    4. Fade LED?
    Fade LED?
    • G
      Gummix last edited by
      Ist es möglich eine LED Langsam aufleuchten zu lassen?
      Ich denke es geht nur über den function Block oder?
      z.B. Flow
      Inject (msg=0)=>>function=>> GPIO
      Sagen wir mal 0= Aus, 1= AN, Dauer 30min
      Also müsste die Funktion z.B: jede Sekunde den Wert um 0.00055555555 erhöhen und ausgeben bis zu einem maximum von 1.
      Oder das ganze auslagern und ein Script ausführen.
      Kann mir wer dabei helfen?
      • AlCalzone
        Prinzipiell macht das Sinn.
        Wenn du auf dem Raspberry Pi unterwegs bist, sieh zu, dass du einen der PWM-fähigen GPIO-Ports verwendest (die können ein analoges Signal simulieren). Die meisten GPIO-Ports können nämlich nur an und aus.
        Alternativ kannst du einen externen RGBW-Dimmer z.B. über zWave ansteuern. Da kommt aber ein bisschen Hardware dazu. Der Fibaro RGBW kann z.B. einzelne Ports über einen konfigurierbaren Zeitraum ein- und ausfaden.
