    4. Grafana
    5. Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf
      heli-wolf last edited by
      Ich möchte Grafana auf meinem Raspberry PI4 installieren und bin nach Anleitung wie folgt vorgegangen.
      sudo apt-get install -y apt-transport-https
      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
      echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.listcode_text
      gefolgt von
      sudo apt update
      sudo apt install grafana
      dabei kommt die folgende Fehlermeldung:
      iobroker@iobroker:~ $ sudo apt install grafana
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
      The following packages have unmet dependencies:
       grafana-rpi:armhf : Depends: libfontconfig1:armhf but it is not going to be installed
      E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
      was läuft da falsch und wie kann ich den Fehler beheben.
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
      lg
      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @heli-wolf last edited by
        @heli-wolf sagte in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
        was läuft da falsch
        • DJMarc75
          DJMarc75 @heli-wolf last edited by
          probiers mal damit:
          und dann:
          sudo apt update && sudo apt install grafana
            heli-wolf @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Das habe ich versucht aber leider mit derselben Fehlermeldung.
            • DJMarc75
              und die Ein- und Ausgaben dazu ?
                @djmarc75
                iobroker@iobroker:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                [sudo] password for iobroker:
                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                OK
                iobroker@iobroker:~ $ echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                iobroker@iobroker:~ $ sudo apt update && sudo apt install grafana
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                18 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                Hilft das weiter oder was wird noch benötigt?
                • DJMarc75
                  bring das mal erstmal auf den aktuellen Stand.
                    @djmarc75
                    wie aktualisiere ich die Packages - ich dachte das geht mit "sudo apt update"
                    aber offensichtlich nicht.
                    Wie kann ich diese aktualisieren?
                      Homoran Global Moderator Administrators @heli-wolf last edited by Homoran
                      das liest nur die Repos neu ein. zum Update brauchst du sudo apt upgrade
                      es heisst ja auch
                        heli-wolf @Homoran last edited by
                        iobroker@iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                         grafana-rpi:armhf : Depends: libfontconfig1:armhf but it is not installed
                        Aber der Fehler mit
                        "The following packages have unmet dependencies:
                        E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution)."
                        ist nach wie vor da.
                          hast du denn gemacht was dir empfohlen wird?
                            @homoran said in Grafana Installation - Fehler grafana-rpi:armhf:
                            nein - weil ich den Fehler zwar gelesen habe, auch gegooglt aber ich bin dabei nicht schlauer geworden.
                            Ich kann leider mit dem Befehl überhaupt nichts anfangen.
                            Kann mir dabei bitte wer helfen.....
                              soll ich das in deine Konsole eintippen?
                                Sorry, dachte nicht das ich nur diesen Befehl eingeben muss.
                                iobroker@iobroker:~ $ apt --fix-broken install
                                E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
                                E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                bringt aber wieder einen Fehler.
                                  versuch es mal wie alle apt Befehle mit sudo davor
                                    Vielen Dank, jetzt hat er zumindest die Installation fortgeführt.
                                    The following NEW packages will be installed:
                                      grafana
                                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 14 not upgraded.
                                    Need to get 76.8 MB of archives.
                                    After this operation, 271 MB of additional disk space will be used.
                                    Get:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 grafana arm64 9.1.4 [76.8 MB]
                                    Fetched 76.8 MB in 29s (2,660 kB/s)
                                    Selecting previously unselected package grafana.
                                    (Reading database ... 54954 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../grafana_9.1.4_arm64.deb ...
                                    Unpacking grafana (9.1.4) ...
                                    dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/grafana_9.1.4_arm64.deb (--unpack):
                                     trying to overwrite '/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service', which is also in package grafana-rpi:armhf 9.1.4
                                    dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                                    Errors were encountered while processing:
                                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                    iobroker@iobroker:~ $ sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                    Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
                                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /lib/systemd/system/grafana-server.service.
                                    iobroker@iobroker:~ $ sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                    Aber in den folgenden Zeilen besteht ein weiteres Problem:
                                      @heli-wolf ich hab das mal nach OffTopic verschoben.
                                      Grafana ist kein Bestandteil von ioBroker.
                                      ich denke du hast einen Pi?
                                      was willst du dann mit einem 64Bit PC paket?
                                        Bearbeiten
                                        das habe ich nicht ausgewählt.
                                        Wie kann ich das ändern?
                                          @heli-wolf sorry, mein Fehler!
                                          arm ist nicht amd 😞
                                          alles gut
                                          ab hier jann ich nicht mehr helfen, nutze Grafana nicht
                                          • DJMarc75
                                            @heli-wolf
                                            Wie bist Du denn da prinzipiell am Start ?
                                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            4147
