    4. Einbindung von Geräten
    5. Daten Heizung erfassen und Grafiken anzeigen
      hotspot_2 last edited by
      ich habe mir mit einem D1 Mini und vier Temperatursensoren einen Sensor gebaut der an meiner Heizung. Vorlauf- und Rücklauftemperatur von Heizung und Solarthermie erfasst. Muss noch in die Integration über MQTT in ioBroker fertig machen, das sollte aber kein Problem sein.
      Da ich mich zum ersten Mal mit Sensoren so wirklich beschäftige, seither nur Shellys schalten über Alexa, Skripte usw. wollte ich euch fragen wie denn die grobe Vorgehensweise jetzt ist um die Daten zu speichern und dann Diagramme anzeigen zu können die den Tagesverlauf (mehrere Tage im Rückblick) darstellen können. Ich verwende JARVIS als VIS.
      Würde mich da sehr über eine Hilfestellung und / oder Tipps freuen.
      Danke schon mal.
        hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2
        So, hab jetzt nach etwas Recherche etwas gefunden und das Thema mit einer influxDB, dem influx.db Adapter und Grafana gelöst. Passt jetzt erstmal. Die Integration in JARVIS werde ich dann auch noch irgendwie schaffen.
        Post kann auch gelöscht werden.
        1.2k
