    4. Adapter B-Control lässt sich nicht installieren
      Tgr last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC- Proxmox VM
      Arbeitsspeicher: 3GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: ??
      Nodejs-Version: 16.7.0
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo
      Js-Controller ist 4.0.23
      Nach einem Update auf die neuen Versionen lässt sich der b-control Adapter nicht mehr installieren.
      Alles andere läuft.
      Ein Versuch manuell ergab:
      npm install iobroker.bcontrol
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.bcontrol - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 'iobroker.bcontrol@*' is not in this registry.
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-09-10T15_51_03_249Z-debug-0.log
      Für mich sieht das so aus das dieser nicht mehr im repository ist. Hat jemand eine Idee was man machen kann? Version 0.2.1 wurde zuletzt von bluefox angefasst.
        Thomas Braun Most Active @Tgr last edited by Thomas Braun
        @tgr sagte in Adapter B-Control lässt sich nicht installieren:
        /root/
        Falscher user. Verwende einen standard user.
        Siehe hier:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        Der Adapter ist gut versteckt (bzw. unter diesem Namen nicht existent). Meinst du evtl. diesen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em
        Der rennt natürlich auch unter diesem Namen:
        echad@chet:~ $ iobroker add b-control-em
        NPM version: 8.15.0
        Installing iobroker.b-control-em@0.2.1... (System call)
        added 1 package in 9s86 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        host.chet install adapter b-control-em
        upload [1] b-control-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b-control-em/admin/bcontrol.png bcontrol.png image/png
        upload [0] b-control-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b-control-em/admin/index.html index.html text/html
        host.chet object system.adapter.b-control-em created/updated
        host.chet create instance b-control-em
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.alive created
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.connected created
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.compactMode created
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.cpu created
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.cputime created
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.memHeapUsed created
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.memHeapTotal created
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.memRss created
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.uptime created
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.inputCount created
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.outputCount created
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.eventLoopLag created
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.sigKill created
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0.logLevel created
        host.chet object b-control-em.0.info created
        host.chet object b-control-em.0.info.connection created
        host.chet object b-control-em.0.inclusionOn created
        host.chet Set default value of b-control-em.0.info.connection: false
        host.chet Set default value of b-control-em.0.inclusionOn: false
        host.chet object system.adapter.b-control-em.0 created
        Process exited with code 0
          Tgr @Thomas Braun last edited by
          Hallo Thomas,
          Danke für deine Antwort:
          Mein erster Versuch der Installation war wie immer über den Admin Adapter. Das hat leider mit folgenden Meldungen nicht geklappt.
          $ iobroker add b-control-em --host IObroker
          host.IObroker Cannot install iobroker.b-control-em@0.2.1: 217
          ERROR: Process exited with code 25
          Anschließend habe ich im Adapter auf der Admin Oberfläche das ? angeklickt und unter "Abzeichen" die Install Anweisung gefunden. Mit obigen Ergebnis.
          Ich habe es nun mit deiner Lösung versucht.
          tgr@IObroker:~$ iobroker add b-control-em
          NPM version: 8.15.0
          Leider ohne Erfolg
          Eine Variante:
          sudo npm install iobroker.b-control-em
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          added 48 packages, and audited 49 packages in 3s
          2 packages are looking for funding
          found 0 vulnerabilities
          Scheint zumindest das Modul zu finden, allerdings landen dann das Modul irgendwo, es wird auf alle Fälle nicht unter Instanzen angezeigt.
          Noch jemand eine Idee?
          P.S. ich war nicht root - Die Meldung "npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-09-10T16_27_08_403Z-debug-0.log" wird wohl immer so angezeigt.
          mikeal created this issue in request/request
          open Request’s Past, Present and Future #3142
            sudo npm install
            Falsch... npm wird nicht mit sudo eingeleitet.
            Davon abgesehen sollte man npm direkt ohnehin nicht verwenden.
            Da muss man nämlich drauf achten, im richtigen Verzeichnis zu stehen, sonst passiert das:
            Zu deinem eigentlichen Problem (neben den schiefen usern...):
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
              Doch, per 'sudo' wirst du zu root.
              Also wie immer: NICHT machen.
              Fix das:
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
                Hallo Thomas,
                danke nochmal. Der Link https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8 von dir hat geholfen.
                  @tgr
                  Natürlich 😄
                  Aber fummel da künftig nicht so kopflos irgendwas irgendwie im System herum. Du verbiegst dir da ggf. alles.
                  Hast du den fixer jetzt ausgeführt?
