    3. Entwicklung
    4. @alcalzone/release-script Hilfe beim Einrichten von Actions
    • Dirk Peter
      Dirk Peter last edited by
      kann mir einer sagen wo der Fehler liegt?
      adapter-tests (14.x, ubuntu-latest)
      failed 9 hours ago in 4s
      Search logs
      1s
      2s
      Run ioBroker/testing-action-adapter@v1
      Run actions/checkout@v2
      Syncing repository: Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
      Getting Git version info
      Temporarily overriding HOME='/home/runner/work/_temp/61843c38-eff3-4504-b8f5-882151aa4596' before making global git config changes
      Adding repository directory to the temporary git global config as a safe directory
      /usr/bin/git config --global --add safe.directory /home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol
      Deleting the contents of '/home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol'
      Initializing the repository
      Disabling automatic garbage collection
      Setting up auth
      Fetching the repository
      Determining the checkout info
      Checking out the ref
      /usr/bin/git log -1 --format='%H'
      '4c364de1688fc9bf40b085b88c4bb70c3d19488a'
      Run actions/setup-node@v2
      Found in cache @ /opt/hostedtoolcache/node/14.20.0/x64
      /opt/hostedtoolcache/node/14.20.0/x64/bin/npm config get cache
      /home/runner/.npm
      Error: Dependencies lock file is not found in /home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol. Supported file patterns: package-lock.json,yarn.lock
      0s
      Die package-lock.json liegt doch auf GitHub.
      MfG Dirk Peter
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Dirk Peter last edited by AlCalzone
        @dirk-peter sagte in @alcalzone/release-script Hilfe beim Einrichten von Actions:
        Aber nicht auf dem Tag, welches du versuchst zu releasen, das hast du erst danach hinzugefügt:
        https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/tree/v0.2.13
        Entweder mach ein neues Release, oder verschiebe den Tag:
        git checkout master
        git tag --delete v0.2.13
        git push --delete origin v0.2.13
        git tag v0.2.13
        git push origin v0.2.13
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          Dirk Peter @AlCalzone last edited by
          @alcalzone
          Danke, jetzt bin ich schon ein Stück weiter. Jetzt bekomme ich aber diese Meldung!
          failed 2 minutes ago in 12s
          Search logs
          1s
          10s
          Temporarily overriding HOME='/home/runner/work/_temp/c86b71b2-e313-46bf-827d-cf812149d55e' before making global git config changes
          Setting up auth
          '00c5b82f3379ef9de7c88cd3fe8625d46d9a90f9'
          /home/runner/.npm
          npm cache is not found
          Run npm ci
          > fsevents@1.2.13 install /home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol/node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents
          > node install.js
          Skipping 'fsevents' build as platform linux is not supported
          > es5-ext@0.10.62 postinstall /home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol/node_modules/es5-ext
          >  node -e "try{require('./_postinstall')}catch(e){}" || exit 0
          added 646 packages in 4.846s
          Run if false; then
          Skipping build step...
          Run if [[ "false" == "false" ]] ; then
          Run if npm run | grep -q "test:unit" ; then
          Unit test script found
          > iobroker.sprinklecontrol@0.2.13 test:unit /home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol
          > mocha test/unit --exit
          Error: No test files found: "test/unit"
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! iobroker.sprinklecontrol@0.2.13 test:unit: `mocha test/unit --exit`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.sprinklecontrol@0.2.13 test:unit script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /home/runner/.npm/_logs/2022-09-07T10_10_13_747Z-debug.log
          Error: Process completed with exit code 1.
          Brauch ich da noch die test/unit.js?
          • AlCalzone
            @dirk-peter Die brauchst du eigentlich nicht mehr. In package.json wird aber noch drauf verwiesen:
            https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/00c5b82f3379ef9de7c88cd3fe8625d46d9a90f9/package.json#L57
            Lösch die Zeile und dann sollte es gehen.
            • Dirk Peter
              @alcalzone Hallo, wie es aussieht habe ich es fast geschafft!
              check-and-lint
              failed 16 minutes ago in 11s
              Search logs
              1s
              9s
              Run ioBroker/testing-action-check@v1
              Temporarily overriding HOME='/home/runner/work/_temp/bc5bbe08-5bd5-418a-a9db-4e2a6c1e307e' before making global git config changes
              Setting up auth
              '6c2cca1812f4d7db05eb81b36da38bd26a59bfb9'
              Found in cache @ /opt/hostedtoolcache/node/16.17.0/x64
              /opt/hostedtoolcache/node/16.17.0/x64/bin/npm config get cache
              /home/runner/.npm
              Received 44539737 of 44539737 (100.0%), 73.5 MBs/sec
              Cache Size: ~42 MB (44539737 B)
              /usr/bin/tar --use-compress-program zstd -d -xf /home/runner/work/_temp/535de232-a733-466c-9316-b2969d3aa208/cache.tzst -P -C /home/runner/work/ioBroker.sprinklecontrol/ioBroker.sprinklecontrol
              Cache restored successfully
              Cache restored from key: node-cache-Linux-npm-7ef6fefdee69c394c52ce770bf843623dd555c77900a0edb61dc8c9cba1a210b
              Run npm ci
              npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
              npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
              npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
              npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
              npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
              npm WARN deprecated tslint@6.1.3: TSLint has been deprecated in favor of ESLint. Please see https://github.com/palantir/tslint/issues/4534 for more information.
              added 642 packages, and audited 643 packages in 5s
              52 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              6 high severity vulnerabilities
              To address issues that do not require attention, run:
                npm audit fix
              To address all issues (including breaking changes), run:
                npm audit fix --force
              Run `npm audit` for details.
              Run if false; then
              Skipping type check...
              Run if true; then
              npm ERR! Missing script: "lint"
              npm ERR!
              npm ERR! Did you mean this?
              npm ERR!     npm link # Symlink a package folder
              npm ERR!
              npm ERR! To see a list of scripts, run:
              npm ERR!   npm run
              npm ERR!     /home/runner/.npm/_logs/2022-09-07T21_07_12_464Z-debug-0.log
              Da muss ich "tslint": "^6.1.3" wohl deinstallieren, da "eslint": "^8.23.0", schon existiert und tslint veraltet ist.
              Ist das korrekt?
              adidahiya created this issue in palantir/tslint
              open Roadmap: TSLint -> ESLint #4534
              • AlCalzone
                @dirk-peter Ich weiß nicht was du da für seltsame Änderungen an package.json und den Dependencies gemacht hast...
                ESLint ist von Haus aus an Bord, wenn du mit dem Creator einen Adapter erstellst. Dann ist auch das lint-Skript existent.
                tslint hat da gar nix zu suchen, das ist für TypeScript (dein Adapter ist JavaScript) und außerdem hoffnungslos veraltet.
                Vorschlag: Erstelle mal einen neuen Adapter mit dem Creator und kopiere einfach deine Anpassungen aus main.js an die richtigen Stellen, sowie die zusätzlichen js-Dateien die du requirest und io-package.json news, Changelog, etc...
                • Dirk Peter
                  @alcalzone
                  Sorry, bin ein blutiger Anfänger, aber du hast recht. Es wird Zeit ein neues Grundgerüst zu erstellen.
                  Danke für die Hilfe Dirk Peter
                  1.1k
