    4. Smartmeter Stromzähler SGM-DD auslesen HILFE
      Jan121 last edited by
      jetzt muss ich hier doch mal um Hilfe bitten.
      Ich versuche seit einiger Zeit meinen Stromzähler auszulesen. Dafür benutze ich den Smartmeter Adapter welcher immer gelb bleibt da er keine Verbindung mit dem Gerät bekommt.
      Als Sensor benutze ich den USB-IEC-Interface von ELV, habe aber zum Anfang auch einen anderen schon versucht. Mit diesem Sensor sehe ich wenigstens, das kurz nach Adapterstart die LED einmal kurz aufleuchtet.
      Hier mal meine Einstellungen des Apdapters:
      hat irgendjemand eine Idee? Bitte beachten ich kenne mich hier nicht sehr gut aus, also schonmal vorab sorry für eventuell bescheidene Rückfragen.
      D FredF Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        DGR @Jan121 last edited by
        @jan121
        habe mich damit noch nicht befasst. Mir fehlt auch noch dir PIN für meinen Stromzähler.
        Hast du schon mal hier geschaut:
        https://www.youtube.com/watch?v=pcWd3O5bwCs
          Jan121 @DGR last edited by
          @dgr vielen Dank für Deine Rückmeldung.
          Das Video kenne ich, leider funktioniert dort alles ohne Probleme, sodass es mir nicht wirklich hilft
            Jan121 @Jan121 last edited by
            Sorry aber wirklich niemand eine Idee?
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Jan121 last edited by
              @jan121 Ich verwende diesen Adapter nicht, vielleicht hilft es aber mal den Adapter auf Debug zu stellen und man erkennt dann einen Fehler? Das Log davon auch gerne als Spoiler mut code tag hier reinstellen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Jan121 last edited by Homoran
                @jan121 sagte in Smartmeter Stromzähler SGM-DD auslesen HILFE:
                gibt es dafür Daten zur Schnittstelle?
                Wo hast du die Werte deiner Konfiguration her?
                Der Wakeup Befehl sollte schon be7m Adapter drin sein. Aber ggf. anders
                Edit:
                Forensuche bringt u.a.
                https://forum.iobroker.net/post/674477
                J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan121 @Homoran last edited by
                  @homoran die wake up Befehl habe ich aus der Zähler Anleitung.
                  Inzwischen scheint es so, dass ich eine Fehlerhafte Einstellung im Zähler habe, denn selbst wenn ich den Sensor über die Konsole ansteuere bekomme ich keine Antwort vom Zähler
                    @homoran den Foren Beitrag hatte ich gefunden, der hilft mir allerdings nicht wirklich weiter. An der Stelle wo es interessant geworden wäre, stoppet er leider
                      und was steht da drin?
                      und genau das steht in dem verlinkten Thread.
                      ohne weitere Infos ist helfen nicht möglich!
                        @homoran folgenden Wake up Befehl sende ich:
                        /?!<CR><LF>
                        Aber leider ´, wie schon gesagt bekomme ich keine Antwort. Am kommenden Wochenende sehe ich mir die Einstellungen im Zähler nochmals genauer an
                        Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          /?!<CR><LF>
                          das hab ich in deinem Screenshot beteits gesehen. Aber wahrscheinlich musst du das Feld einfach nur leer lassen.
                          Ich kenne die Anleitung nicht. wie soll ich da helfen?
                          deswegen bat ich um mehr Infos, u.a.
                          @homoran sagte in Smartmeter Stromzähler SGM-DD auslesen HILFE:
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Jan121 last edited by Ralla66
                            @jan121
                            Doku zum Lesekopf ist hier
                            Teste mal am PC mit einem Terminal Programm welche Daten / Übertragungsrate ( Baud ) überhaupt benötigt wird.
                            Die Doku verweißt hier auf den Volkszähler als Software für die Raspiversion, damit du testen kannst.
                              Jan121 @Ralla66 last edited by
                              @ralla66 vielen Dank dafür, ich werde mir das nochmals genau ansehen
                              791
