    3. Tester
    4. Test Adapter HAM 5.2.0 (GitHub)
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      Aktuelle Test Version 5.2.0
      Veröffentlichungsdatum 11.09.2022
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham
      Hi All,
      es gab ein paar Fälle bei denen der Ham Adapter einige Daten nicht steuern konnte bzw wo Daten fehlten. Ich habe dies die letzten Tage angesehen und auch herausgefunden woran es lag und habe es entsprechend umgebaut.
      Bevor Ihr Testet prüft bitte welche Version Ihr bisher habt. Wenn es die 5.1.0 gibt (und Ihr somit potentiell schon ein globales homebridge auf 1.5.0 habt) ändert sich nichts. Sonst bitte das noch beachten zu aktualisieren
      Da ich natürlich nicht alles hier testen kann benötige ich Eure Hilfe. Bitte Testet die GitHub Verison 5.2.0 des Adapters mit Euren Plugins und bitte meldet die Ergebnisse zurück mit folgenden Infos:
      • Welcher Modus (Lokal, Global, Wrapper)
      • Welche Plugins
      • ... und ob es jetzt immer noch (weil vorher schon alles ok war) tut oder jetzt tut (weil vorher was nicht tat)
      Ich habe vor allem Im Wrapper/Lokal-Modus getestet, von daher könnte der Globale Modus vllt noch macken haben (weil viel schwieriger zu testen) - bei den Tests ist mir aber nichts aufgefallen.
      Vielen Dank
      Ingo
      O Fabio S 5 Replies Last reply Reply Quote 1
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @apollon77
        Bisher hat das Starten des HAM-Adapters ca. 15-20 Minuten gedauert. Jetze 1 Minute. Entsprechend geht nix...
        Ich starte mal neu durch...
        Nach Neustart des iobrokers funktioniert der HAM-Adapter (Wrapper-Modus) wieder mit:
        homebridge-blink-for-home@3.7.6
        @milo526/homebridge-tuya-web@1.1.2
        Ich habe allerdings nicht jedes Sync-Modul oder Tuya-Gerät probiert.
        Ach so, und die Blink-Batteriestände funktionieren jetzt wieder bei Neustart! 👍
        • Fabio
          Fabio @apollon77 last edited by Fabio
          @apollon77 bin von der Version 4.0.2 auf 5.2.0 gewechselt. Wrapper Modus
          Habe als Plugin homebridge-tahoma@2.2.37 alles läuft normal, keine Probleme.
          Ich kann das steuern und auslesen was sich vorher auch konnte, in diesen Fall handelt sich es um ein Somfy Connectivity Kit mit 4 angemeldeten RTS Markisen.
          Fabio
          • apollon77
            Ok, die 5.2.1 geht jetzt ins Beta Repo
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Fabio
              @apollon77 okay.
              Hab es installiert, alles gut keinerlei Probleme. 👍
              Danke dir ...
              • iPhilBln
                iPhilBln last edited by iPhilBln
                Modul: xiaomi-fan
                Modus: Wrapper und Lokal
                Version: 5.2.0 und 5.2.1
                Das setzten der States funktioniert leider immer noch nicht. Teilweise wurde nur der 'natural mode' und 'roation-speed' übernommen, war aber eher die Ausnahme. Manchmal wurden die States vom iobroker auch nicht mal aktualisiert / gesetzt.
                Das abholen der States funktioniert jetzt aber einwandfrei soweit ich getestet habe.
                DEBUG=HAP-NodeJS* iob debug ham.0 > ham.log
                ham.log
                • apollon77
                  apollon77 @iPhilBln last edited by
                  @iphilbln Ohne logging von der Library das man sieht was die tut komm ich da nicht weiter. Also am besten bitte loglevel auf "silly" und diesen erweiterten Log modus des Plugins aktivieren ... btw mal die gleichen änderungen machen die wir auf githbu schonmal durchexerziert haben.
                  • iPhilBln
                    @apollon77
                    hab die index.js jetzt so angepasst, dass die value von den Setter und Gettern ausgegeben werden.
                    getPowerState(callback) {
                       let isFanOn = false;
                       if (this.fanDevice && this.fanDevice.isFanConnected()) {
                         isFanOn = this.fanDevice.isPowerOn();
                       this.logInfo(`DEBUG: Callback -> get PowerState ${isFanOn}`);
                       callback(null, isFanOn ? Characteristic.Active.ACTIVE : Characteristic.Active.INACTIVE);
                     setPowerState(state, callback) {
                       this.logInfo(`DEBUG: Try to set PowerState ${state}`);
                         let isPowerOn = state === Characteristic.Active.ACTIVE;
                         // only fire the setPowerOn method when we want to turn off the fan or the fan is off
                         // the rotaion speed slider fires this method many times even when the fan is already on so i need to limit that
                         if (isPowerOn === false || this.fanDevice.isPowerOn() === false) {
                           this.fanDevice.setPowerOn(isPowerOn);
                         this.logInfo(`DEBUG: Callback -> set PowerState {state: ${state} , isPowerOn: ${isPowerOn}}`);
                         callback();
                       } else {
                         callback(this.createError(`cannot set power state`));
                     getFanState(callback) {
                       let fanState = Characteristic.CurrentFanState.INACTIVE;
                         fanState = this.fanDevice.isPowerOn() ? Characteristic.CurrentFanState.BLOWING_AIR : Characteristic.CurrentFanState.IDLE
                       callback(null, fanState);
                     getRotationSpeed(callback) {
                       let fanRotationSpeed = 0;
                         fanRotationSpeed = this.fanDevice.getRotationSpeed();
                         fanRotationSpeed = this.adjustToPercentageRange(fanRotationSpeed);
                       this.logInfo(`DEBUG: Callback -> get Rotationspeed ${fanRotationSpeed}`);
                       callback(null, fanRotationSpeed);
                     setRotationSpeed(value, callback) {
                       this.logInfo(`DEBUG: Try to set Rotationspeed ${value}`);
                         // use debounce to limit the number of calls when the user slides the rotation slider
                         if (this.rotationSpeedTimeout) clearTimeout(this.rotationSpeedTimeout);
                         this.rotationSpeedTimeout = setTimeout(() => this.fanDevice.setRotationSpeed(value), 500);
                         this.logInfo(`DEBUG: Callback -> set Rotationspeed ${value}`);
                         callback();
                       } else {
                         callback(this.createError(`cannot set rotation speed`));
                    Was mich wundert, dass die Getter nur ein mal aufgerufen werden, obwohl die Daten richtig abgeholt werden, wenn ich in der App den Ventilator steuer. Die Setter werden aber nie aufgerufen.
                    ham.log
                    • apollon77
                      @iphilbln Ein silly log bitte
                      • iPhilBln
                        @apollon77 gut, ich ging davon aus, dass wenn der log-level auf silly steht, auch über den Adapter debug Modus silly ankommt. Jetzt ist alles im Log enthalten.
                        ham.log.zip
                        • apollon77
                          @iphilbln Na dann muss ich mal lokal bei mir versuchen irgendwie der Lib vorzugaukeln das das so ein gerät ist ....
                          • iPhilBln
                            @apollon77 ich kann deine private Nachricht leider nicht öffnen. Erhalte nur folgende Fehlermeldung:
                            Mein ganze Chatfunktion scheint nicht zu funktionieren:
                            • apollon77
                              @iphilbln interessant. Log dich mal aus und neu ein. Aber ist einfach: konnte es nachstellen. Muss dann nochmal was Umbauen
                              • iPhilBln
                                @apollon77 alles schon probiert. Hab auch alle Tabs geschlossen und neu geöffnet. Keine Chance...
                                Aber ok, dann weiß ich Bescheid. Sonst melde dich lieber über GitHub. Hätte sonst noch die Idee dir eine VPN Zugang zu einem Testnetzwerk bereitzustellen und einen Testaccount bei Xiaomi, damit du da mehr testen könntest
                                • apollon77
                                  @iphilbln ne ich hab in der lib files so gefaked das es soweit geht wie ich es brauche.
                                  • apollon77
                                    So also dann neuer Versuch @iPhilBln und alle ... Bitte 5.2.2 testen
                                    Fabio iPhilBln 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Fabio
                                      @apollon77 geht leider nicht.
                                      2022-09-14 11:24:36.456 warn Do not restart adapter system.adapter.ham.0 because restart loop detected
                                      host.nuc
                                      2022-09-14 11:24:36.456	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.nuc
                                      2022-09-14 11:24:36.456	error	Caught by controller[2]: at Function.debug (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tahoma/src/Platform.ts:54:71)
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      host.nuc
                                      2022-09-14 11:24:36.456	error	Caught by controller[2]: at Function.debug (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tahoma/src/Platform.ts:54:82)
                                      host.nuc
                                      2022-09-14 11:24:36.456	error	Caught by controller[2]: at Array.shift (<anonymous>)
                                      host.nuc
                                      2022-09-14 11:24:36.456	error	Caught by controller[2]: [14.9.2022, 11:24:35] [ connectivity kit] RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                      host.nuc
                                      2022-09-14 11:24:36.456	error	Caught by controller[1]: [14.9.2022, 11:24:35] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                      host.nuc
                                      2022-09-14 11:24:36.456	error	Caught by controller[0]: [14.9.2022, 11:24:35] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                      • apollon77
                                        apollon77 @Fabio last edited by
                                        @fa-bio Ok,d as scheint irgendwie aber seeehr Pluginspezifisch zu sein. Hab Dir ne PN geschickt.
                                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • iPhilBln
                                          iPhilBln @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 leider keine Änderung. Was mich nach wie vor wundert ist, dass die Debug Nachrichten nur 2 mal im Log bei der Initialisierung erscheinen, obwohl die Daten richtig abgeholt werden, wenn ich den Ventilator über die App steuere.
                                          log : ham.log.zip
                                          • Fabio
                                            @apollon77
                                            host.nuc
                                            2022-09-14 12:14:57.525	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                                            host.nuc
                                            2022-09-14 12:14:57.525	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            host.nuc
                                            2022-09-14 12:14:57.525	error	Caught by controller[2]: at Function.debug (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tahoma/src/Platform.ts:54:71)
                                            host.nuc
                                            host.nuc
                                            host.nuc
                                            host.nuc
                                            host.nuc
                                            host.nuc
                                            host.nuc
                                            host.nuc
                                            2022-09-14 12:14:57.525	error	Caught by controller[2]: at Function.debug (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tahoma/src/Platform.ts:54:82)
                                            host.nuc
                                            2022-09-14 12:14:57.525	error	Caught by controller[2]: at Array.shift (<anonymous>)
                                            host.nuc
                                            2022-09-14 12:14:57.525	error	Caught by controller[2]: [14.9.2022, 12:14:56] [ connectivity kit] RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                            host.nuc
                                            2022-09-14 12:14:57.525	error	Caught by controller[1]: [14.9.2022, 12:14:56] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                            host.nuc
                                            2022-09-14 12:14:57.525	error	Caught by controller[0]: [14.9.2022, 12:14:56] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.175	debug	updateState Markise.Window-Covering.Name: set postponed value = Markise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.129	debug	updateState Flurmarkise.Window-Covering.Name: set postponed value = Flurmarkise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.129	info	updateState Markise.Window-Covering.Name: value = Markise /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.086	debug	updateState Markise.Window-Covering.Target-Position: set postponed value = 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.086	debug	updateState Elternmarkise.Window-Covering.Name: set postponed value = Elternmarkise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.085	info	updateState Flurmarkise.Window-Covering.Name: value = Flurmarkise /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.084	debug	updateState Büromarkise.Window-Covering.Name: set postponed value = Büromarkise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.083	debug	updateState Flurmarkise.Window-Covering.Target-Position: set postponed value = 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.083	info	updateState Markise.Window-Covering.Target-Position: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":true,"role":"level.blind","name":"Target Position"}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.081	info	updateState Elternmarkise.Window-Covering.Name: value = Elternmarkise /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.080	debug	updateState Connectivity-kit-ledBox.Lightbulb.Brightness: set postponed value = 14
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.080	info	updateState Büromarkise.Window-Covering.Name: value = Büromarkise /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.079	debug	updateState Markisenbeleuchtung.Switch.Name: set postponed value = Markisenbeleuchtung
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.078	debug	updateState Markise.Window-Covering.Position-State: set postponed value = 2
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.078	info	updateState Flurmarkise.Window-Covering.Target-Position: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":true,"role":"level.blind","name":"Target Position"}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.074	debug	updateState Elternmarkise.Window-Covering.Target-Position: set postponed value = 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.074	debug	updateState Büromarkise.Window-Covering.Target-Position: set postponed value = 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.074	info	updateState Connectivity-kit-ledBox.Lightbulb.Brightness: value = 14 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":true,"role":"level.brightness","name":"Brightness"}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.073	info	updateState Markisenbeleuchtung.Switch.Name: value = Markisenbeleuchtung /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.072	debug	updateState Flurmarkise.Window-Covering.Position-State: set postponed value = 2
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.072	info	updateState Markise.Window-Covering.Position-State: value = 2 /common= {"type":"number","min":0,"max":2,"read":true,"write":false,"role":"value.working","name":"Position State","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.071	debug	updateState Connectivity-kit-ledBox.Lightbulb.Name: set postponed value = Connectivity kit-ledBox
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.070	info	updateState Elternmarkise.Window-Covering.Target-Position: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":true,"role":"level.blind","name":"Target Position"}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.070	info	updateState Büromarkise.Window-Covering.Target-Position: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":true,"role":"level.blind","name":"Target Position"}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.069	debug	updateState Markisenbeleuchtung.Switch.On: set postponed value = false
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.068	debug	updateState Markise.Window-Covering.Current-Position: set postponed value = 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.068	info	updateState Flurmarkise.Window-Covering.Position-State: value = 2 /common= {"type":"number","min":0,"max":2,"read":true,"write":false,"role":"value.working","name":"Position State","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.066	debug	updateState Elternmarkise.Window-Covering.Position-State: set postponed value = 2
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.066	debug	updateState Büromarkise.Window-Covering.Position-State: set postponed value = 2
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.065	info	updateState Connectivity-kit-ledBox.Lightbulb.Name: value = Connectivity kit-ledBox /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.065	info	updateState Markisenbeleuchtung.Switch.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.064	info	updateState Markise.Window-Covering.Current-Position: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.blind","name":"Current Position"}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.063	debug	updateState Flurmarkise.Window-Covering.Current-Position: set postponed value = 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.062	info	updateState Elternmarkise.Window-Covering.Position-State: value = 2 /common= {"type":"number","min":0,"max":2,"read":true,"write":false,"role":"value.working","name":"Position State","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.061	info	updateState Büromarkise.Window-Covering.Position-State: value = 2 /common= {"type":"number","min":0,"max":2,"read":true,"write":false,"role":"value.working","name":"Position State","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.058	debug	updateState Connectivity-kit-ledBox.Lightbulb.On: set postponed value = false
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.057	debug	updateState Elternmarkise.Window-Covering.Current-Position: set postponed value = 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.057	info	updateChannel Markisenbeleuchtung.Switch: name =
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.057	debug	updateState Büromarkise.Window-Covering.Current-Position: set postponed value = 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.055	info	updateChannel Markise.Window-Covering: name =
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.055	info	updateState Flurmarkise.Window-Covering.Current-Position: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.blind","name":"Current Position"}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.053	info	updateState Connectivity-kit-ledBox.Lightbulb.On: value = false /common= {"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","name":"On","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.052	info	updateState Elternmarkise.Window-Covering.Current-Position: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.blind","name":"Current Position"}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.051	info	updateState Büromarkise.Window-Covering.Current-Position: value = 0 /common= {"type":"number","unit":"%","min":0,"max":100,"read":true,"write":false,"role":"value.blind","name":"Current Position"}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.051	info	updateChannel Flurmarkise.Window-Covering: name =
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.050	debug	updateState Markisenbeleuchtung.Accessory-Information.Firmware-Revision: set postponed value = 2.2.40
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.049	debug	updateState Markise.Accessory-Information.Firmware-Revision: set postponed value = 2.2.40
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.048	info	updateChannel Connectivity-kit-ledBox.Lightbulb: name =
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.047	info	updateChannel Elternmarkise.Window-Covering: name =
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.046	info	updateChannel Büromarkise.Window-Covering: name =
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.045	info	updateState Markisenbeleuchtung.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 2.2.40 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.045	debug	updateState Flurmarkise.Accessory-Information.Firmware-Revision: set postponed value = 2.2.40
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.043	info	updateState Markise.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 2.2.40 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.043	debug	updateState Connectivity-kit-ledBox.Accessory-Information.Firmware-Revision: set postponed value = 2.2.40
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.042	debug	updateState Elternmarkise.Accessory-Information.Firmware-Revision: set postponed value = 2.2.40
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.042	debug	updateState Büromarkise.Accessory-Information.Firmware-Revision: set postponed value = 2.2.40
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:57.041	debug	updateState Markisenbeleuchtung.Accessory-Information.Serial-Number: set postponed value = ogp:9341619
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.998	info	updateState Flurmarkise.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 2.2.40 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.998	debug	updateState Markise.Accessory-Information.Serial-Number: set postponed value = ogp:922101
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.997	info	updateState Connectivity-kit-ledBox.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 2.2.40 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.996	info	updateState Büromarkise.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 2.2.40 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.995	info	updateState Markisenbeleuchtung.Accessory-Information.Serial-Number: value = ogp:9341619 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.996	info	updateState Elternmarkise.Accessory-Information.Firmware-Revision: value = 2.2.40 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Firmware Revision","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.994	debug	updateState Flurmarkise.Accessory-Information.Serial-Number: set postponed value = ogp:6106340
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.993	debug	updateState Connectivity-kit-ledBox.Accessory-Information.Serial-Number: set postponed value = ogp:15728639
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.993	debug	updateState Elternmarkise.Accessory-Information.Serial-Number: set postponed value = ogp:13160805
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.992	debug	updateState Büromarkise.Accessory-Information.Serial-Number: set postponed value = ogp:12414329
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.992	info	updateState Markise.Accessory-Information.Serial-Number: value = ogp:922101 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.991	debug	updateState Markisenbeleuchtung.Accessory-Information.Name: set postponed value = Markisenbeleuchtung
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.990	info	updateState Flurmarkise.Accessory-Information.Serial-Number: value = ogp:6106340 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.989	info	updateState Connectivity-kit-ledBox.Accessory-Information.Serial-Number: value = ogp:15728639 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.988	info	updateState Elternmarkise.Accessory-Information.Serial-Number: value = ogp:13160805 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.988	info	updateState Büromarkise.Accessory-Information.Serial-Number: value = ogp:12414329 /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Serial Number","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.988	debug	updateState Markise.Accessory-Information.Name: set postponed value = Markise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.987	info	updateState Markisenbeleuchtung.Accessory-Information.Name: value = Markisenbeleuchtung /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.986	debug	updateState Flurmarkise.Accessory-Information.Name: set postponed value = Flurmarkise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.985	debug	updateState Connectivity-kit-ledBox.Accessory-Information.Name: set postponed value = Connectivity kit-ledBox
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.985	debug	updateState Elternmarkise.Accessory-Information.Name: set postponed value = Elternmarkise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.984	debug	updateState Büromarkise.Accessory-Information.Name: set postponed value = Büromarkise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.984	info	updateState Markise.Accessory-Information.Name: value = Markise /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.983	debug	updateState Markisenbeleuchtung.Accessory-Information.Model: set postponed value = Light
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.982	info	updateState Flurmarkise.Accessory-Information.Name: value = Flurmarkise /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.982	info	updateState Connectivity-kit-ledBox.Accessory-Information.Name: value = Connectivity kit-ledBox /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.981	info	updateState Elternmarkise.Accessory-Information.Name: value = Elternmarkise /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.980	info	updateState Büromarkise.Accessory-Information.Name: value = Büromarkise /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Name","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.978	debug	updateState Markise.Accessory-Information.Model: set postponed value = Awning
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.978	debug	updateState Flurmarkise.Accessory-Information.Model: set postponed value = Awning
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.978	info	updateState Markisenbeleuchtung.Accessory-Information.Model: value = Light /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.978	debug	updateState Connectivity-kit-ledBox.Accessory-Information.Model: set postponed value = Light
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.977	debug	updateState Elternmarkise.Accessory-Information.Model: set postponed value = Awning
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.977	debug	updateState Büromarkise.Accessory-Information.Model: set postponed value = Awning
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.974	info	updateState Markise.Accessory-Information.Model: value = Awning /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.974	info	updateState Flurmarkise.Accessory-Information.Model: value = Awning /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.972	info	updateState Connectivity-kit-ledBox.Accessory-Information.Model: value = Light /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.972	info	updateState Elternmarkise.Accessory-Information.Model: value = Awning /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.972	info	updateState Büromarkise.Accessory-Information.Model: value = Awning /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Model","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.970	debug	updateState Markisenbeleuchtung.Accessory-Information.Manufacturer: set postponed value = Somfy
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.969	debug	updateState Markise.Accessory-Information.Manufacturer: set postponed value = Somfy
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.969	debug	updateState Flurmarkise.Accessory-Information.Manufacturer: set postponed value = Somfy
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.968	debug	updateState Connectivity-kit-ledBox.Accessory-Information.Manufacturer: set postponed value = Somfy
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.968	debug	updateState Elternmarkise.Accessory-Information.Manufacturer: set postponed value = Somfy
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.968	debug	updateState Büromarkise.Accessory-Information.Manufacturer: set postponed value = Somfy
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.966	info	updateState Markisenbeleuchtung.Accessory-Information.Manufacturer: value = Somfy /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.966	info	updateState Markise.Accessory-Information.Manufacturer: value = Somfy /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.965	info	updateState Flurmarkise.Accessory-Information.Manufacturer: value = Somfy /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.965	info	updateState Connectivity-kit-ledBox.Accessory-Information.Manufacturer: value = Somfy /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.964	info	updateState Elternmarkise.Accessory-Information.Manufacturer: value = Somfy /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.963	info	updateState Büromarkise.Accessory-Information.Manufacturer: value = Somfy /common= {"type":"string","read":true,"write":false,"role":"text","name":"Manufacturer","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.963	debug	updateState Markisenbeleuchtung.Accessory-Information.Identify: set value = false
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.962	debug	updateState Markise.Accessory-Information.Identify: set value = false
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.962	debug	updateState Flurmarkise.Accessory-Information.Identify: set value = false
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.961	debug	updateState Connectivity-kit-ledBox.Accessory-Information.Identify: set value = false
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.961	debug	updateState Elternmarkise.Accessory-Information.Identify: set value = false
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.959	debug	updateState Büromarkise.Accessory-Information.Identify: set value = false
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.958	info	updateState Markisenbeleuchtung.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.958	info	updateState Markise.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.958	info	updateState Flurmarkise.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.957	info	updateState Connectivity-kit-ledBox.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.957	info	updateState Elternmarkise.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.956	info	updateState Büromarkise.Accessory-Information.Identify: value = false /common= {"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","name":"Identify","unit":""}
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.953	info	updateChannel Markisenbeleuchtung.Accessory-Information: name =
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.952	info	updateChannel Markise.Accessory-Information: name =
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.952	info	updateChannel Flurmarkise.Accessory-Information: name =
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.951	info	updateChannel Connectivity-kit-ledBox.Accessory-Information: name =
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.951	info	updateChannel Elternmarkise.Accessory-Information: name =
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.950	info	updateChannel Büromarkise.Accessory-Information: name =
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.947	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.947	info	terminating
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.943	info	cleaned everything up...
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.935	error	Maximum call stack size exceeded
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.934	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at Array.shift (<anonymous>) at Function.debug (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tahoma/src/Platform.ts:54:82) at Function.debug (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tahoma/src/Platform.ts:54:71) at Function.debug (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tahoma/src/Platform.ts:54:71) at Function.debug (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tahoma/src/Platform.ts:54:71) at Function.debug (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tahoma/src/Platform.ts:54:71) at Function.debug (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tahoma/src/Platform.ts:54:71) at Function.debug (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tahoma/src/Platform.ts:54:71) at Function.debug (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tahoma/src/Platform.ts:54:71) at Function.debug (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-tahoma/src/Platform.ts:54:71)
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.926	error	unhandled promise rejection: Maximum call stack size exceeded
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.926	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.925	debug	setState Markise.Window-Covering.Name: set value = Markise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.923	debug	Char change event: undefined --> Markise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.923	debug	setState Flurmarkise.Window-Covering.Name: set value = Flurmarkise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.922	debug	Char change event: undefined --> Flurmarkise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.922	debug	setState Elternmarkise.Window-Covering.Name: set value = Elternmarkise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.920	debug	Char change event: undefined --> Elternmarkise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.920	debug	setState Büromarkise.Window-Covering.Name: set value = Büromarkise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.918	debug	Char change event: undefined --> Büromarkise
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.918	debug	setState Markise.Window-Covering.Target-Position: set value = 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.916	debug	setState Flurmarkise.Window-Covering.Target-Position: set value = 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.915	debug	Char change event: undefined --> 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.916	debug	Char change event: undefined --> 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.915	debug	setState Connectivity-kit-ledBox.Lightbulb.Brightness: set value = 14
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.913	debug	Char change event: undefined --> 14
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.913	debug	setState Elternmarkise.Window-Covering.Target-Position: set value = 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.911	debug	Char change event: undefined --> 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.911	debug	setState Büromarkise.Window-Covering.Target-Position: set value = 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.909	debug	Char change event: undefined --> 0
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.909	debug	setState Markisenbeleuchtung.Switch.Name: set value = Markisenbeleuchtung
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.907	debug	Char change event: undefined --> Markisenbeleuchtung
                                            ham.0
                                            2022-09-14 12:14:56.907	debug	setState Markise.Window-Covering.Position-State: set value = 2
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            93
                                            7081
