    4. Flot Diagramm wiederherstellbar? [gelöst]
      reutli last edited by reutli
      Habe vorhin mein Flot-Diagramm zerschossen, nachdem es nicht mehr laden wollte (dann auf speichern geklickt) - jetzt ist es leer.
      Ist es möglich das Diagramm ggf. einzeln aus dem Backup zu ziehen???
        Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
        @reutli hast du noch den Link dahin im Browser (cache)?
          reutli @Homoran last edited by
          eher nicht ich hatte das Diagramm immer aus dem iob direkt aufgerufen und ich Verlauf nicht gefunden. 😰
            @reutli was steht denn jetzt im Link?
            ohne weitere Informationen kann es alles sein.
            manchmal verstellt sich nur die Bildgröße auf 0
              reutli @Homoran last edited by reutli
              http://192.168.200.5:8082/flot/index.html?timeType=relative&relativeEnd=now&range=10&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=false&noedit=false&animation=0
              Leider ist aber auch keine Definition der Achsen mehr drin etc.:
              Ohne Daten keine Anzeige...
              Deswegen wohl eher "tot" und deshalb auch die Frage nach einem Wiederherstellen aus Backup.
              • mickym
                Die url ist in der objektdefinition des Datenpunktes. Wenn das noch nicht solange her ist, kannst diese ja aus dem Backup Verzeichnis zurückschreiben- die aktuelle Datei halt sichern.
                  reutli @mickym last edited by reutli
                  @mickym sagte in Flot Diagramm wiederherstellbar?:
                  welche Datei genau? Möchte ja nicht komplettes Backup restoren...
                  • mickym
                    mickym Most Active @reutli last edited by
                    @reutli Wie gesagt at your own risk -
                    1. stop den iob
                    2. sichere Dir die objects.jsonl auf jeden Fall weg - falls was schief geht. Die liegt im /opt/iobroker-data Verzeichnis.
                    3. Du kannst entweder nur alle Objektdefinitionen zurückladen oder nicht- wenn Du also keine neuen Datenpunkte angelegt hast sollte das gehen.
                    4. In dem /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects Verzeichnis findest Du gepackt - verschiedene Backups Deiner Objekt-datei - die Enpacken und dann die objects.jsonl im Verzeichnis darüber ersetzen.
                    R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @mickym
                      ok thx, will try it... und melde mich wieder
                        @mickym
                        no risk no fun --> funzt!
                        Vielen Dank für die Hilfe!
                        • G
                          Gonzokalle last edited by
                          Ich habe mein Flot Diagramm versehentlich gelöscht.
                          Die URL für den Flot habe ich noch.
                          Wie kann ich im Editor die URL aufrufen?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle sagte in Flot Diagramm wiederherstellbar? [gelöst]:
                            index.html gegen edit.html tauschen
                            • G
                              Gonzokalle @Homoran last edited by
                              Tatsächlich, das kann ich so machen.
                              Jetzt ist aber der Balken "Speichern" nicht aktiv. Die anderen schon.
                                dann ist nichts geändert
                                flot wiederherstellen
                                373
