    4. Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...
      PA-Peter last edited by
      Servus zusammen,
      ich bin froh, das mir dieses Forum empfohlen wurde, denn ich habe ein Problem, bei dem mir bislang niemand weiterhelfen konnte 😞
      Besitze ein QNAP NAS und habe dort nun über die Container-Station IOBROKER installiert...
      ...ging auch ganz gut. Netzwerk läuft im Bridge-Modus, d.h. der IOBROKER-Container ist unter einer eigenen IP erreichbar.
      Nun habe ich im weiteren Schritt NODE-RED installiert, was sich auch einmal starten ließ.
      Danach wollte ich weiter machen und z.B. Homee einrichten...
      ...aber das ging nicht.
      Nun meldet das Protokoll immer folgendes:
      node-red.0 12296	2022-09-06 14:48:13.859	error	6 Sep 14:48:13 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
      node-red.0 12296	2022-09-06 14:48:13.858	error	6 Sep 14:48:13 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
      node-red.0 12296	2022-09-06 14:47:51.244	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0 12296	2022-09-06 14:47:51.095	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
      node-red.0 12296	2022-09-06 14:47:51.068	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
      Ich befürchte, dass ich bei der Grundeinrichtung etwas falsch gemacht habe. Weiß aber leider nicht was 🙈
      Habe auch nach dem "operation not permitted" gesucht und nicht wirklich was gefunden 😞
      Es wäre mega, wenn ich hier Unterstützung erhalten könnte.
      Besten Dank vorab und schöne Grüße
      Peter
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by
        @pa-peter sagte in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
        Schau erstmal hier ob da vielleicht eine Lösung zu finden ist:
        https://forum.iobroker.net/topic/53300/neuer-node-red-adapter-3-x-in-latest-repository/4
        Da gehts wohl um SSL usw...
          PA-Peter @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Danke, aber da Node-Red gar nicht startet, muss der Fehler doch "vorher" liegen?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @PA-Peter last edited by
            @pa-peter zeigst du mal bitte die Einstellungen im Adapter?
              @djmarc75 Klingt komisch, aber wo gibt es da Einstellungen? Bin halt absoluter Neuling, sorry 🙈
              • DJMarc75
                Wie bei jedem Adapter - hier auf den Schraubenschlüssel klicken
                  @djmarc75 Oh, sorry - da hatte ich nicht geschaut.
                  Da gibt es jedoch kaum Optionen:
                  Ich habe es bereits mal mit und auch mal ohne Palettenmanager, und auch mal mit und mal ohne Admin-Directory verwendet.
                  Habe auch mal nen Benutzer Node-Red angelegt und mit dem alles neu installiert...
                  ...geändert hat das leider nichts am genannten Fehler.
                  Danke noch mal!
                  • DJMarc75
                    @pa-peter wie ist denn die Konfig im AdminAdapter ? zeig auch da mal die allgemeinen Einstellungen bitte.
                      @djmarc75 Das hier?
                      • DJMarc75
                        @pa-peter Nur so ne Idee, aber mach da mal die Authentifizierung raus, dann iob neu starten und nochmal testen.
                          @djmarc75 Leider keine Veränderung 😞
                          P DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            PA-Peter @PA-Peter last edited by
                            @pa-peter said in Erstinstallation auf QNAP - Node-Red will nicht laufen...:
                            Wobei die gelbe Warnung nun halt weg ist 😉
                            • DJMarc75
                              @pa-peter dann starte mal die Kiste neu und dann nochmal testen.
                                @djmarc75 Auch das bringt leider keine Veränderung...
                                ...also Container neu gestartet und schon stehen die gleiche Fehler im Protokoll.
                                • DJMarc75
                                  zeig nochmal bitte
                                    @djmarc75
                                    node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Error: EPERM: operation not permitted, copyfile '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup'
                                    node-red.0 592	2022-09-06 16:17:38.647	error	6 Sep 16:17:38 - [error] Starten des Servers fehlgeschlagen:
                                    node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.676	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                    node-red.0 592	2022-09-06 16:17:36.549	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                    DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      @pa-peter dann:
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      und bitte alles inkl. ein- und ausgaben in codetags posten
                                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @PA-Peter last edited by Thomas Braun
                                        ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json
                                        ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.config.nodes.json.backup
                                          @djmarc75 OK. Im installierten Terminal funktioniert Paste nicht - ist das normal?
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @PA-Peter last edited by DJMarc75
                                            keine Ahnung, ich greif per ssh (Putty) auf meine Installationen zu. Kenne Terminal nicht.
                                            node-red installation
                                            2106
