    4. tint Fernbedienung ( Zigbee )
    • Vumer
      Vumer last edited by
      ich habe eine 404049 Fernbedienung gekauft. Leider wird sie als 404022 erkannt. Kann man dagegen was tun?
      Schöne Grüße
      Thomas Braun Vumer Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Vumer last edited by
        @vumer
        Funktioniert denn irgendwas nicht?
        Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vumer
          Vumer @Thomas Braun last edited by
          doch, nur die 404022 hat weniger Tasten. Z.B. kann man die Szenen-Tasten nicht nutzen.
            @vumer
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MLI-404011_MLI-404049.html
            Sollte also auch für den zigbee-Adapter funktionieren bzw. relativ leicht umzusetzen sein. Mach vielleicht mal ein Issue beim Adapter auf.
            • Vumer
              Vumer @Vumer last edited by
              Schuligung, vergessen
              Adapter v 1.7.5
                arteck Developer Most Active @Vumer last edited by
                @vumer erst GIT version installieren.. dann das Gerät unter Auschliessen reinsetzten adapter neu starten
                • Vumer
                  Vumer @arteck last edited by
                  @arteck
                  leider keine verbesserung
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Vumer last edited by
                    @vumer sagte in tint Fernbedienung ( Zigbee ):
                    Schöne Grüße
                    Bitte die Info Seite für die Fernbedienung posten (Kachel umdrehen, blaues (i) anwählen, text heraus kopieren ode Screenshot machen.
                    Solltest du auch eine korrekt erkannte 404049 haben, bitte auch die Seite von dieser FB posten.
                    A
                    Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Vumer
                      Vumer @Asgothian last edited by Vumer
                      @asgothian
                      model:404022
                      description:Tint dim remote control
                      modelZigbee:tint-Remote-white
                      type:EndDevice
                      nwk:16515
                      manuf id:4635
                      manufacturer:MLI
                      power:Battery
                      app version:0
                      hard version:0
                      zcl version:3
                      stack version:2
                      build:MRM001
                      interviewed:true
                      configured:false
                      endpoint:1
                      profile:260
                      input clusters:genBasic (0)
                      genIdentify (3)
                      output clusters:genIdentify (3)
                      genGroups (4)
                      genOnOff (6)
                      genLevelCtrl (8)
                      genOta (25)
                      touchlink (4096)
                      4111
                      • Vumer
                        @asgothian sagte in tint Fernbedienung ( Zigbee ):
                        ich hab nur die eine
                        aber ESP8266 hat so eine
                        • Asgothian
                          @vumer Ich fürchte da wird wenig bis nichts gehen. Die Fernbedienung meldet sich als 404022 - sie hat also die falsche Firmware.
                          Als 404095 müsste sie sich als ZBT-Remote-ALL-RGBW oder TS1001 mit einem manufacturerName melden. Das tut sie nicht.
                          Ich würde das Gerät zurück schicken und austauschen lassen.
                          A.
                          • Vumer
                            @asgothian
                            Schade 😞 ,
                            Dankeschön für die Unterstützung 👍
                            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ESP8266
                              ESP8266 @Vumer last edited by ESP8266
                              Bei mir hat das neue Model folgende Funktionen:
                              und das alte Model:
                              Teil 1:
                              Teil 2:
                              Vielleicht kann sich ja noch jemand melden, bei dem die FB richtig erkannt wird.
                              Asgothian Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 sagte in tint Fernbedienung ( Zigbee ):
                                bitte von beiden die Info Daten posten (Kachel umdrehen, blaues (i) drücken)
                                A.
                                • Vumer
                                  Vumer @ESP8266 last edited by
                                  ich sehe grade
                                  kann das sein dass das neue Model eine 404049C ist und die alte ohne C?
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @Asgothian last edited by ESP8266
                                    @asgothian , bitte schön:
                                    Neues Model:
                                    Teil 1:
                                    Teil 2:
                                    Altes Model:
                                    Teil1:
                                    Tei2:
                                    Hier noch das Label von der Rückseite der neuen FB:
                                    hier die alte:
                                    • Asgothian
                                      @esp8266
                                      In diesem Fall ist ein Issue am zigbee-herdsman-converters oder am zigbee2mqtt.io Projekt auf GitHub notwendig. Ohne entsprechende Geräte kann ich da wenig bis nichts tun. Ob da was geht kann da ggf. jemand sagen.
                                      A.
                                      • Vumer
                                        es gibt schon einen
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/12651
                                        RubenKelevra created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                        closed Müller Licht Remote identified wrong #12651
                                        • Vumer
                                          @asgothian
                                          In welcher Datei muss ich das bei uns anpassen?
                                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/12651#issuecomment-1155319765
                                          • ESP8266
                                            @vumer , nicht so ungeduldig. Die dev´s werden schon mit lesen im Github. Dann gibt es eine neue Adapterversion.
                                            zigbee pairing problem
                                            1542
