    4. Installation
    5. Installation schlägt fehl: ERR path /iobroker.js-controller
    • E
      Eduardo last edited by Eduardo
      ich habe ein raspi-4 auf den neusten Stand gebracht und danach gemäß der Anleitung hier im Forum "Installation auf Raspi - Einfacher gehts nicht"
      iobroker versucht zu installieren.
      Ich erhalte zwar die Meldung am Ende " ioBroker was installed successfully", aber in der Sektion "Installing iobroker" sehe ich folgende Error-Meldungen:
      2635 verbose stack Error: command failed
      2635 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
      2635 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
      2635 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
      2635 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
      2636 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
      2637 verbose cwd /opt/iobroker
      2638 verbose Linux 5.10.103-v7l+
      2639 verbose node v16.17.0
      2640 verbose npm  v8.19.1
      npm ERR! code 24
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
      npm ERR! creating conf/iobroker.json
      npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-09-06T11_45_30_265Z-debug-0.log (ANmerkungen: Hier steht genau das gleiche drin)
      DIe Startwebseite läasst sich auch nicht aufrufen.
      Hat einer eine Idee?
      Vielen DAnk
      Eduardo
        Thomas Braun Most Active @Eduardo last edited by Thomas Braun
        @eduardo sagte in Installation schlägt fehl: ERR path /iobroker.js-controller:
        Dann hast du es nicht nach der Anleitung gemacht.
        Die Versionen gehören nicht zusammen.
        1.2k
