warum will der nicht mehr arbeiten?
      Viele Grüße
      M.
      EDIT:
      Hier letzte funktionierende Auswertung:
      Thomas Braun totocotonio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @michl75 last edited by
        @michl75
        Such mal den Thread deiner Leidensgenossen zu dem Thema.
        Kurz: Da ist 'draußen' bei den Speedtest was geändert worden.
        H michl75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          homecineplexx @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Web-Speedy - Will nicht mehr:
          könntet ihr den link dazu hier reinstellen bitte?
          • michl75
            michl75 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ah ok, das habe ich nicht mitbekommen. Hatte auch wirklich so gut wie keine Zeit hier mal wieder mitzulesen und zu guggen.
            @homecineplexx said in Web-Speedy - Will nicht mehr:
            ja der wäre super 🙂
            Lg M.
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @michl75 last edited by
              @michl75
              https://forum.iobroker.net/topic/30118/web-speedy-teste-deine-internetverbindung/2?_=1662368601578
              • totocotonio
                totocotonio @michl75 last edited by
                @michl75 Hi, ich hänge mich mal dran.
                Bei mir ist es das gleiche.
                Hast du schon was raus gefunden?
                Gruß totocotonio
                michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • michl75
                  michl75 @totocotonio last edited by
                  @totocotonio Guten Morgen, ja ich hab das Web-Speedy entfernt und das Script verwendet. Läuft super! Allerdings kommt ich mir der Server-Wahl nicht zu recht, bzw. einen stabilen Server zu finden der überhaupt den Download bringt.
                  Soll 500 Down und 50 Up - Ist:
                  sehr ernüchternd... 🙂
                  David G. Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    David G. @michl75 last edited by David G.
                    @michl75
                    Könnte das selbe Problem sein, wie ich hier hatte:
                    https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-f%C3%BCr-kabel-gigabit/99?_=1662611773347
                    EDIT:
                    Kann mir evtl jmd sagen, wie ich das Skript erweitern muss um folgendes einzubauen?
                    Wenn Datenpunkt xy=wahr soll der Test gestartet werden. Wenn der Test beendet ist soll xy auf false gestellt werden.
                    Ziemlich cool, aber nicht so wichtig wäre der aktuelle Staus in % vom Test (entweder gesamt oder einzeln für up und down).
                    • michl75
                      michl75 @David G. last edited by
                      @david-g said in Web-Speedy - Will nicht mehr:
                      so z. B. gerade einfach aus Kopf...
                      if (GetState('DeinDatenpunkt') == true {
                          SetState('DeinDatenpunkt2'), -deinWert-) }
                        Thomas Braun Most Active @michl75 last edited by Thomas Braun
                        @michl75
                        Wenn ein stabiler Server gefunden wurde (und das Skript nicht mehrfach läuft) kommt sowas dabei heraus:
                        Hellgrau Upload 50Mbit, Dunkelgrau Download 1000Mbit
                        • David G.
                          @michl75
                          Einfach am Ende anhängen?
                          Kann man für das setState erkennen, ob der Test durchgelaufen ist?
                          Dann kann man sich während er läuft eine kleine Animation in der Visu machen 😅
                          • michl75
                            @thomas-braun Was für einen Server verwendest du ?
                            nein läuft nichts doppelt/mach ...
                            • michl75
                              michl75 @David G. last edited by michl75
                              @david-g
                              exec(kommando,
                              function (error, stdout) {
                                  if (error) {
                                      log('Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! ' + error, 'error');
                                      setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungAktiv'/*MessungAktiv*/, 2);
                                      return;
                                  } else {
                                      tmp_json = generiere_array(stdout);
                                      aktualisiere_datenpunkt(tmp_json);
                                      log('Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                                      setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungAktiv'/*MessungAktiv*/, 0);
                              Bin in der Arbeit, kann abends gern mehr schreiben dazu.... (nicht falsch verstehen 🙂 )
                                @michl75 Einen in meiner Nähe...
                                • michl75
                                  Wie findet man sowas?
                                  ich kenne nur die Liste : Serverlist
                                    @michl75
                                    In der Dokumentation zum Skript steht dazu was drin, wenn ich mich richtig erinnere.
                                    • michl75
                                      michl75 @Thomas Braun last edited by michl75
                                      @thomas-braun ja, aber das ist ja die liste die ich auch habe. die ändert sich auch immer wieder
                                        @michl75 sagte in Web-Speedy - Will nicht mehr:
                                        Das ist Sinn und Zweck der Liste.
                                        • David G.
                                          @michl75
                                          Bin auch auf der Arbeit,
                                          kann es also nicht testen, bzw. versuchen die Stelle zu finden wo es hin müsste^^.
                                          Schön wäre ein Datenpunkt zum auslosen des Tests und einer der Anzeigt ob der Test gerade aktiv ist.
                                          Kann theoretisch auch der selbe Datenpunkt sein, wird ja aktiv wenn ich den Test starte.
                                          • michl75
                                            @david-g
                                            Tut mir leid, als ich gestern von der Arbeit heimgekommen bin war ich platt...
                                            ich löse so manuell einen Test aus:
                                            on({id: "0_userdata.0.Server_Internet.MessungJetztAusfuhren"/*MessungJetztAusfuhren*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                                // Programmstart
                                                speedtest;
                                                // Aktive Messung anzeigen
                                                setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungAktiv'/*MessungAktiv*/, 1);
                                                setState('0_userdata.0.Server_Internet.MessungLetzteZeit'/*MessungLetzteZeit*/, (new Date().getTime()));
                                                log("Speedtest: wurde manuell gestartet!");
                                                timeout = setTimeout(async function () {
                                                  setState("0_userdata.0.Server_Internet.MessungJetztAusfuhren"/*MessungJetztAusfuhren*/, false);
                                                }, 2500);
                                            33
                                            2062
