    4. Grafana Keine Daten
    Grafana Keine Daten
      Arctic63 last edited by
      Moin zusammen
      Ich hab ein Problem in Grafana wo ich keine Lösung für finde.
      Ein Graph zeigt mir keine Daten an, obwohl die Einstellungen gleich den anderen Graphen sind.
      Es geht um den lila Graphen.
      Er wird um 23 Uhr ausgestellt und müsste dann eigentlich auf 0 Springen, geht aber nur wesentlich runter, das zeigt er in der 12 Std. Ansicht, dort werden auch die KWh angezeigt.
      In der normalen 6Std. Anzeige ist der Graph aber gar nicht mehr vorhanden und die KWh Anzeige zeigt Keine Daten an.
      Hat da jemand eine Ahnung woran es liegen kann?
        SpacerX @Arctic63 last edited by
        @arctic63
        Wenn der letze geloggte Wert vor mehr als 6 Stunden geschrieben wurde wird der Graph nicht angezeigt weil eben kein Wert zum Anzeigen da ist.
          Arctic63 @SpacerX last edited by
          @spacerx said in Grafana Keine Daten:
          @arctic63
          siehe gelben Graph, der hat schon seit Tagen keinen Wert und wird immer mitgeloggt, und der lila Wert springt nicht auf 0, sondern zeigt einen Wert an, der dann leider mitgezählt wird.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Arctic63 last edited by
            @arctic63 dann vergleiche mal die LOG-Einstellungen der beiden Datenpunkte.
            Da könnte ein Fehlerchen stecken.
              Arctic63 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 said in Grafana Keine Daten:
              na das war das erste was ich gemacht habe, 😉 alles die gleichen Einstellungen.
              • DJMarc75
                @arctic63 sagte in Grafana Keine Daten:
                magst da mal Screenshots zeigen ?
                Und zu dem "lila Wert": ist das ein Wert von einer Steckdose geliefert? Und der Wert geht um 23 Uhr tatsächlich auf 0 ?
                  Ja, die Steckdose wird um 23 Uhr ausgeschaltet
                  hier mal die Einstellungen
                  DJMarc75 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    @arctic63 Sorry aber da bei Dir wohl ein Übersetzer läuft kann ich da nix mit anfagen - doch, ein wenig schmunzeln musste ich grad wie übel die Übersetzungen sind 😜
                    Zuerstmal solltest du direkt im DP-Log in den Verlaufsdaten schauen ob tatsächlich ab 23 Uhr nur noch 0 geliefert wird.
                    Dann kann man iob schonmal ausschliessen und den "Fehler" in Grafana suchen.
                      lessthanmore @Arctic63 last edited by
                      @arctic63 Mich wundert, dass für den TV der Shelly Leerzeichen im Datenpunkt/ in der Bezeichnung hat. Ist das so korrekt?
                        Ja, der Wert ist 0
                        @lessthanmore said in Grafana Keine Daten:
                        Welches Leerzeichen meinst du, ich sehe keins.
                        S L da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          SpacerX @Arctic63 last edited by SpacerX
                          @arctic63
                          Lass dir mal in Grafana die Points zu den Daten anzeigen, dann siehst du ob ein Wert in deinem angezeigten Zeitraum da ist.
                          Und zeig mal bitte die Einstellungen die du beim Datenpunkt vor nimmst.
                            lessthanmore @Arctic63 last edited by lessthanmore
                            @arctic63 said in Grafana Keine Daten:
                            Sieht das nur auf dem Screenshot so aus?
                            /edit: Sehe gerade, dass der TV nicht geht. Dann liegt es natürlich nicht daran.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Arctic63 last edited by
                              @arctic63 wenn du C mit D vergleichst?
                                Arctic63 @da_Woody last edited by
                                ja, ich sehe das in Kühlschrank Leerzeichen drin sind und in TV-Anlage nicht, hat der aber so übernommen, ich selber kann da gar nichts ändern.
                                  @arctic63
                                  bin leider nicht so fit in Grafana und IOB, daher weiss ich leider nicht was du möchtest.
                                  • da_Woody
                                    @arctic63 da liegt das prob eher bei influxDB. dort ist das mit den leerstellen passiert.
                                    1021
