    4. [gelöst] Linux Befehle mit "grep" - Ergebnis kürzen
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Tag,
      ich bastle grad ein wenig im Adapter LinuxControl meine eigenen Datenpunkte zusammen.
      Jetzt bin ich an dem Punkt wo ich per "grep" mir Daten abrufe - so ungefähr:
      cat /proc/cpuinfo | grep Model
      Mit diesem Befehl wird mir folgendes zurückgegeben:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Das wäre ja soweit richtig ABER gibt es da einen Befehl mit dem ich mir nur ab "Raspberry" anzeigen lassen kann ?
      Damit könnte ich umgehen das Ergebnis in Blockly zu korrigieren.
      Merci schonmal.
      Thomas Braun AlCalzone liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Das kann man mit cut oder vielleicht auch mit awk machen.
        Ich kann dir nur gerade keinen Befehl aus dem Ärmel schütteln.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Linux Befehle mit "grep" - Ergebnis kürzen:
          Versuch mal:
          cat /proc/cpuinfo | grep Model | cut -d ":" -f2 | sed 's/^ //'
          cut trennt das Ergebnis am ":" und gibt den zweiten Teil zurück. sed entfernt das führende Leerzeichen
          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
            Alternativ machs direkt in Node.js:
            // Variable execResult enthält das Ergebnis
            execResult = execResult.split(":")[1].trim()
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @DJMarc75 last edited by liv-in-sky
              @djmarc75 versuch mal:
              cat /proc/cpuinfo | grep Model | awk '{for (i=3; i<NF; i++) printf $i " "; print $NF}'
              • DJMarc75
                DJMarc75 @AlCalzone last edited by
                @alcalzone Genau das war gleich ein Volltreffer ! Danke Dir.
                Danke auch an @Thomas-Braun und @liv-in-sky
                Kann ich quasi gleich auf gelöst setzen da ich ja diesen Befehl:
                eigentlich überall einsetzen kann wo "geschnippelt" werden soll.
                1.0k
