    4. Ikea Adapter
    Ikea Adapter
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      Servus an die automatisierungsgemeinde.
      Ich war mal bei Ikea und schaute mir die Lampen an. Sehen so nicht schlecht aus und der Preis ist echt kaum zu topen. Ist denn schon jemand an einem Adapter dran bzw ist das überhaupt möglich? Mein System läuft soweit tadellos da hab ich keine Lust jetzt anzufangen durch irgendwelche Umwege diese Lampen einzubinden.
      Mit freundlichen Grüßen
        mrMuppet last edited by
        Sollte einfach möglich sein! Home Assistant hat es schon https://home-assistant.io/blog/2017/04/ … one-right/
        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
        • AlCalzone
          Jein… Ich habe mir ein Set bestellt und werde mich an die Entwicklung machen sobald es da ist.
          Wie ich das sehe, gibt es zwei Methoden:
          1. direkt funken über zigbee
          2. Gateway über WLAN/Ethernet fernsteuern <= diese Variante wird es werden.
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Vllt kann man ja anleihen an https://www.npmjs.com/package/homebridge-tradfri und/oder https://www.npmjs.com/package/homebridge-tradfri-plugin nehmen 🙂
            @AlCazone: machst du noch ein Trello Ticket dafür in "Next" 🙂
            • AlCalzone
              done! Die Pakete bzw. die dahinterstehende Technik ist mir bekannt, ich habe ein Auge auf den https://github.com/bwssytems/ha-bridge/issues/570.
              Hedda created this issue in bwssytems/ha-bridge
              closed Integrate with Ikea Trådfri Gateway as bridge to communicate and control connected Ikea's ZigBee based smart lights, switches, and sensors #570
              • AlCalzone
                Erste Schritte sind getan…
                Kann per Script-Tab halbmanuell mit dem Gateway kommunizieren und sehe die Geräte-Infos.
                Wahrscheinlich habe ich am Wochenende eine rudimentäre Adapterversion am Start.
                Edit:
                Habe gestern bei der Android App mitgelauscht und herausgefunden, wie folgendes funktioniert:
                • Geräte/Gruppen/Szenen umbenennen
                • Lampen an/aus/Farbe/dimmen
                • Szenen anlegen/aktivieren/umbenennen/löschen
                Noch zu erschnüffeln:
                • Geräte anlernen/entfernen
                • Geräte Gruppen zuweisen/Gruppen erstellen
                • Alles mit Zeitplänen
                TODO:
                • Objekt(struktur) in ioBroker verwalten
                • AlCalzone
                  Kleines Update: ich war fleißig…
                  Der Adapter läuft und legt die Geräte in ioBroker an bzw. aktualisiert die States nach externen Änderungen.
                  Eventuell schaffe ich es heute abend noch, die grundlegende Steuerung zu ermöglichen. Im Laufe der Woche würde ich ihn dann zum Testen freigeben und zusätzliche Funktionen implementieren.
                  @Bluefox: ein Problem habe ich, bei dem du mir eventuell helfen kannst.
                  Bei der Installation lädt der Adapter ein Paket von github, was kompiliert werden muss. Das benötigt (zumindest bei mir) erhöhte Rechte (vielleicht hab ich auch was falsch konfiguriert?).
                  Die automatische Installation über ioBroker schlägt fehl bzw. ist nicht ausreichend (npm überspringt das Paket).
                  Nach der Installation kann ich manuell in den Adapter-Ordner wechseln und die Installation mit
                  sudo npm install --production --unsafe-perm
                  abschließen. Kann ich ioBroker irgendwie beibringen, dass das Paket die Option "–unsafe-perm" zur Installation benötigt?
                    Ich bin nicht der blaue Fuchs, sondern der grüne Frosch 😄
                    @AlCalzone:
                    Bei der Installation lädt der Adapter ein Paket von github, was kompiliert werden muss. Das benötigt (zumindest bei mir) erhöhte Rechte `
                    Geht es hier wieder um das bekannte Problem "root hat nicht die rechte…" mit node-gyp?
                    • AlCalzone
                      Jup, genau das!
                      • AlCalzone
                        weiteres und Feedback bitte unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6311
                          Pumbadinho last edited by
                          Ich gehe gleich zu Ikea, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich mit so einem Starterset heim komme 😉
                          Wo kann ich also den Adapter beziehen? Stelle mich auch gerne als Beta Tester zur Verfügung.
                          • Dutchman
                            @Pumbadinho:
                            Wo kann ich also den Adapter beziehen? Stelle mich auch gerne als Beta Tester zur Verfügung. `
                            https://github.com/AlCalzone/iobroker.t … /README.md
                            Damit sollte es gehen 😉
                            Send from mobile device
                              ACE76 last edited by
                              @Dutchman:
                              Damit sollte es gehen 😉 `
                              Leider funktioniert der Adapter noch nicht, wie auch in dem Read-Me erwähnt. Installieren und testen führt also nicht weit und die Zeit kann aktuell sinnvoller verbracht werden. 😉
                              Sobald AlCalzone Zeit dafür hat wird er sich mit Sicherheit (hoffentlich) wieder der Weiterentwicklung dieses Adapters widmen. 🙂
                              • AlCalzone
                                Ich habe die Readme mal ergänzt um eine (grobe) Fortschrittsangabe.
                                Konkret arbeite ich gerade an https://github.com/AlCalzone/node-dtls-client was die Grundlage für sämtlichen Netzwerkcode darstellt.
                                Ist recht umfangreich, die TLS-Spec hat über 100 Seiten, dazu kommt die Erweiterung durch DTLS und diverse Schlüsselaustauschmethoden aus anderen Specs.
                                Aktuell siehts aber ganz gut aus, sodass ich täglich ein bisschen was daran tun kann. Die Fleißarbeit ist getan, jetzt gehts ans zusammenpuzzlen der bewegten Teile.
                                • AlCalzone
                                  @AlCalzone:
                                  Konkret arbeite ich gerade an https://github.com/AlCalzone/node-dtls-client was die Grundlage für sämtlichen Netzwerkcode darstellt. `
                                  DTLS ist auf der Zielgeraden, ich denke dass ich Ende dieser Woche eine nutzbare Version der Library habe. Dann ist CoAP dran, was relativ zügig gehen müsste. Anschließend sollte der Adapter ruck zuck wieder laufen.
                                    krissi last edited by
                                    Super, dann werde ich langsam mal bei Ikea einkaufen gehen 😉
                                    • AlCalzone
                                      Ich habe gerade das erste Mal erfolgreich per DTLS mit dem Gateway kommuniziert. 🙂
                                      Jetzt noch ein bisschen Code aufräumen, dann ist CoAP dran.
                                        Ich habe die letzten Tage etwas Probleme mit der Tradfri App.
                                        Erst fand die App das Gateway nicht mehr, ich musste es neu anlernen, jetzt laufen die Lampen (2 Stück an einem Dimmer) nicht mehr synchron.
                                        • etv
                                          etv last edited by
                                          Liebe Leute,
                                          kurze Frage in die Runde nachdem ich da schnell durchgelesen habe…
                                          Sehe ich das richtig, dass die Ikea Dinger eine Rückmeldung haben wenn sie ein/aus/oder sonst einen Status haben? Zumindest über das Gateway...wenn jemand die Birne über die App steuert oder auch als Rückmeldung wie bei Bidcos??
                                          Liebe Grüße
                                          Tom
                                          • AlCalzone
                                            Das stimmt. Jede Änderung, per App oder FB kommt live in ioBroker an. Gateway natürlich vorausgesetzt, da das für den Adapter benötigt wird.
                                            30
                                            10374
