    4. Homematic hm-rpc CUXD Temperatur Werte setzten
      christoph-nagel last edited by
      ich möchte über Biobroker Temperaturwerte in CUX-Geräten setzten.
      Dies funktioniert als manueller http Aufruf auch - hier kann über SET_TEMPERATURE der entsprechende Wert gesetzt werden.
      Im IO-broker wird seit einigen Tagen hier aber SET_TEMPERATURE nicht mehr angezeigt, dementsprechend kann man hier auch keine Werte manuell oder per Script setzten.
      Gibt es eine Möglichkeit per IObroker Script Temperatur-Werte in CUXD Devices zu setzten, bzw. was mache ich hier falsch?
      Danke & grüße
      Christoph
        Hallo Christoph und Willkommen im Forum!
        Ich arbeite sehr wenig mit CuxD, aber…
        @christoph-nagel:
        wird seit einigen Tagen hier aber SET_TEMPERATURE nicht mehr angezeigt `
        das heißt doch, dass es schon mal da war, oder?
        Hast du bei derhm-rpc Instanz für CuxD schon einmal die Checkbox "geräte neu einlesen - einmalig" angehakt und gespeichert?
        Dabei sollten die Punkte neu eingelesen werden.
        Hast du vor "einigen Tagen" irgendetwas geändert? (CCU2 update, CuxD-Update)?
          ja ich habe schon recht viel versucht:
          • HM-RPC1 gelöscht und neu angelegt
          • Geräte neu angelegt
          Verändert habe ich eigentlich nichts, das Problem tritt auf seitdem ich ein neues CUXD Device für einen zusätzlichen Temperatursensor angelegt haben.
          Christoph
            hat sonst jemand eine Idee wie ich einem per CUXD angelegten Temperatursensor über IO-Broker einen Temperatur Wert zuweisen kann?
            Danke & Grüße
            Christoph
              paul53 last edited by
              Man kann SET_TEMPERATURE nur verwenden, wenn man in CUxD keinen Haken bei WEATHER|USE_HMDATAPT gesetzt hat.
                genau so ist das konfiguriert…
                Grüße Christoph Nagel
                  Rilly last edited by
                  Hallo, ich würde das Problem gern wieder aufgreifen. Gibt es hierzu mittlerweile eine Lösung? Ich kann ebenfalls keine Werte schreiben. 😞
                    Die Lösung des Problems kann ich gleich beisteuern. Es reicht nicht die Instanz zu aktualisieren, sondern es muss der Haken für Neueinlesung gesetzt werden.
