    4. Hilfe beim Einrichten von InfluxDB und BackItUp
      Berlon last edited by Berlon
      noch nie hatte ich solche Probleme den Broker aufzusetzten.
      Das aktuelle System hat die IP des ehemaligen Sstems eingenommen.
      Damit entfällt die Umstellung aller Sonoffgeräte.
      Nun zickt der BackItUp
      Daten wurden aus dem ehemaligen Produktivsystem auf diesen Broker übertragen.
      Im Ehemaligen läuft CIFS ohne Probleme.
      Hier bekomme ich mit den gleichen Einstellungen:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
      mount error(1): Operation not permitted
      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=RPI_IOBroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.6.10/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
      Auch NFS geht nicht:
      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.6.10:/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: Operation not permitted
      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.6.10:/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups
      iob fix wurde bereits durchgeführt.
      In der Syno sind die Berechtigungen für NFS und ko richtig gesetzt da der Benutzer im Ordner rw Rechte hat.
      Ich vermute das Problem beim Broker
      Bernd
      B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Berlon @Berlon last edited by
        Wichtig wäre noch zu sagen das diese Installation unter Proxmox in einem Container läuft.
        • E
          Einstein67 @Berlon last edited by
          @berlon said in BackItUp macht Ärger:
          Und vermutlich in einem "unprivilegierten"?
          Wo ist IOB vorher gelaufen?
            Berlon @Einstein67 last edited by
            @einstein67
            unprivilegiert = ja
            vorher auf einem Raspberry Pi4
            Soll ich nochmal aufsetzten als privilegierter Container?
            • E
              @berlon Ein unprivilegierter CT hat leider nicht die Rechte um auf externe Shares zuzugreifen.
              Also ein privilegierter LXC oder eine VM, dann gibts kein Problem mit BackitUp.
                @einstein67
                Danke für die Auskunft.
                Werde den Broker als VM neu aufsetzen.
                • E
                  @berlon Du könntest, wenns schnell gehen soll, deinen Container auf die Synology sichern.
                  • Wiederherstellen als "privilegiert"
                  • Unter Optionen-Features "NFS" anwählen
                  • im CT "apt install nfs-common" installieren
                  und schon sollte Sicherung und Wiederherstellung funktionieren.
                    Berlon @Einstein67 last edited by Berlon
                    @einstein67
                    Habs so gemacht und bin etwas weiter. Backup startet,
                    Habe nun das Problem mit Influx. Token habe ich gesternt.
                    Das Backup bleibt in der letzten Zeile stehen und beendet nicht.
                    Liegt es eventuell daran das Influx/ Grafana auch ein unprivilegierter CT sind?
                    Die Konfig im BackItUp habe ich mit dem Button "Ermitteln der Konfiguration" übernommen.
                    Influx funktioniert da ich Daten reinschreibe und mit Grafana auswerte.
                    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.6.10:/volume1/Backup/RPI_IOBroker/IOBroker /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 2801 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 3529 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_11-18_00_41_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.6.52:8086 -t ***************************************************** "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_11-18_00_45_backupiobroker"
                    /bin/sh: 1: influx: not found
                      Thomas Braun Most Active @Berlon last edited by
                      @berlon sagte in BackItUp macht Ärger:
                      Auf beiden Systemen muss influxdb installiert sein. Siehe Anleitung zu Backitup.
                        Berlon @Thomas Braun last edited by Berlon
                        auf dem Brocker auch? Reicht da nur die Installation oder muss da auch konfiguriert werden?
                        Wenn ja, was? Kannst mir einen Link geben? Der Link im BackItUp Adapter führt
                        zu der allgemeinen Doku von Influx auf englisch.
                          @berlon
                          Was für ein Brocker?
                          Auf beiden Systemen. Also auf dem wo die Datenbank läuft und dann auf dem Client (in gleicher Version).
                            Alles läuft auf Proxmox.
                            ioBroker und InfluxDB/Grafana laufen in 2 verschiedene CT.
                            Mit dem ioBroker will ich dann mit BackItUp dann auch InfluxDB sichern.
                            Die Konfiguration nimmt sich BackItUp aus dem influxdb Adapter.
                            Hoffe das ich es nun richtig beschrieben habe.
                            Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Berlon last edited by Thomas Braun
                              @berlon
                              Nochmal. influxdb muss auf beiden Systemen/Müllcontainern installiert sein.
                              In der gleichen Version.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Berlon last edited by
                                @berlon
                                sudo apt install influxdb
                                auf Deinem Hauptsystem ausführen (Brocker) 😙
                                  Berlon @DJMarc75 last edited by
                                  Ok, gemacht. Influxdb wurde nun auch auf dem Iobroker Installiert.
                                  Habe auch den InfluxDB-client installiert.
                                  Backup läuft nicht durch
                                  [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                                  [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_11-18_43_01_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [influxDB] - Usage of influx:
                                    -version
                                         Display the version and exit.
                                    -host 'host name'
                                         Host to connect to.
                                    -port 'port #'
                                         Port to connect to.
                                    -socket 'unix domain socket'
                                         Unix socket to connect to.
                                    -database 'database name'
                                         Database to connect to the server.
                                    -password 'password'
                                        Password to connect to the server.  Leaving blank will prompt for password (--password '').
                                    -username 'username'
                                         Username to connect to the server.
                                    -ssl
                                          Use https for requests.
                                    -unsafeSsl
                                          Set this when connecting to the cluster using https and not use SSL verification.
                                    -execute 'command'
                                         Execute command and quit.
                                    -format 'json|csv|column'
                                         Format specifies the format of the server responses:  json, csv, or column.
                                    -precision 'rfc3339|h|m|s|ms|u|ns'
                                         Precision specifies the format of the timestamp:  rfc3339, h, m, s, ms, u or ns.
                                    -consistency 'any|one|quorum|all'
                                         Set write consistency level: any, one, quorum, or all
                                    -pretty
                                         Turns on pretty print for the json format.
                                    -import
                                         Import a previous database export from file
                                    -pps
                                         How many points per second the import will allow.  By default it is zero and will not throttle importing.
                                    -path
                                         Path to file to import
                                    -compressed
                                         Set to true if the import file is compressed
                                  Examples:
                                      # Use influx in a non-interactive mode to query the database "metrics" and pretty print json:
                                      $ influx -database 'metrics' -execute 'select * from cpu' -format 'json' -pretty
                                      # Connect to a specific database on startup and set database context:
                                      $ influx -database 'metrics' -host 'localhost' -port '8086'
                                  [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.6.52:8086 -t v-yX0W1sADx9HEy9z_WFV-d1ffBEI56ANPkB0KYmuyBtPKSvslG2PZO6LvhnhNHq2sGtvIpcI4KtKjyXV8pOOw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_11-18_43_06_backupiobroker"
                                  unknown arguments: backup --bucket iobroker --host http://192.168.6.52:8086 -t v-************************************** /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_09_11-18_43_06_backupiobroker
                                  Was muss nun in dieser InfluxDB konfiguriert werden.
                                  Ich verstehe es nicht...........................................
                                  Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @berlon
                                    Was hast du denn da jetzt installiert?
                                    Auf beiden Systemen:
                                    apt policy influxdb*
                                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      bitte weniger "Frustrations-Satzzeichen" verwenden - danke !
                                      Eben gelesen dass Du da mit ProxDings unterwegs bist...
                                      schau mal bitte ob das hilft ...
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/390
                                      Keine Ahnung aber da wird halt das System erwähnt
                                      kilasat created this issue in simatec/ioBroker.backitup
                                      closed Backup InfluxDB mit Error #390
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Berlon last edited by
                                        @berlon Du musst influxdb2-cli auf dem System installieren, auf dem dein iobroker läuft.
                                        Steht auch in der Doku ...
                                        Von daher finde ich den Titel deines Threads sehr fraglich ...
                                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
                                        echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                        echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                        sudo apt install influxdb2-cli
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Berlon last edited by
                                          Ich denke eher dass du mit den Containern und deren Spezialitäten nicht firm bist.
                                          mit ioBroker hat das nichts zu tun!
                                          Jetzt da die Schuld zu suchen ist nicht fair.
                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Berlon @Homoran last edited by
                                            Danke für die ganzen Hinweise.
                                            Mit der Containergeschichte bin ich am lernen.
                                            Ich habe es für mich momentan so gelöst das Proxmox von den 2 Container
                                            nachts täglich ein Backup erstellt. Auf der Synology ist jedenfalls
                                            genug Platz.
                                            Die Hinweise werde ich noch alle durchlesen und umsetzen.
                                            Es wird auf jeden Fall noch weiter gelernt 🙂
                                            2769
